超六类网线技术解析:超越六类的性能升级
  1. 定义与标准
  超六类网线(Cat6a)是六类网线(Cat6)的升级版,遵循ISO/IEC 11801和TIA/EIA-568-C.2标准,支持500MHz带宽(六类为250MHz),传输速率可达10Gbps,最大传输距离100米,适用于万兆以太网(10GBASE-T)及未来网络升级需求。
  2. 核心特性
  抗干扰能力:
  采用十字骨架隔离结构,减少线对间串扰(NEXT、FEXT),并通过铝箔屏蔽层(STP)或双层屏蔽设计(S/FTP)进一步降低电磁干扰(EMI),适合强干扰环境(如工业、医疗场所)。
  传输性能:
  在100米范围内,超六类网线的衰减(Attenuation)和回波损耗(Return Loss)指标优于六类网线,确保信号稳定性,减少丢包和延迟。
  兼容性:
  向下兼容五类(Cat5e)、六类设备,支持PoE++(最高90W供电),满足高清监控、无线接入点等高功率设备需求。
  3. 与六类网线的对比
网线
  结论:超六类网线以更高带宽和抗干扰性,成为万兆网络部署的首选,尤其适合数据中心、企业骨干网等场景。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
