AD9859直接数字合成器:功能特性与应用解析
一、引言
在电子设计领域,直接数字合成器(DDS)凭借其高精度、快速频率切换等特性,在众多应用场景中发挥着重要作用。AD9859作为一款高性能的DDS芯片,由Analog Devices推出,具备诸多卓越特性。本文将深入剖析AD9859的技术细节、工作原理以及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD9859.pdf
二、AD9859的特性亮点
2.1 高速与高性能
AD9859拥有400 MSPS的内部时钟速度,集成了10位DAC,能够生成高达200 MHz的频率捷变模拟输出正弦波形。其相位噪声在1 kHz偏移时≤ –120 dBc/Hz(DAC输出),在160 MHz(±100 kHz偏移)时具有>75 dB的无杂散动态范围(SFDR),展现出出色的动态性能。
2.2 灵活的控制与配置
芯片支持串行输入/输出(I/O)控制,采用1.8 V电源供电,具备软件和硬件控制的掉电功能。同时,它还拥有PLL REFCLK乘法器(4×至20×)、内部振荡器,可由单个晶体驱动,具备相位调制能力以及多芯片同步功能。
2.3 广泛的工作温度范围
AD9859被指定在–40°C至+105°C的扩展工业温度范围内工作,能够适应各种恶劣的工作环境。
三、工作原理与组件模块
3.1 DDS核心
DDS核心的输出频率((f{o}))与系统时钟频率(SYSCLK)、频率调谐字(FTW)以及累加器容量有关。具体关系如下: 当(0 leq FTW leq 2^{31})时,(f{o}=(FTW)(f{S}) / 2^{32}); 当(2^{31}< FTW<2^{32}-1)时,(f{o}=f_{S} times(1-(FTW / 2^{32})))。 相位累加器的输出值通过COS(x)功能块转换为幅度值,并路由到DAC。
3.2 锁相环(PLL)
PLL可对REFCLK频率进行乘法运算,通过编程控制功能寄存器2的5位REFCLK乘法器部分(Bits <7:3>)来实现。当编程值在0x04至0x14(十进制4至20)范围内时,PLL将REFCLK输入频率乘以相应的十进制值,但PLL的最大输出频率限制为400 MHz。当编程值超出4至20的范围时,PLL被旁路以节省功率。
3.3 时钟输入
AD9859支持多种时钟方法,包括差分或单端输入时钟,以及片上振荡器和PLL乘法器的启用,这些都可通过用户可编程位进行控制。它可以配置为六种操作模式之一来生成系统时钟,具体模式通过CLKMODESELECT引脚、CFR1<4>和CFR2<7:3>进行配置。
3.4 DAC输出
芯片集成了10位电流输出DAC,其输出参考AVDD而非AGND。两个互补输出提供组合的满量程输出电流((I_{out})),差分输出可减少DAC输出处可能存在的共模噪声,提高信噪比。满量程电流由连接在DAC_RSET引脚和DAC地(AGNDDAC)之间的外部电阻((R{SET}))控制,关系为(R{SET}=39.19 / I{OUT})。最大满量程输出电流为15 mA,但将输出限制为10 mA可提供最佳的无杂散动态范围(SFDR)性能。DAC输出合规范围为AVDD + 0.5 V至AVDD – 0.5 V。
3.5 串行I/O端口
AD9859的串行端口是一个灵活的同步串行通信端口,可轻松与许多行业标准的微控制器和微处理器接口。它兼容大多数同步传输格式,支持MSB先或LSB先的传输格式,可配置为单引脚I/O(SDIO)实现2线接口,或两个单向引脚(SDIO/SDO)实现3线接口。
四、寄存器配置与功能控制
4.1 控制功能寄存器
AD9859有多个控制功能寄存器,如CFR1和CFR2,用于控制芯片的各种功能、特性和模式。例如,CFR1可控制数字电源掉电、DAC电源掉电、时钟输入电源掉电等功能;CFR2主要控制与芯片模拟部分相关的功能,如REFCLK乘法器、VCO范围、电荷泵电流等。
4.2 其他寄存器
还包括幅度比例因子(ASF)寄存器、幅度斜坡速率(ARR)寄存器、频率调谐字(FTW0)寄存器和相位偏移字(POW)寄存器等。这些寄存器在输出整形键控(OSK)操作、频率控制和相位调整等方面发挥着重要作用。
五、操作模式与编程特性
5.1 单音模式
在单音模式下,DDS核心使用单个调谐字,存储在FTW0中的值被提供给相位累加器,该值只能手动更改,通过向FTW0写入新值并发出I/O UPDATE信号来实现。相位调整可通过相位偏移寄存器进行。
5.2 相位偏移控制
用户可以通过控制寄存器向相位累加器的输出添加14位相位偏移(θ),提供静态相位调整和动态相位调制两种方法。同时,AD9859允许对相位累加器进行可编程的连续清零、清零释放或自动清零功能,这些功能通过CFR1的相关位进行控制。
5.3 整形开关键控(OSK)
AD9859的整形开关键控功能允许用户控制DAC的开-关发射的上升和下降时间,支持自动和手动两种模式。自动模式下,内部生成的比例因子由幅度斜坡速率(ARR)寄存器控制,通过外部引脚(OSK)进行调节;手动模式下,用户可直接将比例因子值写入幅度比例因子(ASF)寄存器来控制输出幅度。
5.4 同步功能
芯片支持自动同步、软件控制手动同步和硬件控制手动同步三种模式,可实现多个AD9859的轻松同步。在同步多个设备时,需要注意所有单元共享公共时钟源,I/O UPDATE信号的上升沿必须同步提供给所有设备,并且要将DVDD_I/O电源设置为3.3 V。
六、应用电路与布局考虑
6.1 建议应用电路
文档中给出了几个建议的应用电路,如用于上变频/下变频的同步本振电路、PLL中的数字可编程分频功能电路以及两个AD9859同步提供具有独立相位偏移的I和Q载波以实现清零的电路等。这些电路展示了AD9859在不同应用场景中的灵活性和实用性。
6.2 布局考虑
为了获得最佳性能,在布局时应将模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD)分别供电,即使它们由同一个电源驱动的不同电压调节器提供。同样,接地连接(AGND、DGND)应尽可能分开,旁路电容器应尽可能靠近设备引脚放置。
七、总结
AD9859作为一款高性能的直接数字合成器,凭借其高速、高精度、灵活的控制和配置以及广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个强大的工具。在实际设计中,工程师们需要深入理解其工作原理、寄存器配置和操作模式,结合具体的应用需求,合理设计电路和布局,以充分发挥AD9859的优势。你在使用AD9859的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
