在电子设备的电源设计领域,宽范围输入、低待机功耗且具备多种保护功能的电源模块一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入剖析一下EVLVIP27H - 12SB演示板,看看它在实际应用中的表现和设计亮点。
文件下载:EVLVIP27H-12SB.pdf
在诸如LCD或等离子电视、台式电脑等设备中,电源通常包含主电源和辅助电源两个模块。主电源在设备关机或待机时关闭,而辅助电源则在待机模式下仍为设备的特定部分(如USB端口、远程接收器或调制解调器)供电。为了满足节能要求,在空载或轻载条件下,辅助电源的输入功率需要尽可能低。EVLVIP27H - 12SB演示板正是为了满足这一需求而设计的,它不仅能适应90 - 265V的宽范围输入,还针对低待机功耗进行了优化。
| 参数 | 符号 | 值 |
| 输入电压范围 | V IN | [90 V RMS ; 265 V RMS ] |
| 铭牌输出电压 | V OUTn | 5 V |
| 最大输出电流 | I OUT | 2.2 A |
| 输出调节精度 | (V OUT - V OUTn) / V OUTn | ±5 % |
| 高频输出电压纹波 | Δ VOUT_HF | 50 mV |
| 最大环境工作温度 | T A | 60 °C |
从这些规格可以看出,该演示板能够适应较宽的输入电压范围,输出电压稳定,并且对纹波有一定的控制要求。
原理图展示了演示板的电路结构,而物料清单则详细列出了各个元件的信息。例如,使用了Fairchild/Vishay的DF06M桥堆二极管、STMicroelectronics的VIPER27HN离线开关稳压器等。这些元件的选择直接影响着演示板的性能和稳定性。
变压器是电源模块中的关键元件之一。该演示板使用的变压器由Würth Elektronik生产,型号为750871012。其主要特性包括:
变压器的这些特性对于电源的效率、功率传输和安全性都有着重要的影响。
通过测量不同输入电压(90V、115V、230V、265V)和满载(2.2A)条件下的漏极电流和电压波形,我们可以了解到该转换器在连续导通模式(CCM)下的工作情况。CCM模式有助于降低初级侧功率开关、变压器初级绕组、次级侧输出二极管和输出电容中的均方根电流值,从而减少功率损耗和元件应力。
在不同的线路和负载条件下测量输出电压,结果显示输出电压受线路条件影响较小,受负载条件影响也仅为10mV的差异。同时,对输出电压纹波进行了测量,实际测量值约为20mV,远低于电气规格中规定的50mV最大值。这表明该演示板在输出电压的稳定性和纹波控制方面表现出色。
按照ENERGY STAR®的主动模式测试效率方法,在不同负载(满载、75%、50%、25%)和不同输入电压下测量了转换器的效率。测试结果表明,该演示板的效率在不同条件下都表现良好,并且在主动模式下的效率均高于ENERGY STAR要求的最小值。
在空载条件下,测量了不同输入电压下的输入功率和平均开关频率。结果显示,转换器在空载时始终工作在突发模式,平均开关频率大幅降低。同时,启用欠压保护时,由于电阻分压器的存在,输入功率会有所增加,但对平均开关频率影响不大。
在30mW、50mW、100mW和200mW的低负载条件下,分别测试了启用和禁用欠压保护时的输入功率、效率等参数。结果表明,随着负载的增加,效率逐渐提高,而欠压保护的启用会在一定程度上影响效率。
VIPer27具备过载和输出短路保护功能。当负载功率需求超过转换器的功率能力时,反馈引脚电压上升,达到一定阈值后,转换器会停止工作,直到VDD电压重新满足条件。在输出短路时,系统会进入自动重启模式,平均功率吞吐量非常低,从而保护设备安全。
VIPer27具有两级过流保护。当次级绕组短路时,第一级过流限制会限制最大可输出功率,第二级过流保护在检测到过流时会使设备进入警告状态,若再次超过阈值则停止工作,需要重启VDD电压才能重新启用。
通过监测辅助绕组的电压,当CONT引脚电压超过OVP阈值时,转换器会停止工作。通过选择合适的电阻分压器,可以设置保护触发的输出电压值。测试结果显示,除空载条件外,输出过压保护的触发电压受负载和线路的影响较小。
欠压保护通过内部比较器实现,当BR引脚电压低于内部参考电压时,PWM被禁用。通过设置外部电阻分压器,可以分别设置输入电压的开启和关闭阈值。该保护功能可以避免在输入电压过低时转换器过热,并防止在设备拔下电源时出现错误重启的情况。
EVLVIP27H - 12SB演示板是一款性能出色的电源模块,适用于多种应用场景,如外部适配器或消费设备的辅助电源。它在轻载条件下具有极低的输入功率,效率表现也满足ENERGY STAR的要求。同时,多种保护功能的设计确保了设备的安全性和稳定性。对于电子工程师来说,这款演示板提供了一个很好的参考范例,在实际设计中可以借鉴其设计思路和测试方法,以满足不同应用的需求。
你在实际设计中是否也遇到过类似的电源设计问题呢?你对这款演示板的哪些方面比较感兴趣?欢迎在评论区留言讨论。
