在电子设计领域,直接数字频率合成器(DDS)一直是实现精确频率控制和信号生成的关键技术。AD9958作为一款2通道、500 MSPS的DDS芯片,集成了10位DAC,为工程师们提供了强大而灵活的信号处理解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD9958.pdf
AD9958拥有两个同步的DDS通道,工作速率可达500 MSPS。每个通道可以独立控制频率、相位和振幅,这种灵活性对于校正由于模拟处理(如滤波、放大或PCB布局不匹配)导致的信号不平衡非常有用。而且,通道之间的频率、相位和振幅变化具有匹配的延迟,同时具备出色的通道间隔离度(>72 dB),有效减少了通道间的干扰。
芯片支持高达16级的频率、相位或振幅调制(FSK、PSK、ASK),可通过向配置引脚施加数据来实现。此外,它还具备线性频率、相位和振幅扫描功能,适用于雷达和仪器仪表等应用。
芯片集成了两个10位的数模转换器(DAC),每个通道都有独立可编程的DAC满量程电流。其频率调谐分辨率可达0.12 Hz或更好,相位偏移分辨率为14位,输出振幅缩放分辨率为10位,能够满足高精度信号生成的需求。
AD9958配备了串行I/O端口(SPI),数据吞吐量高达800 Mbps,支持软件和硬件控制的掉电模式。采用双电源供电,DDS核心使用1.8 V电源,串行I/O使用3.3 V电源,适用于多种应用场景。同时,芯片支持多个设备同步,可通过选择4×到20×的REFCLK乘法器(PLL)来调整时钟频率,还可选择REFCLK晶体振荡器。
AD9958的两个DDS核心分别由一个32位的相位累加器和相位 - 振幅转换器组成。当相位累加器被时钟驱动且相位增量值(频率调谐字)大于0时,这些数字模块会生成一个数字正弦波。相位 - 振幅转换器通过cos(θ)运算将相位信息转换为振幅信息。每个DDS通道的输出频率(f{OUT})与相位累加器的翻转速率有关,其关系为(f{OUT}=frac{(FTW)(f{S})}{2^{32}}),其中(f{s})是系统时钟速率,(FTW)是频率调谐字。
芯片中的10位电流输出DAC将数字代码(振幅)转换为离散的模拟量。DAC电流输出可建模为具有高输出阻抗(通常为100 kΩ)的电流源,需要通过电阻或中心抽头变压器端接到AVDD以实现预期的电流流动。每个DAC都有互补输出,其满量程电流由外部电阻(R{SET})和可缩放的DAC电流控制位决定,(R{SET}=frac{18.91}{I_{OUT}(max)})。
单音模式是主复位信号后的默认工作模式。在该模式下,两个DDS通道共享频率调谐字和相位偏移字的地址位置,可通过通道使能位独立编程每个通道的频率和相位。同时,AD9958在单音模式下提供匹配的流水线延迟,确保频率、相位和振幅变化的一致性。
芯片支持多种参考时钟配置,可通过内部PLL-based参考时钟乘法器生成系统时钟,也可使用片上振荡器电路连接晶体提供低频参考信号。PLL乘法因子可在4到20之间以整数步长编程,使用时钟乘法器会改变输出相位噪声特性,因此为获得最佳相位噪声性能,需要一个干净、稳定且具有高斜率的时钟源。
AD9958可进行2/4/8/16级的频率、相位或振幅调制,通过向配置引脚施加数据实现。此外,芯片还能在调制前后对输出振幅进行升/降调节(RU/RD),可使用未使用的配置引脚或SDIO引脚来启动该操作。
线性扫描模式允许用户从起始点(S0)到终点(E0)对频率、相位或振幅进行扫描,通过设置中间步长(delta - 调谐字)和每个步长的时间(扫描斜坡速率字)来控制扫描斜率。芯片还支持线性扫描无停留模式,当扫描到达终点时,输出会立即返回起始点。
在相控阵雷达应用中,AD9958可提供精确的频率和相位控制,实现连续波或频率扫描,为雷达系统提供稳定的信号源。
通过与其他芯片配合,AD9958可实现单边带抑制载波的上变频,提高信号传输的效率和质量。
多个AD9958设备可通过自动或手动模式实现同步,增加通道容量,满足大规模系统的需求。
AD9958以其高性能、灵活性和多功能性,成为电子工程师在信号处理和频率合成领域的理想选择。无论是在雷达、通信还是仪器仪表等应用中,它都能提供精确的信号生成和控制能力。在实际设计中,工程师们需要根据具体需求合理选择工作模式和配置参数,充分发挥AD9958的优势。你在使用AD9958或其他DDS芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
