EVLVIP17 - 5WCHG:基于VIPER17HN的5W低待机功耗电池充电器演示板
在电子设备飞速发展的今天,电池充电器作为重要的电源设备,其性能和效率备受关注。今天我们就来深入探讨一下EVLVIP17 - 5WCHG演示板,这是一款基于VIPER17HN的5W开关电源(SMPS),可作为手机、PDA和电子游戏等设备的旅行电池充电器。
文件下载:EVLVIP17-5WCHG.pdf
主要特性与电路描述
基本参数
  • 输入电源范围:90 - 264 VRMS,频率范围45 - 66 Hz。
  • 输出参数:5.1 (V_{DC} pm 2 %) ,1 A ± 5%,具备电缆压降补偿(0.2 V/A)。
  • 空载功耗:在高市电输入时,输入功率低于100 mW。
  • 短路保护:具备自动重启功能,短路移除后可自动恢复正常工作。
  • PCB类型与尺寸:CEM - 1,单面35 µm,尺寸为53 x 26 mm。
  • 安全性:符合EN60065标准。
  • 电磁干扰(EMI):符合EN55022 - 类B标准。
电路拓扑与关键元件
  • 拓扑结构:采用反激式拓扑,非常适合低功率、低成本的隔离式转换器。
  • 初级侧:使用VIPER17HN,它是VIPer + 系列的一员,具有多种附加功能和保护特性。该芯片采用多芯片设计,集成了先进的电流模式PWM控制器和耐压800 V的雪崩耐用型功率MOSFET,封装为小型DIP - 7。转换器根据输入电压和输出负载,可在连续和不连续传导模式下工作。控制器后缀“ H”表示开关频率内部固定为115 kHz,有助于减少功率元件的使用。
  • 输入部分:包括用于限制浪涌电流和故障保护的保险丝电阻、整流桥、两个电解大容量电容器和一个电感器,作为前端AC - DC转换器和EMC滤波器。
  • 变压器:采用层式结构,使用标准EF12.6铁氧体磁芯,设计反射电压约为75 V。其独特的绕组技术消除了初级和次级侧之间常用的Y1安全电容。
  • 启动电路:由VIPER17HN的内部高压启动发生器管理,典型启动电流为3 mA,保护介入时电流降至0.6 mA,以增加重启尝试周期,减少永久性故障时功率元件的应力。
  • 电源供应:VIPER17HN的电源由变压器的自供电绕组提供,该绕组采用反激式配置。由于特定变压器的高漏电感,自供电电压会随初级峰值电流增加而增加,但VIPER17HN宽范围的 (V_{DD}) 电压(8.5 V - 23 V)确保了正确的电源供应。
  • 电流限制:通过连接到CONT引脚的电阻R16,将内部MOSFET电流限制从标称值0.4 A降低到约280 mA,允许使用小型变压器(EF12.6用于5W输出)而无饱和风险。
  • 掉电功能:为节省功率,特别是空载功耗,未安装掉电分压器,该功能被禁用。
  • 内置特性:VIPER17HN具有频率抖动功能以降低EMI问题、软启动功能以及轻载和空载时的突发模式操作,还内置过流、过载和过温保护,确保电路板的安全运行。
  • 次级侧:使用TSM1052恒压恒流(CV/CC)控制器,与光耦合器的光电二极管直接由输出电压供电。TSM1052宽范围的电源电压(最小1.7 V)允许在输出电压低至1.5 V - 1.6 V时仍能进行精确的恒流调节。当输出电压低于此限制时,电路失去调节,触发OLP保护,系统进入打嗝模式。若需要在零输出电压水平进行电流调节,可通过将TSM1052和光电二极管由输出电压与TR1C绕组正向整流电压之和供电来实现。
  • 电缆压降补偿:通过添加电阻R7实现电缆压降补偿。输出电流越大,PCB输出端子上测量的输出电压越高,从而补偿连接设备与负载的电缆上的电压降,确保负载端电压基本恒定。具体来说,由于R7等于R9,输出电压每增加1 mA输出电流增加0.2 mV,该值基于此类应用的典型电缆电阻(通常约0.2 - 0.3 Ω)选择。
工作波形
满载工作波形
在满载(5W)正常工作时,不同市电输入下转换器工作模式不同。在低市电(115 (V{RMS}) )时,转换器以连续传导模式工作;在230 (V{RMS}) 时,以不连续传导模式工作。这种设计充分利用了两种工作模式的优势。波形图中还展示了为设备供电的 (V_{DD}) 电压和反馈引脚电压。
空载波形
空载时,电路以突发模式工作。得益于VIPER17HN的高压启动发生器、低电流消耗、空载时的低 (V_{DD}) 电压以及TSM1052的低功耗,在整个输入电压范围内输入功率小于100 mW。此时突发频率约为1 kHz,由于峰值电流极低,电路板不会产生声学噪声。
短路操作
输出短路时,由于过载保护(OLP)激活,转换器进入打嗝模式。在115 (V{AC}) 和230 (V{AC}) 输入下,工作情况相似,因为 (V{DD}) 电容器的充电/放电时间和FB引脚行为与大容量电容器电压无关。短路发生时,FB引脚饱和高电平,约8 ms后连接到该引脚的电容器充电至4.8 V(典型值),触发OVL保护。当 (V{DD}) 电容器放电至4.5 V(典型值)时,高压启动发生器以降低的电流(典型值0.6 mA)开启,达到 (V{DD}) 开启阈值时,IC开启,循环重复。短路移除后,恢复正常工作(自动重启)。即使在230 (V{AC}) 输入下,电路行为不变,短路条件下的工作时间相对于关断时间极短,这限制了功率元件的耗散,确保了电路的可靠运行,且此时漏极电压峰值远低于VIPER17HN该引脚的最大额定值。
电气性能
效率和空载测量
在115 (V{AC}) 和230 (V{AC}) 两种标称电压下,分别测量了不同负载百分比下的效率。该适配器符合EPA 2.0低电压设备标准( (V{OUT }<6) (I{OUT }>0.55 ~A) ),5W SMPS的最低要求效率为68.2%(按25%、50%、75%和100%额定负载效率的平均值计算)。空载输入功率测量结果显示,空载功耗始终低于100 mW,满足全球最严格的效率和空载功耗标准(如欧洲行为准则,自2011年1月1日起,移动手持电池驱动应用适配器空载功耗 < 150 mW)。空载时输出电压调节良好,输出电压始终在规格范围内,空载运行或负载瞬变时无输出电压下降、异常关断和重启循环。
V - I输出特性和电缆压降补偿
在115 (V{AC}) 市电输入电压下,测量了PCB输出焊盘和输出电缆末端的V - I输出特性,230 (V{AC}) 时数值变化不显著。由于TSM1052的高性能,在恒流区域,输出电压可降至1.5 V(输出电缆末端为1.3 V),同时完美调节输出电流。进一步降低输出负载阻抗(如短路情况)会导致输出电压进一步下降,不足以给TSM1052供电,从而使电路进入打嗝工作模式,平均输出电流极低。该电路通过输出电压为TSM1052供电,由于该器件的低 (V_{CC}) ,即使输出电压非常小也能调节输出电流。通过简单电路实现了输出电缆电压降补偿,有电缆压降补偿(CDC)时输出电压几乎恒定,无CDC时最大负载下输出电压降至4.87 V(约 - 3.9%)。不同输入市电电压下测量偏差可忽略不计(几毫伏)。
传导噪声测量(预合规测试)
在最大标称电压(230 (V{AC}) )下进行了传导发射预合规测量,采用准峰值和平均值检测。仅报告了最差线的测量结果,测量结果显示相对于EN55022 CLASS - B规格的限值有良好的余量。VIPER17HN的频率抖动功能使开关频率谐波频谱分散,降低了峰值,在平均值测量中尤为明显,相对于限值有显著余量。在115 (V{AC}) 满载时的传导发射平均值测量中,测量噪声也远低于EN55022 Class - B限值。
热测量
使用红外相机对电路板进行热分析,分别给出了115 (V{AC}) 和230 (V{AC}) 市电输入、满载( (P{OUT }=5 ~W) )、环境温度 (T{A}=26^{circ} C) 、发射率为0.95时的热图像。还列出了关键元件在不同市电输入下的温度,如输出二极管D4、钳位电阻R1、PCB热点、输出电流检测电阻R11、VIPER17HN芯片IC2和变压器TR1等。
物料清单
详细列出了EVLVIP17 - 5WCHG演示板的物料清单,包括各个元件的参考编号、描述、封装和制造商等信息,为工程师进行设计和生产提供了清晰的指导。
PCB布局
提供了THT元件布局(顶面)和SMT元件布局(底面)及铜轨的相关图形,合理的PCB布局对于电路的性能和稳定性至关重要,工程师可以参考这些布局图进行实际设计。
综上所述,EVLVIP17 - 5WCHG演示板在性能、效率、安全性和电磁兼容性等方面表现出色,为电池充电器的设计提供了一个优秀的范例。各位工程师在实际设计中,不妨借鉴其设计思路和方法,结合具体需求进行优化和改进。你在设计类似充电器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
