在电子设计领域,频率合成器是一个关键组件,它为各种电子系统提供稳定、精确的频率信号。AD9850作为一款CMOS、125 MHz的完整直接数字合成器(DDS),以其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用中发挥着重要作用。本文将详细介绍AD9850的特点、应用、工作原理、编程方法以及PCB布局等方面的内容,希望能为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:AD9850.pdf
AD9850具备125 MHz的时钟速率,内部集成了高性能的数模转换器(DAC)和高速比较器。DAC的无杂散动态范围(SFDR)在40 MHz模拟输出时大于50 dB,这意味着它能够输出高质量的信号,减少杂散信号的干扰。
支持32位频率调谐字,可实现精确的频率控制。同时,它提供了简化的控制接口,支持并行字节或串行加载格式,方便用户根据实际需求进行配置。
具有5位的数字控制相位调制功能,能够以180°、90°、45°、22.5°、11.25°等增量进行相位偏移,满足不同应用对相位控制的要求。
可在3.3 V或5 V单电源下工作,并且功耗较低。在125 MHz、5 V供电时功耗为380 mW,在110 MHz、3.3 V供电时功耗为155 mW,还具备掉电功能,进一步降低功耗。
采用超小型28引脚SSOP封装,节省电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
可用于产生频率和相位灵活变化的正弦波信号,在通信、雷达等领域有广泛应用。
为数字通信系统提供稳定的时钟信号,确保数据的准确传输。
用于产生精确的编码信号,为模数转换器提供合适的输入。
在无线通信系统中,作为本地振荡器,实现频率的快速切换。
AD9850采用直接数字合成(DDS)技术,通过数字频率合成的方式产生频率和相位可灵活控制的正弦波信号。其核心是一个相位累加器,它根据输入的频率调谐字对参考时钟进行计数,当计数器溢出时,输出一个连续的相位信号。这个相位信号经过一个特殊的算法转换为对应的余弦值,再通过内部的10位高速DAC转换为模拟正弦波信号。最后,利用片上的高速比较器将模拟正弦波转换为低抖动的TTL/CMOS兼容方波信号。
AD9850包含一个40位的寄存器,用于编程32位频率控制字、5位相位调制字和掉电功能。该寄存器可以通过并行或串行模式进行加载。
通过8位总线进行加载,完整的40位字需要进行5次8位字的迭代加载。使用W_CLK和FQ_UD信号来寻址和加载寄存器,FQ_UD的上升沿将控制数据字加载到设备中,并将地址指针重置到第一个寄存器。
通过Pin 25(D7)的1位数据,在W_CLK的上升沿将40位编程信息逐位移入。完成40位移位后,需要一个FQ_UD脉冲来更新输出频率或相位。
建议使用多层板,为电源和接地平面提供专用层,避免蚀刻痕迹导致平面不连续。顶层可设置一个空间接地平面,为表面贴装设备提供接地。
避免在设备下方铺设数字线路,防止噪声耦合到芯片上。电源供应线路应尽可能宽,以提供低阻抗路径,减少电源线上的干扰。时钟等快速切换信号应进行接地屏蔽,避免辐射噪声影响其他部分。
避免数字和模拟信号路径交叉,电路板两侧的走线应相互垂直,以减少信号穿透的影响。
模拟(AVDD)和数字(DVDD)电源应分别使用高质量陶瓷电容进行去耦,电容应尽可能靠近设备放置,以获得最佳性能。
AD9850提供了两款评估板:AD9850/FSPCB和AD9850/CGPCB。
主要用于频率合成器应用,方便将内部DAC输出连接到50 Ω频谱分析仪输入,内部比较器未启用。
用于时钟发生器模式,通过单端42 MHz低通5极椭圆滤波器将DAC输出连接到内部比较器输入,便于评估设备作为频率和相位捷变时钟源的性能。
评估板设计为与PC的并行打印机端口接口,操作软件运行在Microsoft Windows环境下,提供用户友好的界面,方便控制设备功能和观察性能。
AD9850作为一款高性能的DDS合成器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的编程方式,为电子工程师们提供了一个强大的工具。在实际设计中,合理利用其特性,注意PCB布局要点,并结合评估板进行测试和验证,能够充分发挥AD9850的优势,实现高质量的电子系统设计。你在使用AD9850的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
