在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨onsemi公司的FDMS4D5N08LC N沟道MOSFET,这款器件采用了先进的POWERTRENCH®工艺和屏蔽栅技术,在降低导通电阻的同时,还具备出色的开关性能和软体二极管特性。
文件下载:FDMS4D5N08LC-D.PDF
FDMS4D5N08LC是一款80V、116A的N沟道MOSFET,它采用了onsemi先进的POWERTRENCH®工艺,融入了屏蔽栅技术。这种工艺经过优化,能够有效降低导通电阻,同时保持卓越的开关性能,并拥有同类最佳的软体二极管。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| VDS | 漏源电压 | 80 | V |
| VGS | 栅源电压 | ±20 | V |
| ID(连续) | 漏极电流(TC = 25°C) | 116 | A |
| ID(连续) | 漏极电流(TC = 100°C) | 73 | A |
| ID(脉冲) | 漏极脉冲电流 | 633 | A |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 384 | mJ |
| PD | 功率耗散(TC = 25°C) | 113.6 | W |
| PD | 功率耗散(TA = 25°C) | 2.5 | W |
| TJ, TSTG | 工作和存储结温范围 | -55 to +150 | °C |
| 特性分类 | 具体参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 关断特性 | 漏源击穿电压变化 | ID = 250 μA, VGS = 0 V | - | - | 1 | - |
| 栅源泄漏电流 | VGS = ±20 V, VDS = 0 V | - | - | - | nA | |
| 导通特性 | 栅源阈值电压 | ID = 210 μA, 参考25°C | 1.4 | - | 2.5 | V |
| 导通电阻(VGS = 4.5 V, ID = 29 A) | - | 4.5 | 6.1 | mΩ | ||
| 导通电阻(VGS = 10 V, ID = 37 A) | - | 5.7 | 7.5 | mΩ | ||
| 动态特性 | 输入电容 | - | 3640 | - | 5100 | pF |
| 反向传输电容 | - | 834 | - | 1170 | pF | |
| 栅极电阻 | - | 0.1 | - | - | Ω | |
| 开关特性 | 开启延迟时间 | - | - | 13 | 23 | ns |
| 上升时间 | - | - | - | 59 | ns | |
| 下降时间 | - | - | - | 30 | ns | |
| 总栅极电荷(VDD = 40 V) | - | 24 | - | 34 | nC | |
| 同步总栅极电荷 | - | - | - | - | - | |
| 漏源二极管特性 | 正向电压 | - | 0.7 | - | 0.8 | V |
| 反向恢复电荷 | - | 38 | - | 61 | nC | |
| 反向恢复时间 | IF = 18 A, di/dt = 1000 A/μs | - | - | 27 | ns | |
| - | - | 82 | - | 132 | - |
| RθJC | 结到壳热阻 | 1.1 | °C/W |
| RθJA | 结到环境热阻 | 50 | °C/W |
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。较低的热阻能够有效地将热量散发出去,保证器件在正常的温度范围内工作。
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏二极管正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
FDMS4D5N08LC采用PQFN8 5×6(无铅/无卤)封装,每盘3000个。封装尺寸和机械尺寸都有详细的说明,同时还给出了封装的引脚图和标记图。在设计电路板时,需要根据封装尺寸合理布局,确保器件的安装和散热。
onsemi的FDMS4D5N08LC N沟道MOSFET凭借其先进的工艺、出色的性能和可靠的封装设计,在电源转换、电机驱动、太阳能等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,在选择MOSFET时,需要综合考虑器件的各项性能指标和应用需求,确保设计出高效、稳定的电路。你在实际应用中是否使用过类似的MOSFET呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望这篇博文能够帮助你更好地了解FDMS4D5N08LC MOSFET,如果你对其他电子器件或技术感兴趣,也可以随时关注我的后续文章。
