在电子工程师的日常设计工作中,直接数字频率合成器(DDS)是一个非常重要的组件,它可以实现精确的频率和相位控制。今天我们就来深入探讨一款性能出色的DDS芯片——AD9831。
文件下载:AD9831.pdf
AD9831支持3V/5V电源供电,时钟速率最高可达25MHz,能满足不同应用场景下的电源和速度需求。
它集成了片上正弦查找表和10位DAC,还具备并行加载功能,方便数据的快速传输和处理。同时,提供电源关断选项,可有效降低功耗,在5V电源下功耗为125mW,3V电源下功耗仅为40mW。
具有72dB的无杂散动态范围(SFDR),能有效抑制杂散信号,提供高质量的输出信号。
内部参考电压在+25°C时为1.21V,温度范围从TMIN到TMAX时,最小值/最大值为1.21V ± 7%。REFIN输入阻抗为10MΩ(典型值),参考温度系数为300ppm/°C(典型值),REFOUT输出阻抗为10Ω(典型值)。
输入高电压VINH最小值为VDD - 0.9V,输入低电压VINL最大值为0.9V,输入电流IINH最大值为10µA,输入电容CIN最大值为10pF。
AVDD和DVDD的电压范围为2.97/5.5V(最小值/最大值),在5V电源下,IDD最大值为24mA,3V电源下为15mA。低功耗睡眠模式下,若在REFOUT和AGND之间连接1MΩ电阻,电流最大值为1mA。
AD9831的核心是一个32位的相位累加器,它将输出信号的相位信息进行组装。输入到相位累加器的相位步长可以通过FSELECT引脚从FREQ0寄存器或FREQ1寄存器中选择。此外,还可以通过12位的PHASE寄存器添加相位偏移来实现相位调制。
为了将相位信息转换为正弦值,AD9831使用了正弦查找表。虽然NCO包含32位相位累加器,但输出被截断为12位,以减少查找表的大小。
芯片集成了一个高阻抗电流源10位DAC,能够驱动不同负载。通过外部电阻RSET可以调整满量程输出电流,以满足不同的功率和外部负载要求。
由于其低功耗特性,AD9831非常适合作为本地振荡器,尤其在便携式应用中表现出色。同时,它支持+3.3V ± 10%的电源供电,进一步拓展了其应用范围。
在设计印刷电路板时,应将模拟和数字部分分开,并使用接地平面进行屏蔽。数字和模拟接地平面应仅在一处连接,避免数字线路在芯片下方布线,以减少噪声耦合。
模拟和数字电源应分别使用0.1µF陶瓷电容和10µF钽电容进行去耦,且电容应尽可能靠近芯片放置。
快速切换信号(如时钟)应使用数字接地进行屏蔽,避免数字和模拟信号交叉,以减少信号串扰。
AD9831以其丰富的片上资源、良好的性能指标和广泛的应用领域,成为电子工程师在频率合成设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理设计电路,注意接地、布局和电源去耦等问题,以充分发挥其性能优势。大家在使用AD9831的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
