在电子设计的广阔领域中,寻找性能优良且功能丰富的离线转换器是众多工程师的重要任务。今天,我们将深入探讨一款明星产品——VIPER37,它隶属于VIPerPlus系列,是一款固定频率的离线转换器,为各类电源应用提供了出色的解决方案。
文件下载:EVLVIP37LE5V3A.pdf
VIPER37集成了800V雪崩 rugged功率MOSFET,这使得它能够实现超宽范围的交流输入电压((V_{ac})),为不同的电源环境提供了极大的适应性。同时,其具备PWM操作和可调节的限流功能,能有效控制电流,确保系统的稳定运行。
在低功耗方面表现卓越,在265V (265 ~V_{ac}) 下,待机功耗仅为30mW,符合现代电子设备对节能的要求。其工作频率有两种可选,L型为60kHz,H型为115kHz,并且采用了频率抖动技术,有效降低了电磁兼容性(EMC)问题,减少了对外界的干扰。
具备输出过压保护、高初级电流保护(2nd OCP)、输入欠压设置(brownout)等多种保护功能,还拥有板载软启动和故障条件后的安全自动重启功能,以及滞后热关断功能。这些保护机制确保了设备在各种异常情况下的安全性和可靠性,大大减少了因故障导致的设备损坏风险。
广泛应用于机顶盒、DVD播放器和录像机等设备的开关模式电源(SMPS),以及消费和家用设备的辅助电源供应。它能够为这些设备提供稳定、高效的电源,满足其对电源质量的要求。
在ATX辅助电源和低/中功率AC - DC适配器中也能发挥出色的性能,为电脑等设备的稳定运行提供了坚实的电源保障。
文档中给出了详细的绝对最大额定值,如漏源电压((V{DRAIN}))最大可达800V,这体现了其功率MOSFET的高耐压能力;重复雪崩能量((E{AV}))限制在5mJ,重复雪崩电流((I_{AR}))限制在1.5A等,这些参数为工程师在设计时提供了安全边界。
热阻参数(如(R{thJP})、(R{thJA}))对于散热设计至关重要。不同封装形式(如SO16N、SDIP10)的热阻有所不同,工程师可以根据实际应用场景选择合适的封装,并设计合理的散热方案,以确保设备在正常温度范围内工作。
包括功率部分、供电部分和控制部分的详细特性。例如,功率部分的击穿电压((V{BVDSS}))最小为800V,关断状态漏电流((I{OFF}))最大为60μA等;供电部分的启动电压、充电电流、工作电压范围等参数也都明确给出。这些特性为电路设计提供了精准的依据。
开关频率内部固定为60kHz或115kHz,并且通过频率调制实现了扩频效果,降低了电磁干扰。这种调制方式将开关频率的各次谐波能量分散到多个边带谐波上,减小了单个谐波的幅度,从而降低了对其他设备的干扰。
VIPER37采用电流模式转换,通过感测漏极电流并将其转换为电压,与反馈引脚的电压进行逐周期比较。用户可以通过连接到CONT引脚的(R{LIM})电阻来调整默认的电流限制值((I{Dlim})),以满足不同的设计需求。
通过CONT引脚监测转换器的输出电压。当辅助绕组产生的电压跟踪转换器输出电压时,如果CONT引脚的电压连续四次超过内部参考电压(V_{OVP}),控制器将识别为过压情况。这种特殊的监测方式使用了内部计数器,降低了对噪声的敏感度,避免了误触发。
VIPER37提供多种封装形式,如SDIP10、SO16 narrow等,不同的封装适用于不同的应用场景和安装要求。例如,SDIP10封装可能更适合一些对空间要求不高的插件式设计,而SO16 narrow封装则可能更适用于贴片式的高密度电路板设计。
各引脚功能明确,在设计时需要特别注意。例如,DRAIN引脚是高电压漏极引脚,同时也是内置高电压开关启动偏置电流的提取引脚,并且为了便于散热,这些引脚与金属框架相连。在设计电路板时,需要在DRAIN引脚下方设计足够的铜面积用于散热。
VIPER37作为一款功能强大的离线转换器,凭借其高耐压能力、低功耗、全面的保护功能和灵活的控制方式,在众多电源应用中具有很大的优势。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的设计需求,综合考虑电气参数、工作模式、封装形式等因素,进行合理的电路设计和散热设计。同时,对于一些关键的保护功能,如过压保护和过流保护,需要深入理解其工作原理,确保在各种异常情况下设备能够安全可靠地运行。你在使用类似的离线转换器时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
