AD9851:高性能CMOS 180 MHz DDS/DAC合成器的深度解析
在电子设计领域,频率合成器是一个关键的组成部分,它广泛应用于通信、雷达、测试测量等众多领域。今天,我们将深入探讨一款高性能的CMOS 180 MHz DDS/DAC合成器——AD9851,了解它的特点、应用、工作原理以及编程方法。
文件下载:AD9851.pdf
一、AD9851的特点
1. 高速时钟与参考时钟乘法器
AD9851具有180 MHz的时钟速率,并且配备了可选的6倍参考时钟乘法器。这使得它能够在不同的时钟源条件下灵活工作,满足各种应用的需求。例如,在一些对时钟频率要求较高的通信系统中,通过启用6倍参考时钟乘法器,可以在较低的参考时钟输入下获得较高的系统时钟频率。
2. 片上高性能DAC与比较器
片上集成了高性能的10位DAC和具有迟滞功能的高速比较器。DAC的良好性能保证了输出信号的精度和稳定性,而比较器则可以将模拟正弦波转换为低抖动的TTL/CMOS兼容输出方波,适用于时钟恢复和锁定等应用。
3. 高SFDR性能
在70 MHz输出频率时,SFDR(无杂散动态范围)大于43 dB。这意味着它能够有效地抑制杂散信号,提供高质量的输出信号,在对信号纯度要求较高的应用中具有显著优势。
4. 简化的控制接口
支持并行或串行异步加载格式,方便用户进行编程和控制。32位频率调谐字和5位相位调制与偏移能力,使得用户可以精确地控制输出信号的频率和相位。
5. 低功耗与电源管理
工作电压范围为2.7 V至5.25 V,在180 MHz时钟速率下功耗仅为555 mW,并且具有掉电功能,在2.7 V时功耗低至4 mW。这使得它在电池供电的设备中具有良好的应用前景。
6. 小型封装
采用超小型28引脚SSOP封装,节省了电路板空间,便于集成到各种小型化的设备中。
二、AD9851的应用领域
1. 频率/相位捷变正弦波合成
在通信系统中,需要快速改变信号的频率和相位,AD9851可以满足这一需求,用于产生频率和相位捷变的正弦波信号,如在跳频通信系统中。
2. 时钟恢复与锁定电路
在数字通信中,时钟恢复和锁定是确保数据准确传输的关键。AD9851的片上比较器可以用于时钟恢复,将接收到的信号转换为稳定的时钟信号。
3. 数字控制ADC编码发生器
在一些测试测量设备中,需要精确的ADC编码信号,AD9851可以作为数字控制的ADC编码发生器,提供高质量的编码信号。
4. 捷变本地振荡器
在通信系统的混频和倍频应用中,AD9851可以作为捷变本地振荡器,提供可变的本振信号。
5. 正交振荡器
通过同步两个AD9851,可以形成正交振荡器,用于产生正交信号,在通信和雷达系统中具有重要应用。
三、AD9851的工作原理
1. 直接数字合成(DDS)技术
AD9851采用直接数字合成(DDS)技术,以数字控制振荡器(NCO)的形式产生频率/相位捷变的正弦波。其基本原理是通过相位累加器对频率调谐字进行累加,得到相位值,然后通过幅度/正弦转换算法将相位值转换为对应的幅度值,最后通过DAC将数字信号转换为模拟正弦波。
2. 信号流程
参考时钟输入到DDS电路中,相位累加器在每个时钟脉冲的作用下对频率调谐字进行累加,当累加器达到满量程时会溢出,从而实现相位的连续变化。幅度/正弦转换算法将相位值转换为10位量化的幅度值,然后通过DAC将其转换为模拟正弦波。片上比较器将模拟正弦波转换为低抖动的方波信号。
3. 输出频谱特性
由于AD9851的输出是采样信号,其输出频谱遵循奈奎斯特采样定理,包含基波和以系统时钟频率的整数倍±所选输出频率出现的混叠信号(镜像)。正常可用带宽通常从直流到系统时钟的一半。在实际应用中,需要考虑输出频率、系统时钟频率和镜像频率之间的关系,以避免产生不必要的输出异常。
四、AD9851的编程方法
1. 寄存器配置
AD9851包含一个40位的寄存器,用于存储32位频率控制字、5位相位调制字、6倍参考时钟乘法器使能和掉电功能。该寄存器可以通过并行或串行模式进行加载。
2. 并行加载模式
在默认的并行加载模式下,使用8位总线分五次迭代加载40位输入寄存器。W_CLK用于加载寄存器,FQ_UD的上升沿将寄存器的内容传输到设备中进行处理,并将字地址指针重置为W0。
3. 串行加载模式
串行加载模式通过40个连续的W_CLK上升沿将1位数据从Pin 25(D7)移入40位寄存器。需要注意的是,进入串行模式后,应立即写入有效的40位串行字,以避免意外启用6倍参考时钟乘法器或进入工厂测试模式。
4. 编程示例
以设置相位为11.25°、启用6倍参考时钟乘法器、选择上电模式和输出频率为10 MHz(系统时钟为180 MHz)为例,在并行模式下,需要按照特定的顺序编程40位控制字。
五、AD9851的PCB布局与评估板
1. PCB布局
为了确保AD9851的性能,PCB布局非常重要。建议使用多层板,提供专用的电源和接地平面,避免数字线路在器件下方布线,减少噪声耦合。同时,要注意电源供应线路的阻抗,采用微带和受控阻抗技术处理快速开关信号,避免数字和模拟信号路径交叉。
2. 评估板
AD9851提供了两种评估板:AD9851/FSPCB和AD9851/CGPCB。AD9851/FSPCB适用于将其作为频率合成器的应用,优化了与50 Ω频谱分析仪的连接;AD9851/CGPCB适用于作为CMOS输出时钟发生器的应用,通过70 MHz低通椭圆滤波器连接DAC输出和内部比较器输入,以减少输出抖动。
六、总结
AD9851作为一款高性能的CMOS 180 MHz DDS/DAC合成器,具有高速时钟、高SFDR、低功耗、小型封装等优点,广泛应用于通信、测试测量等领域。通过深入了解其特点、工作原理和编程方法,电子工程师可以更好地利用这款器件,设计出高性能的电子系统。同时,合理的PCB布局和使用评估板可以帮助工程师快速验证和优化设计。你在使用AD9851的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
