h1654155282.3538
2026-04-16
728
加入交流群
AD9835:一款高性能的直接数字合成器
在电子设计领域,直接数字合成器(DDS)因其能够精确地生成各种波形信号,在众多应用中发挥着重要作用。今天,我们要深入探讨的是ADI公司的AD9835直接数字合成器,它以其出色的性能和丰富的功能,成为了工程师们的理想选择。
文件下载:AD9835.pdf
一、AD9835概述
AD9835是一款采用CMOS工艺的数控振荡器,集成了相位累加器、COS查找表和10位数模转换器(DAC)。它支持高达50 MHz的时钟速率,频率精度可控制到四十亿分之一,并且具备相位调制和频率调制能力。其主要特点包括:
- 电源与速度:采用5 V电源供电,最高可达50 MHz的速度,能满足大多数高速应用需求。
- 片上资源:拥有片上COS查找表和10位DAC,可直接生成高质量的正弦波信号。
- 接口与控制:支持串行加载,方便与微处理器进行通信;还具备电源关断选项,在不使用时可降低功耗至1.75 mW。
- 工作温度范围:工业级版本(B版)的工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能适应各种恶劣环境。
二、技术规格
2.1 信号DAC规格
- 分辨率:10位分辨率,能够提供较为精确的信号输出。
- 更新速率:最大更新速率为50 MSPS,可快速更新输出信号。
- 输出电流与合规性:IOUT满量程电流为4 mA(典型值),最大可达4.75 mA,输出合规电压为1.35 V。
- 线性度:积分非线性为±1 LSB,差分非线性为±0.5 LSB,保证了信号的线性度。
2.2 DDS规格
- 动态性能:在fMCLK = 50 MHz,fOUT = 1 MHz的条件下,信噪比(SNR)为50 dB,总谐波失真(THD)为 -52 dBc。
- 唤醒时间:电源关断选项下的唤醒时间为1 ms。
2.3 电压参考与逻辑输入
- 内部参考:内部参考电压在 +25°C时为1.131 V至1.29 V,REFIN输入阻抗为10 MΩ,参考温度系数为100 ppm/°C,REFOUT输出阻抗为300 Ω。
- 逻辑输入电容:输入电容CIN为4.75 pF至10 pF。
2.4 电源供应
- 模拟与数字电源:AVDD和DVDD均为 +5 V ± 5%,在fMCLK = 50 MHz时,IAA + IDD最大为5 mA,低功耗睡眠模式下为0.35 mA。
三、电路结构与工作原理
3.1 功能模块
AD9835的内部电路主要由三个部分组成:
- 数控振荡器(NCO)和相位调制器:包含两个频率选择寄存器、一个32位相位累加器和四个相位偏移寄存器。相位累加器根据输入的频率字计算相位,实现频率和相位的控制。
- COS查找表(LUT):将相位信息转换为正弦幅度值。由于相位累加器输出为32位,而查找表只需提供足够的相位分辨率以满足DAC的量化误差要求,因此输出被截断为12位。
- 数模转换器(DAC):采用10位高阻抗电流源DAC,可通过外部电阻RSET调整满量程输出电流,以适应不同的负载和功率需求。
3.2 工作原理
正弦波的相位是线性变化的,根据公式 (f = Delta Phase × f_{MCLK} / 2^{32}) ,AD9835通过相位累加器计算相位,再通过COS查找表将相位转换为幅度,最后由DAC输出模拟信号。
四、接口与控制
4.1 串行接口
AD9835采用串行接口,每次写入周期加载16位数据。通过SCLK、SDATA和FSYNC信号实现数据加载。FSYNC为低电平时,表示开始写入数据,数据在SCLK的下降沿依次读入。
4.2 数据传输模式
有直接数据传输和延迟数据传输两种模式。延迟数据传输时,8位数据先加载到延迟寄存器,不更新目标寄存器;直接数据传输时,8位数据加载到延迟寄存器后,立即将完整的延迟寄存器内容加载到16位数据寄存器,并在下次MCLK上升沿更新目标寄存器。
4.3 控制寄存器
通过控制寄存器可实现对频率、相位寄存器的选择和同步控制。例如,SYNC位可使数据传输和寄存器选择与MCLK上升沿同步,SELSRC位可选择使用引脚还是位来控制频率和相位寄存器。
五、应用领域
5.1 调制应用
- FSK调制:可通过加载不同的频率值到两个频率寄存器,利用FSELECT引脚实现载波频率的调制。
- PSK调制:四个相位寄存器可方便地实现相位键控调制,简化了DSP与AD9835之间的交互。
5.2 信号发生器
由于其低功耗特性,AD9835可作为本地振荡器,适用于各种信号发生器应用。
六、设计注意事项
6.1 接地与布局
- 分区设计:将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,仅在一点连接模拟和数字地。
- 布线优化:避免数字线路在器件下方走线,防止噪声耦合;电源线路应采用宽走线,减少电源线上的干扰;时钟信号应进行屏蔽,避免辐射噪声。
- 去耦电容:模拟和数字电源应分别使用0.1 μF陶瓷电容和10 μF钽电容进行去耦,且电容应尽量靠近器件。
6.2 与微处理器接口
AD9835具有标准的串行接口,可直接与多种微处理器接口,如ADSP - 21xx、68HC11/68L11、80C51/80L51和DSP56002等。在接口设计时,需注意时钟频率、数据传输格式和帧同步信号的设置。
七、总结
AD9835作为一款高性能的直接数字合成器,具有丰富的功能和出色的性能。在设计过程中,合理的布局和接口设计是确保其正常工作的关键。通过深入了解AD9835的技术规格和工作原理,工程师们可以充分发挥其优势,实现各种复杂的信号生成和调制应用。你在使用AD9835的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
