AD9832:25 MHz直接数字合成器与波形发生器的深度解析
在电子设计领域,直接数字合成器(DDS)以其高精度、高灵活性的特点,成为了众多工程师在信号生成和调制应用中的首选。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的DDS芯片——AD9832。
文件下载:AD9832.pdf
一、AD9832芯片概述
AD9832是一款采用相位累加器、正弦查找表和10位数模转换器(DAC)集成在单个CMOS芯片上的数控振荡器。它具备高达25 MHz的时钟速率,频率精度可控制在四十亿分之一,支持相位调制和频率调制等功能。其工作温度范围为 -40°C至 +85°C,功耗低至200 mW,采用16引脚TSSOP封装,适用于多种应用场景。
(一)特性亮点
  1. 高速性能:25 MHz的速度能够满足大多数高频信号生成的需求。
  2. 集成度高:片上集成了正弦查找表和10位DAC,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
  3. 灵活的加载方式:支持串行加载,方便与微处理器进行接口。
  4. 低功耗设计:具备掉电选项,在不使用时可将功耗降低至5 mW(5 V)或3 mW(3 V)。
  5. 宽温度范围:能够在 -40°C至 +85°C的环境下稳定工作,适用于工业级应用。
(二)应用领域
  1. 频率激励与波形生成:可用于生成各种频率和波形的信号,如正弦波、方波等。
  2. 频率相位调谐与调制:支持FSK、PSK等调制方式,适用于通信系统中的信号调制。
  3. 低功耗RF/通信系统:低功耗特性使其在无线通信设备中具有广泛的应用前景。
  4. 流量测量:可用于液体和气体的流量测量,提供精确的频率信号。
  5. 传感应用:如接近检测、运动检测和缺陷检测等。
  6. 测试与医疗设备:为测试仪器和医疗设备提供稳定的信号源。
二、芯片规格与性能
(一)电气规格
在 (V{DD}= +5 V ± 5 %),(AGND = DGND = 0 V),(T{A}= T{MN}) 到 (T{MAX}),(REFIN = REFOUT),(R{SET}= 3.9 kΩ),(R{LOAD}= 300 Ω)(IOUT)的测试条件下,AD9832的各项电气参数表现出色。
  1. DAC规格:分辨率为10位,更新速率最高可达25 MSPS,IOUT满量程电流为4 - 4.5 mA,输出合规电压为1.35 V max。
  2. DDS规格:总谐波失真(THD)最大为 -53 dBc,无杂散动态范围(SFDR)在不同带宽下有不同表现,窄带(±50 kHz)为 -72 dBc min(5 V电源)和 -70 dBc min(3 V电源),宽带(±2 MHz)为 -50 dBc min。
  3. 电压参考:内部参考电压在25°C时为1.21 V typ,在 (T{MIN}) 到 (T{MAX}) 范围内为1.21 ± 7% V min/V max,REFIN输入阻抗为10 MΩ typ,参考温度系数(TC)为100 ppm/°C typ,REFOUT输出阻抗为300 Ω typ。
  4. 逻辑输入:输入高电压 (V{INH}= V{DD} - 0.9 V min),输入低电压 (V{INL}= 0.9 V max),输入电流 (I{INH}= 10 μA max),输入电容 (C_{IN}= 10 pF max)。
  5. 电源:AVDD和DVDD的电压范围为2.97 - 5.5 V min/V max,(I{AA}) 最大为5 mA,(I{DD}) 典型值为2.5 + 0.4 mA/MHz,(I{AA} + I{DD}) 最大为15 mA,低功耗睡眠模式下最大为350 μA(5 V电源)。
(二)时序特性
芯片的时序特性对于保证其正常工作至关重要。AD9832的MCLK周期 (t1) 最小为40 ns,MCLK高电平持续时间 (t2) 和低电平持续时间 (t3) 最小均为16 ns,SCLK周期 (t4) 最小为50 ns,SCLK高电平持续时间 (t5) 和低电平持续时间 (t6) 最小均为20 ns。此外,还规定了FSYNC到SCLK下降沿的建立时间 (t7)、保持时间 (t8),数据建立时间 (t9)、保持时间 (t10),以及FSELECT、PSEL0、PSEL1在MCLK上升沿前后的建立时间 (t11) 和 (t11A1) 等参数。
(三)绝对最大额定值
为了确保芯片的安全使用,需要了解其绝对最大额定值。AD9832的AVDD到AGND、DVDD到DGND的电压范围为 -0.3 V到 +7 V,AVDD到DVDD、AGND到DGND的电压范围为 -0.3 V到 +0.3 V,数字I/O电压到DGND为 -0.3 V到DVDD + 0.3 V,模拟I/O电压到AGND为 -0.3 V到AVDD + 0.3 V。其工作温度范围为 -40°C到 +85°C,存储温度范围为 -65°C到 +150°C,最大结温为150°C,TSSOP封装的热阻为158°C/W。同时,芯片的ESD额定值 >4500 V,使用时需注意静电防护。
三、工作原理与电路结构
(一)理论基础
正弦波的相位信息是线性的,根据公式 (omega = Delta Phase / delta t = 2 pi f),可以通过参考时钟频率来确定相位旋转。AD9832基于此原理,通过相位累加器和正弦查找表来生成正弦波信号。
(二)电路组成
AD9832的内部电路主要由三部分组成:
  1. 数控振荡器(NCO)和相位调制器:包含两个频率选择寄存器、一个32位相位累加器和四个相位偏移寄存器。相位累加器根据输入的频率字计算相位,通过FSELECT引脚或FSELECT位选择频率寄存器,NCO能够生成连续相位信号,避免频率切换时的输出不连续。相位偏移寄存器可用于相位调制,AD9832有四个12位的PHASEx寄存器,分辨率为2π/4096。
  2. 正弦查找表(LUT):将相位信息转换为正弦值。由于NCO的32位相位累加器输出被截断为12位,LUT使用12位相位信息来查找对应的正弦值,以满足输出波形的直流误差主要由DAC的量化误差决定的要求。
  3. 数模转换器(DAC):AD9832集成了一个高阻抗电流源10位DAC,能够驱动不同负载。通过外部电阻 (R_{SET}) 可以调整满量程输出电流,以满足不同的功率和负载要求。DAC采用单端操作,负载电阻的选择需保证其两端的满量程电压不超过电压合规范围。
四、功能描述与操作模式
(一)串行接口
AD9832采用串行接口,每个写周期加载16位数据。通过SCLK、SDATA和FSYNC信号实现数据加载。当FSYNC为低电平时,芯片开始接收数据,数据在SCLK下降沿依次输入,16个SCLK下降沿后,FSYNC应置为高电平。在写入频率/相位寄存器时,前四位用于标识写入的是频率还是相位寄存器,接下来四位为目标寄存器的地址,后8位为数据。
(二)数据传输模式
AD9832支持直接数据传输和延迟数据传输两种模式。延迟数据传输时,8位数据先加载到延迟寄存器,但不更新目标寄存器;直接数据传输时,8位数据加载到延迟寄存器后,立即将延迟寄存器的内容加载到16位数据寄存器,并在MCLK上升沿更新目标寄存器。在对目标寄存器进行操作时,通常先进行延迟传输,再进行直接传输。
(三)控制命令
通过不同的命令可以实现对AD9832的各种控制,如写入相位/频率寄存器、选择频率/相位寄存器、控制同步和电源状态等。例如,通过设置D15和D14位可以选择控制源和启用同步功能,设置SLEEP、RESET和CLR位可以实现电源管理和复位操作。
(四)延迟与同步
每次操作都存在一定的延迟。当FSELECT/PSEL输入值改变时,控制转移到所选寄存器以及模拟输出受所选寄存器控制都存在流水线延迟。SYNC位为0时,PSEL0、PSEL1和FSELECT的延迟为6个MCLK周期;SYNC位为1时,延迟增加到8个MCLK周期。写入操作也存在延迟,新数据加载到所选频率/相位寄存器后,模拟输出需要6 - 7个MCLK周期(SYNC = 0)或8 - 9个MCLK周期(SYNC = 1)才能改变。为避免数据传输过程中的杂散输出,AD9832内置了同步电路,当SYNC位为1时,同步器启用,确保数据在传输时有效。
五、应用与设计注意事项
(一)应用案例
  1. 调制应用:在FSK应用中,将不同的频率值加载到AD9832的两个频率寄存器中,通过数字数据流控制FSELECT引脚,实现载波频率的调制。在PSK应用中,利用四个相位寄存器实现载波相位的调制。
  2. 信号发生器应用:由于其低功耗特性,AD9832可作为本地振荡器,适用于对功耗要求较高的便携式应用。同时,它能够在3.3 V ± 10%的电源下正常工作,进一步拓展了其应用范围。
(二)接地与布局
在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术设计接地平面,以实现良好的屏蔽效果。数字和模拟接地平面应仅在一处连接,避免数字线路在芯片下方布线,以减少噪声耦合。电源线路应使用尽可能宽的走线,以降低阻抗,减少电源线上的干扰。时钟等快速切换信号应进行屏蔽,避免辐射噪声影响其他部分。此外,良好的去耦电容布局也非常重要,模拟和数字电源应分别使用0.1 μF陶瓷电容和10 μF钽电容进行去耦,且电容应尽可能靠近芯片放置。
(三)与微处理器接口
AD9832具有标准的串行接口,可直接与多种微处理器接口。例如,与ADSP - 2101接口时,ADSP - 2101需设置为SPORT传输交替帧模式;与68HC11/68L11接口时,微控制器需配置为主模式,通过端口线提供FSYNC信号;与80C51/80L51接口时,微控制器工作在Mode 0,需注意数据格式的转换;与DSP56002接口时,DSP56002需配置为正常模式异步操作,并对帧同步信号进行反相处理。
(四)评估板使用
AD9832评估板为设计师提供了便捷的评估工具。评估板配备了25 MHz通用振荡器,也可使用外部CMOS时钟。电源可通过USB连接器或外部引脚提供,电源引线应绞合以减少接地环路。评估板的软件可在安装了Microsoft Windows 95、Windows 98、Windows ME、Windows 2000 NT或Windows 7的IBM兼容PC上运行,方便用户对AD9832进行编程和测试。
六、总结
AD9832作为一款高性能的直接数字合成器,具有高速、低功耗、集成度高、灵活性强等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其规格参数、工作原理和操作模式,合理进行接地与布局设计,正确与微处理器接口,以充分发挥其性能优势。同时,评估板的使用为工程师提供了快速验证和开发的平台,有助于加速产品的研发进程。你在使用AD9832的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
