深入剖析VIPER16:高性能离线转换器的技术详解
在电子设计领域,选择合适的转换器对于实现高效、稳定的电源供应至关重要。VIPER16作为一款备受关注的离线转换器,凭借其独特的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出卓越的优势。今天,我们就来深入剖析VIPER16的技术特点和应用要点。
文件下载:EVLVIP16H-4WFL.pdf
一、VIPER16概述
VIPER16属于Fixed frequency VIPer™ plus家族,是一款具有800V雪崩耐压功率部分的离线转换器。它集成了PWM控制器,具备用户可定义的过流限制、反馈网络断开保护、滞回热保护、软启动以及故障后安全自动重启等功能。其显著特点包括:
  1. 高耐压功率部分:800V雪崩耐压的功率部分,确保在高电压环境下稳定工作,适用于多种高压应用场景。
  2. 低EMI设计:采用PWM操作并带有频率抖动功能,有效降低电磁干扰(EMI),减少对周围电子设备的影响。
  3. 宽工作频率选择:提供60kHz(L型)和115kHz(H型)两种工作频率,可根据具体应用需求进行选择。
  4. 低功耗设计:在低功率应用中无需辅助绕组,待机功率小于30mW(230VAC),符合节能标准。
  5. 保护功能完善:具备限流、软启动、故障后自动重启和滞回热关断等保护功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
二、产品特性与参数
(一)产品特性
  1. 频率抖动降低EMI:通过频率抖动技术,将开关频率的能量分散到多个边带谐波上,降低了每个谐波的幅度,从而有效降低EMI,减少了对EMI滤波器的要求,降低了成本。
  2. 无需辅助绕组:在低功率应用中,VIPER16能够直接从整流后的市电获取电源,无需额外的辅助偏置绕组,简化了电路设计。
  3. 多种保护功能:除了上述提到的保护功能外,还具备开环故障保护,能够有效防止反馈环路故障或绕组意外断开对系统造成的损害。
(二)产品参数
  1. 典型功率:在不同的输入电压和应用场景下,VIPER16具有不同的典型功率。例如,在230V AC下,适配器应用的典型功率为9W,开放框架设计的典型功率为10W;在85 - 265V AC下,适配器应用的典型功率为5W,开放框架设计的典型功率为6W。
  2. 电气参数:包括最大额定值、热数据和电气特性等。最大额定值方面,如漏源电压(V_DRAIN)最大可达800V,重复雪崩能量(E_AV)最大为2mJ等;热数据方面,不同封装的热阻有所不同,如SO16N封装的热阻R_thJA(热阻结到环境)在特定条件下为80 - 90°C/W;电气特性方面,涵盖了功率部分、供电部分和控制部分等多个方面的参数,如功率部分的击穿电压(V_BVDSS)最小为800V,供电部分的启动电压(V_DRAIN_START)典型值为50V等。
三、引脚设置与功能
VIPER16有DIP - 7和SO16窄两种封装形式,不同引脚具有不同的功能:
  1. GND引脚:连接到内部功率MOSFET的源极和控制器的接地参考,为电路提供稳定的接地。
  2. VDD引脚:控制部分的供电电压引脚,为外部电容提供充电电流,确保控制器正常工作。
  3. LIM引脚:用于设置漏极电流限制,可通过连接外部电阻到GND来降低电流限制值。在高电气噪声环境下,可连接电容到GND,但电容值需小于470nF,以避免影响引脚功能。若使用默认的漏极电流限制,则该引脚可悬空。
  4. FB引脚:内部跨导误差放大器的反相输入引脚,通过连接转换器输出到该引脚,可实现输出电压的控制。对于较高的输出电压,需要使用外部电阻分压器。
  5. COMP引脚:内部跨导误差放大器的输出引脚,补偿网络应连接在该引脚和GND之间,以实现电压控制环路的稳定性和良好的动态性能。该引脚还可用于通过光耦合器直接控制PWM。
  6. DRAIN引脚:高压漏极引脚,内置的高压开关启动偏置电流也从该引脚获取。同时,该引脚连接到金属框架,有助于散热。
四、典型应用电路
VIPER16可应用于多种电路拓扑,如降压转换器、降压 - 升压转换器和反激转换器等:
  1. 降压转换器:适用于需要将输入电压降低到较低输出电压的应用场景,通过合理选择电路元件,可实现稳定的输出电压。
  2. 降压 - 升压转换器:能够在输入电压变化较大的情况下,保持稳定的输出电压,适用于对电压稳定性要求较高的应用。
  3. 反激转换器:广泛应用于隔离电源设计中,可实现输入和输出之间的电气隔离,提高系统的安全性。
五、工作原理与关键技术
(一)功率部分
功率部分采用n沟道功率MOSFET,具有800V的最小击穿电压和典型20Ω的导通电阻(R_DS(on))。同时,它还包括SenseFET结构,可实现几乎无损的电流检测,并集成了热传感器。在UVLO(欠压锁定)条件下,内部下拉电路将栅极保持在低电平,防止功率MOSFET意外导通。
(二)高压电流发生器
高压电流发生器由DRAIN引脚供电。在转换器首次启动时,当输入大容量电容两端的电压达到DRAIN_START阈值时,发生器被启用,提供I_DDch1电流;当V_DD电压达到V_DDon阈值时,功率部分开始切换,高压电流发生器关闭。在稳态条件下,若使用自偏置功能,高压电流发生器在V_DDCSon和V_DDon之间被激活,在MOSFET关断期间为V_DD电容提供I_DDch2电流。
(三)振荡器
开关频率内部固定为60kHz(VIPER16LN或LD)或115kHz(VIPER16HN或HD),并以230Hz的典型速率进行±4kHz(60kHz版本)或±8kHz(115kHz版本)的调制,实现扩频操作,降低EMI。
(四)软启动
在转换器启动阶段,软启动功能逐步增加逐周期的漏极电流限制,直至达到默认值I_Dlim。这有助于减少启动时的应力,防止变压器饱和,同时逐步提高输出电压。
(五)可调电流限制设定点
VIPER16采用电流模式PWM控制器,通过集成电阻RSENSE逐周期检测漏极电流,并将电压施加到PWM比较器的同相输入。当检测到的电压等于COMP引脚的电压时,功率MOSFET关断。同时,比较器OCP会检查漏极电流水平,当电流超过阈值I_Dlim时,也会关断功率MOSFET。通过连接LIM引脚和GND之间的电阻R_LIM,可以降低漏极电流限制值。
(六)FB引脚和COMP引脚
FB引脚用于接收输出电压的反馈信号,作为内部误差放大器的反相输入。COMP引脚是误差放大器的输出引脚,用于连接补偿网络,实现电压控制环路的稳定。在非隔离拓扑中,反馈信号直接应用于FB引脚;在隔离拓扑中,内部误差放大器需要禁用,通过光耦合器在COMP引脚处闭合电流环路。
(七)突发模式
当COMP引脚电压下降到V_COMPL阈值以下时,功率MOSFET保持关断状态,消耗电流降低到I_DD0。随着能量传递停止,COMP引脚电压升高,当超过V_COMPL + V_COMPL_HYS阈值时,转换器再次开始切换,消耗电流为I_DD1。这种开 - 关操作模式称为突发模式,可降低平均频率,减少与频率相关的损耗,符合节能法规要求。
(八)过载或短路后的自动重启
过载保护通过集成的上下计数器自动实现。当峰值漏极电流达到I_Dlim或用户设置的值时,计数器递增;当过载或短路事件发生时,经过一定时间(t_OVL)后,功率MOSFET开关将停止。在经过t_RESTART时间后,通过软启动再次激活。这种保护机制确保了转换器在低重复率下进行重启尝试,避免IC过热。
(九)开环故障保护
在反激拓扑中,若VIPER16由辅助绕组供电,当反馈环路故障或绕组意外断开时,转换器能够进行保护。当R_H开路或R_L短路时,VIPER16工作在漏极电流限制状态,输出电压和辅助电压升高。当辅助电压达到内部V_DD有源钳位(VDDclamp)且钳位电流超过闩锁阈值(I_DDol)时,内部会生成故障信号。
六、布局指南与设计建议
在设计使用VIPER16的开关模式电源(SMPS)时,正确的印刷电路板(PCB)布局至关重要:
  1. 信号地和功率地分离:信号地路由应与功率地和任何脉冲高电流环路分开,通过一个靠近IC GND引脚的“星点”将所有信号地迹线连接到功率地,以提供无噪声的信号路径,提高抗干扰能力。
  2. 减少脉冲环路面积:最小化脉冲环路(初级、RCD和次级环路)的面积,可降低寄生自感和辐射电磁场,减少电磁干扰,使电源更容易通过EMC法规。
  3. 合理连接补偿网络:补偿网络应尽可能靠近COMP引脚连接,同时保持GND迹线尽可能短,以确保电压控制环路的稳定性。
  4. 使用旁路电容:在VDD引脚附近放置一个小的旁路电容(几百pF到0.1µF),可提供干净的偏置电压,保护IC免受EFT/ESD测试的影响。
  5. 改善噪声免疫:在SO16封装中,建议使用信号迹线将引脚4连接到GND引脚,以提高噪声免疫力;在LIM引脚可连接一个不超过470nF的电容,进一步改善IC的噪声免疫性能。
  6. 散热设计:IC的散热通过漏极引脚进行,应在漏极引脚下方设计足够的散热铜面积,以提高散热效率;同时,不建议在GND引脚放置大面积铜区。
七、总结
VIPER16作为一款高性能的离线转换器,凭借其高耐压、低EMI、低功耗和完善的保护功能,在众多应用领域具有广泛的应用前景。在实际设计过程中,工程师需要充分了解其技术特点和应用要点,合理选择电路拓扑和元件参数,遵循布局指南和设计建议,以实现高效、稳定的电源设计。希望本文对电子工程师在使用VIPER16进行设计时有所帮助,大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎一起交流探讨。
