低功耗250 MSPS 10位DAC 1.8V CMOS直接数字合成器AD9913:特性、应用与操作模式解析
在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的今天,直接数字合成器(DDS)作为一种关键的频率合成技术,在众多领域发挥着重要作用。AD9913作为一款低功耗250 MSPS 10位DAC 1.8V CMOS直接数字合成器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了便携式、手持和电池供电设备的理想选择。
文件下载:AD9913.pdf
一、AD9913核心特性
1. 低功耗与高性能
AD9913在高达250 MSPS的内部时钟速度下仅消耗50 mW的功率,这对于便携式设备来说至关重要,能够有效延长电池续航时间。同时,它具备100 MHz的模拟输出能力,集成了10位DAC,可实现高精度的信号转换。
2. 高分辨率与灵活性
该合成器拥有0.058 Hz或更好的频率分辨率以及0.022°的相位调谐分辨率,能够满足各种高精度频率和相位控制的需求。此外,其频率方程中的可编程模量功能,为用户提供了更大的灵活性,可根据具体应用场景进行定制化设置。
3. 出色的动态性能
在100 MHz(±100 kHz偏移)AOUT时,AD9913的无杂散动态范围(SFDR)大于80 dB,相位噪声≤ –135 dBc/Hz @ 1 kHz偏移(DAC输出),展现出了出色的动态性能,能够有效减少信号失真和干扰。
4. 多种功能特性
具备自动线性频率扫描能力,支持8种频率或相位偏移配置文件,可实现快速的频率切换和相位调整。采用1.8 V电源供电,支持软件和硬件控制的掉电模式,可根据实际需求灵活管理功耗。提供并行和串行编程选项,方便与各种微控制器和微处理器进行接口。
二、AD9913应用领域
1. 便携式和手持设备
由于其低功耗特性,AD9913非常适合应用于便携式和手持设备,如智能手机、平板电脑、便携式仪器等,能够在保证性能的同时,延长设备的电池续航时间。
2. 捷变本振频率合成
在通信系统中,AD9913可用于捷变本振频率合成,实现快速的频率切换和精确的频率控制,提高通信系统的性能和灵活性。
3. 可编程时钟发生器
作为可编程时钟发生器,AD9913能够根据不同的应用需求生成精确的时钟信号,为数字电路提供稳定的时钟源。
4. 雷达和扫描系统
在雷达和扫描系统中,AD9913可作为FM啁啾源,产生线性调频信号,用于目标探测和成像等应用。
三、AD9913工作原理
1. DDS核心
AD9913的DDS核心通过32位累加器和角度到幅度转换模块,根据频率控制字(FTW)和相位偏移字(POW)生成参考信号。输出频率(fOUT)与FTW和系统时钟频率(fSYSCLK)的关系为: [f{OUT }=left(frac{F T W}{2^{32}}right) f{SYSCLK }] 用户可通过该公式计算所需的FTW值,以实现特定的输出频率。
2. 辅助累加器
除了DDS的相位累加器外,AD9913还配备了辅助累加器,可用于支持自动频率或相位扫描,或在可编程模量模式下改变频率方程的分母,提供了更多的功能扩展。
3. 10位DAC
AD9913集成了10位电流输出DAC,采用平衡输出方式,可有效降低共模噪声,提高信号的信噪比。通过外部电阻(RSET)可设置DAC的参考电流,进而控制输出电流。
四、AD9913操作模式
1. 单音模式
单音模式是AD9913的默认操作模式,当直接切换模式位和辅助累加器使能位未设置时,该模式输出用户在频率调谐字(FTW)寄存器中编程的单一频率,并可通过POW寄存器设置相位偏移值。
2. 直接切换模式
直接切换模式可实现FSK或PSK调制,通过选择配置文件寄存器中的频率或相位值,实现快速的频率或相位切换。可通过编程内部配置文件控制位或改变配置文件控制引脚来切换配置文件。
3. 可编程模量模式
在可编程模量模式下,辅助累加器用于改变DDS核心的频率方程,可实现分母不限于2的幂次方的分数运算,为用户提供了更多的频率合成选择。
4. 线性扫描模式
线性扫描模式可实现从起始点(S0)到终点(E0)的更渐进、用户定义的频率或相位变化,相比直接切换模式具有更好的带宽抑制能力。通过设置中间步长(增量调谐字)和每个步骤的时间(扫描斜坡速率字),可控制扫描的斜率。
五、AD9913时钟输入与电源管理
1. 时钟输入(REF_CLK)
AD9913支持多种时钟输入配置,可通过REF_CLK输入引脚产生内部SYSCLK信号。REF_CLK输入可直接由差分或单端源驱动,也可接受连接在两个输入引脚之间的晶体。内部锁相环(PLL)乘法器可独立启用,通过控制CFR2 [7:5]寄存器中的控制位可选择不同的输入配置。
2. 电源管理
AD9913支持外部控制的掉电功能以及软件可编程的掉电位,可根据实际需求对DAC、PLL、输入时钟电路和芯片的数字部分进行单独的掉电控制,以实现低功耗运行。
六、AD9913编程与配置
1. I/O编程
AD9913的I/O端口可配置为同步串行通信端口或并行端口,支持多种通信协议,方便与各种微控制器和微处理器进行接口。通过串行或并行编程,可对AD9913的寄存器进行读写操作,实现对其功能的配置和控制。
2. 寄存器更新(I/O Update)
数据写入序列的数据存储在缓冲寄存器中,通过I/O_UPDATE信号和SYNC_CLK可将缓冲寄存器中的内容传输到活动寄存器中。I/O_UPDATE可同步或异步发送,需满足与SYNC_CLK的设置时间要求,以确保到DAC输出的恒定延迟。
七、总结
AD9913作为一款高性能、低功耗的直接数字合成器,具有丰富的功能和灵活的配置选项,适用于多种应用场景。通过深入了解其特性、工作原理、操作模式以及编程配置方法,电子工程师能够充分发挥AD9913的优势,设计出更加高效、可靠的电子系统。在实际应用中,还需根据具体需求进行合理的选型和优化,以实现最佳的性能和功耗平衡。你在使用AD9913的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
