在电子设计领域,直接数字合成器(DDS)是实现高频信号合成的关键器件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的DDS——AD9954。
文件下载:AD9954.pdf
AD9954拥有400 MSPS的内部时钟速度,集成了14位DAC,能够生成高达160 MHz的频率捷变模拟输出正弦波形。其32位频率调谐精度和14位相位调谐精度,能实现精细的频率(0.01 Hz或更好)和相位(0.022°粒度)调整。
相位噪声优于–120 dBc/Hz,窄带无杂散动态范围(SFDR)大于80 dB,宽带SFDR也表现优秀,不同频率输出范围下都能保持良好的性能。
具备可编程相位/幅度抖动、自动线性和非线性频率扫描、4个频率/相位偏移配置文件等功能。还支持多芯片同步,适用于多种复杂应用场景。
采用1.8 V电源供电,支持软件和硬件控制的掉电模式,能有效降低功耗。同时,DVDD_I/O引脚可选择1.8 V或3.3 V供电,增加了设计的灵活性。
可用于敏捷本振(LO)频率合成,为通信系统提供稳定的本振信号;也可作为可编程时钟发生器,满足不同系统对时钟信号的需求。
为雷达和扫描系统提供FM啁啾源,实现精确的目标探测和成像;在汽车雷达中,其高性能特性有助于提高雷达的探测精度和可靠性。
在测试和测量设备中,AD9954能提供高精度的信号源,满足各种测试需求;还可作为声光设备驱动器,驱动声光调制器等设备。
AD9954支持多种参考时钟输入模式,可通过REFCLK乘法器进行频率调整。不同的乘法器设置对应不同的输入频率范围,用户可根据实际需求选择合适的模式。
DAC输出参考AVDD而非AGND,采用互补输出方式,可减少共模噪声,提高信噪比。满量程输出电流可通过外部电阻进行控制,最大为15 mA,限制在10 mA时可获得最佳的无杂散动态范围(SFDR)性能。
片上集成的高速比较器带宽大于200 MHz,可输出方波信号,适用于时钟等应用。比较器可通过控制位关闭以降低功耗。
串行控制总线的最大频率为25 Mbps,各信号的建立时间、保持时间等都有明确的规定,确保系统的稳定运行。
AD9954支持多种生成内部系统时钟的方法,可通过片上振荡器电路连接晶体产生低频参考信号,也可使用基于PLL的参考时钟乘法器,以低频率时钟源实现高采样率。
PLL可对REFCLK频率进行乘法运算,乘法因子通过CFR2<7:3>设置。用户需考虑PLL的最大频率限制,改变乘法因子时需留出PLL锁定时间。
DAC输出采用互补输出方式,满量程输出电流与外部电阻成比例关系。输出电压需保持在AVDD + 0.5 V至AVDD - 0.5 V的合规范围内,以避免失真和损坏电路。
用于线性扫描模式,通过逐步改变频率实现从起始频率到终止频率的过渡。线性扫描使能位CFR1<21>可开启该功能。
DDS的输出频率与系统时钟频率、频率调谐字(FTW)和相位累加器容量有关。每个系统时钟周期,FTW与相位累加器中的值相加,再与用户定义的相位偏移值相加,最终通过cos(x)功能块转换为幅度值。
提供多种设置FTW和POW的方式,可根据不同应用需求选择合适的方法。
支持连续清零和自动清零功能,可通过相应的控制位进行设置。
AD9954采用48引脚TQFP封装,各引脚功能明确。例如,I/O UPDATE引脚用于将内部缓冲存储器的内容传输到I/O寄存器;DVDD引脚为数字电源引脚,需提供1.8 V电源;OSC/REFCLK引脚用于输入振荡器信号或参考时钟信号等。
文档中给出了不同输出频率下的宽带SFDR(WBSFDR)和窄带SFDR(NBSFDR)曲线,以及残余相位噪声曲线等,直观展示了AD9954在不同工况下的性能表现。
AD9954是静电放电(ESD)敏感器件,需采取适当的ESD防护措施,避免因ESD导致器件损坏。
确保AVDD、DVDD和DVDD_I/O的电源电压在规定范围内,注意电源的去耦和滤波,以减少电源噪声对器件性能的影响。
为获得最佳相位噪声性能,应使用干净、稳定且具有高转换速率的时钟信号驱动REFCLK引脚。
注意DAC输出的负载匹配,确保输出电压在合规范围内,避免DAC失真和损坏。
总之,AD9954以其高性能、多功能和灵活性,为电子工程师在高频信号合成领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,充分了解其特性和工作原理,合理进行引脚配置和参数设置,就能发挥出AD9954的最大优势。大家在使用AD9954的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
