VIPER26:高性能智能高压转换器的深度解析
引言
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源转换芯片至关重要。VIPER26作为一款智能高压转换器,集成了800V雪崩耐量功率MOSFET与PWM电流模式控制,在众多应用领域展现出卓越的性能。本文将深入剖析VIPER26的特性、参数、工作原理及典型应用电路,为工程师们提供全面的参考。
文件下载:EVLVIP26H-12WFN.pdf
一、VIPER26的关键特性
1. 强大的功率MOSFET
VIPER26采用800V雪崩耐量功率MOSFET,允许宽范围的交流输入,大大扩展了输入电压的适用范围。同时,其较低的导通电阻(典型值7Ω)有助于降低功耗,提高转换效率。
2. 集成多种功能
芯片集成了HV启动和Sense - FET,减少了外部元件数量,降低了成本和电路板空间。内置的电流模式PWM控制器,实现了精确的电流控制,确保输出电压的稳定性。
3. 低功耗设计
在无负载条件下,230VAC输入时功耗小于30mW;带250mW负载时,230VAC输入功耗小于400mW,满足了严格的节能标准。
4. 可调电流限制
通过连接外部电阻到LIM引脚,可以调整漏极电流限制,灵活适应不同的应用需求。
5. 降低EMI
采用抖动开关频率(60kHz ± 4kHz(L型)或115kHz ± 8kHz(H型)),有效降低了EMI滤波器的成本。
6. 完善的保护功能
具备过载/短路保护(OLP)、反馈回路断开保护等,且能自动重启,提高了系统的可靠性。
二、引脚设置与功能
1. 引脚布局
VIPER26有DIP - 7和SO16窄两种封装形式。各引脚的功能如下: 引脚编号(DIP7/SO16N) 引脚名称 功能
1 - 2 GND 接地和MOSFET源极连接,是内部MOSFET源极和控制器接地参考
3 N.C. 未连接,可焊接到GND
4 N.A. 用户不可用,机械连接到控制器框架的管芯焊盘,建议连接到GND
5 VDD 控制器电源,需连接外部存储电容,内部连接高压电流源,启动和故障时为VDD电容充电
6 LIM 漏极电流限制,可通过连接外部电阻到GND来降低漏极电流限制
7 FB 直接反馈,是内部跨导误差放大器的反相输入,参考电压为3.3V
8 COMP 补偿,是内部误差放大器的输出,连接补偿网络以实现控制回路的稳定性和良好动态性能
9 - 12 N.C. 内部未连接,需悬空以确保安全间距
13 - 16 DRAIN MOSFET漏极,启动时内部高压电流源从该引脚吸收电流为VCC电容充电,需在PCB上放置铜面积以利于散热
2. 引脚使用注意事项
在设计PCB时,要注意在DRAIN引脚下方设计铜面积用于散热。对于VDD引脚,需连接外部存储电容,并在靠近IC处并联一个小的旁路电容(典型值0.1μF)用于滤波。
三、电气和热学参数
1. 绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
VDRAIN(漏源电压) - 800 V
IDRAIN(脉冲漏极电流) - 3 A
VCOMP(COMP引脚电压) - 0.3 3.5 V
VFB(FB引脚电压) - 0.3 4.8 V
VLIM(LIM引脚电压) - 0.3 2.4 V
VDD(电源电压) - 0.3 自限 V
IDD(输入电流) - 0.3 20 mA
PTOT(功率耗散,DIP7,Tamb < 40°C) - 1 W
PTOT(功率耗散,SO16N,Tamb < 60°C) - 1.5 W
TJ(结温工作范围) - 40 150 °C
TSTG(存储温度) - 55 150 °C
2. 热学数据
不同封装形式下的热阻参数有所不同,例如在标准单面FR4板上,当耗散功率为1W时,SO16N和DIP - 7的热阻参数如下: 参数 SO16N DIP - 7 单位
热阻结到外壳(情况1) 10 10 °C/W
热阻结到环境(情况1) 120 120 °C/W
热阻结到外壳(情况2) 5 5 °C/W
热阻结到环境(情况2) 85 95 °C/W
四、典型电气特性
1. 温度对参数的影响
通过一系列图表展示了温度对漏极电流限制(IDLIM)、开关频率(FOSC)、跨导(GM)等参数的影响。例如,随着温度升高,IDLIM会有所变化,工程师在设计时需要考虑这些因素,以确保系统在不同温度环境下的稳定性。
2. 其他特性
还给出了功率MOSFET的电容变化与漏源电压的关系、安全工作区(SOA)等特性曲线,为工程师评估芯片的性能提供了重要依据。
五、典型应用电路
1. 降压转换器(Buck Converter)
适用于输出电压大于VDDCSon的情况,通过合理选择外部元件,可以实现稳定的降压输出。
2. 反激转换器(Flyback Converter)
包括隔离和非隔离两种形式,可根据具体应用需求进行选择设计。在隔离反激转换器中,需要注意反馈回路的设计,以确保输出电压的稳定。
3. 其他应用
还可用于辅助电源、功率计量、LED驱动等领域,为不同的电子设备提供稳定的电源。
六、工作原理详解
1. 功率部分
采用n沟道功率MOSFET,具备800V的击穿电压和典型7Ω的导通电阻。SenseFET结构实现了几乎无损的电流检测,热传感器可实时监测芯片温度。
2. 高压电流发生器
由DRAIN引脚供电,启动时,当输入大容量电容两端电压达到VDRAIN_START阈值,发生器启动,为VDD电容充电。当VDD电压达到VDDon阈值,功率部分开始切换,高压电流发生器关闭。
3. 振荡器
开关频率内部固定为60kHz(VIPER26LN或LD)或115kHz(VIPER26HN或HD),并进行频率调制,降低了EMI。
4. 软启动
启动阶段,软启动功能逐步增加逐周期漏极电流限制,直至达到默认值IDlim,减少了对次级二极管的应力,防止变压器饱和。
5. 可调电流限制
通过LIM引脚连接外部电阻,可以调整漏极电流限制,满足不同应用的需求。
6. FB引脚和COMP引脚
在非隔离拓扑中,FB引脚直接接收输出电压的反馈信号;在隔离拓扑中,需禁用内部误差放大器,通过光耦控制COMP引脚。
7. 突发模式
当VCOMP电压低于VCOMPL阈值时,功率MOSFET保持关断状态,降低功耗。当VCOMP电压超过VCOMPL + VCOMPL_HYS阈值时,转换器重新开始切换。
8. 过载或短路后的自动重启
通过集成的上下计数器实现过载保护,当峰值漏极电流持续等于IDlim时,经过一定时间后,功率MOSFET开关关闭,经过tRESTART时间后,通过软启动重新启动。
9. 开环故障保护
在反激拓扑中,若反馈回路故障或绕组意外断开,芯片会根据辅助电压和VDD电流判断故障,并采取相应保护措施。
七、封装信息与订购代码
1. 封装信息
提供了DIP - 7和SO16窄两种封装的详细尺寸信息,方便工程师进行PCB设计。
2. 订购代码
不同的订购代码对应不同的封装和包装形式,如VIPER26LN为DIP - 7封装,采用管装;VIPER26HDTR为SO16N封装,采用卷带包装。
总结
VIPER26以其丰富的功能、卓越的性能和完善的保护机制,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择封装形式、设置引脚参数,并结合典型应用电路进行设计。同时,要充分考虑温度、EMI等因素对芯片性能的影响,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为工程师们在使用VIPER26进行设计时提供有价值的参考。你在使用VIPER26的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
