在电力电子领域,LLC谐振变换器凭借其高效、高功率密度等优点,广泛应用于各种电源设计中。而二次侧同步整流(SR)技术的引入,进一步提升了变换器的效率和性能。今天,我们就来深入探讨一下基于SRK2000的LLC谐振变换器二次侧整流技术,以及EVLSRK2000演示板的相关应用。
文件下载:EVLSRK2000-D-40.pdf
| EVLSRK2000是一系列用于评估SRK2000在LLC谐振变换器中同步整流性能的演示板。该演示板有四种不同的配置,根据所安装的SR MOSFET不同进行区分,具体信息如下表所示: | 订购代码 | SR MOSFET P/N | MOSFET封装 | MOSFET R DS(on) | MOSFET BV DSS |
| EVLSRK2000-L-40 | STL140N4LLF5 | PowerFLAT™ | 2.75 mΩ | 40 V | |
| EVLSRK2000-L-60 | STL85N6F3 | PowerFLAT™ | 5.70 mΩ | 60 V | |
| EVLSRK2000-D-40 | STD95N4F3 | DPAK | 5.80 mΩ | 40 V | |
| EVLSRK2000-S-40 | STS15N4LLF3 | SO-8 | 5.00 mΩ | 40 V |
SRK2000的核心功能是在相应的变压器半绕组开始导通时(即MOSFET体二极管开始导通)开启同步整流MOSFET,并在电流接近零时关闭。它通过两个引脚(DVS1和DVS2)感应功率MOSFET的漏极电压。当电流ISR1开始流经体二极管时,功率MOSFET漏源电压变为负,达到负阈值VTH.ON时,功率MOSFET开启。开启阈值可通过公式 (V{THON }=R{D} cdot I{D V S 1,2 O N}+V_{D V S 1,2 T H}) 设定。当功率MOSFET开启后,其漏源电压下降,达到关断阈值V_DVS1,2_Off时,功率MOSFET关闭。用户可在IC启动阶段通过对EN引脚进行适当偏置来选择两个不同的关断阈值。
漏极电压感应必须非常精确,以避免干扰并最小化影响它的寄生元件。功率MOSFET引脚的杂散电感、内部键合和PCB走线会导致感应电压与实际 (R_{DS(on)}) 上的电压降存在差异,从而导致功率MOSFET提前关断。可通过在DVS引脚添加外部电容来部分补偿这种误差,但需注意避免过度延迟关断,以免导致电流反向和转换器故障。此外,寄生元件还会导致功率MOSFET开启延迟,可通过在感应电阻上并联旁路二极管来解决。
谐振变换器(尤其是LLC)的二次电流呈正弦形,这要求采用专门的逻辑方案处理同步整流。为避免在第一次过零后关断,引入了消隐时间,SRK2000将消隐时间设置为每个半周期的50%。在轻载情况下,关断阈值可能接近峰值电流,导致占空比出现亚谐波振荡,SRK2000通过跟踪开关周期设置消隐时间来减少这种影响。
SRK2000具有智能自动睡眠模式,内部逻辑电路能够检测转换器的轻载状态并停止栅极驱动,降低IC的静态功耗,从而提高轻载时的转换器效率。当至少一个SR功率MOSFET的导通时间低于测量半周期的40%时,IC进入睡眠模式;当两个MOSFET的体二极管导通时间超过半周期的60%时,栅极驱动重新启用。
EN引脚可用于远程启用或禁用功率MOSFET驱动。通过电阻分压器将EN引脚连接到Vcc,可精确设置IC开始驱动功率MOSFET的最小Vcc电压。此外,EN引脚还可用于设置SR功率MOSFET的关断阈值。
演示板的原理图假设在12V输出转换器上实现SR,并使用转换器输出作为SRK2000的电源总线。C502是连接在Vcc和SGND引脚之间的旁路电容,C503是从Vcc到PGND的旁路电容,R503、C502和C503构成RC滤波器。R504和R505对EN引脚进行偏置,设置Vcc使能电压为10V,并将SR功率MOSFET的关断阈值设置为 -12.5 mV。R506和R507将功率MOSFET的漏极连接到DVS1,2引脚,设置开启阈值。
根据SR功率MOSFET的 (R{DS(on)}) 和SRK2000的关断阈值,可大致计算关断电流 (I{OFF }=frac{V{D V S 1,2 OFF}}{R{DS( on )}}) 。但实际计算需考虑IC驱动传播延迟和 (R_{DS(on)}) 随温度的变化等因素。可通过在每个DVS引脚添加电容来延迟关断,提高效率,但需注意避免过度延迟。
为避免因RC电路导致的开启延迟,可在感应电阻上并联旁路二极管和串联电阻,从而改善开启延迟。
在轻载情况下,关断阈值接近峰值电流会导致占空比振荡,SRK2000的50%消隐时间可限制振荡宽度,避免输出不稳定。
演示板用于在具有中心抽头二次绕组的LLC谐振变换器中实现同步整流。如果转换器采用二极管整流,需移除整流器并按特定方式连接演示板:将变压器中心抽头连接到转换器输出,将另外两个二次输出分别连接到引脚1、2、3和引脚11、12、13,将引脚4、5、9和10连接到二次地,中央引脚7用于为SRK2000供电,可连接到转换器输出,引脚6和8连接到EN引脚,可用于远程禁用IC。
以12V - 150W应用为例,计算了二极管整流和SR情况下的功率损耗。在SR情况下,大部分损耗为传导损耗,通过优化MOSFET的开启和关断时序,可忽略体二极管的损耗。此外,还需考虑SRK2000的功耗。与二极管整流相比,采用SR可节省7.05W功率,效率提升4.7%。
采用SR可显著提高效率,减小转换器二次侧的尺寸。与二极管整流相比,SR所需的散热片热阻要求更低,甚至在某些情况下无需散热片,仅需根据SRK2000数据手册指示计算一定的铜面积。
在设计PCB时,需考虑以下几点:
文档提供了四种不同配置的EVLSRK2000演示板的物料清单,包括电容、二极管、MOSFET、电阻和IC等元件的详细信息。
通过对SRK2000和EVLSRK2000演示板的深入了解,我们可以看到同步整流技术在LLC谐振变换器中的重要性和优势。在实际设计中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择元件和优化电路,以实现高效、可靠的电源设计。你在实际应用中是否遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
