HCF4089B二进制速率乘法器:功能、特性及应用全解析
一、引言
在电子设计领域,数字速率乘法器是一种非常重要的器件,它能够实现对信号速率的灵活调整和处理。HCF4089B作为一款采用金属氧化物半导体技术制造的单片集成电路,以其独特的性能和广泛的应用场景,受到了电子工程师们的关注。本文将深入探讨HCF4089B的各项特性、工作原理、电气参数以及应用方式,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:HCF4089BEY.pdf
二、HCF4089B概述
2.1 基本信息
HCF4089B是一款低功耗的4位数字速率乘法器,有双列直插式封装(DIP)和小外形封装(SOP)两种封装形式可供选择。其输出脉冲速率是时钟输入脉冲速率乘以1/16倍的二进制输入值。例如,当二进制输入数为13时,每16个输入脉冲就会有13个输出脉冲。
2.2 主要特性
- 可级联性:能够以4位为倍数进行级联,方便扩展系统功能。
- 特定输入和检测输出:具备“15”输入设置和“15”检测输出功能。
- 低静态电流:静态电流规格可达20V,且经过100%测试。
- 标准化对称输出特性:输出特性具有良好的对称性,保证了信号的稳定性。
- 多电压参数评级:适用于5V、10V和15V的电源电压,输入泄漏电流在(V{DD}=18V)、(T{A}=25^{circ}C)时,(I_{I}=100nA)(最大值)。
- 符合行业标准:满足JEDEC JESD13B“B系列CMOS器件描述标准规范”的所有要求。
三、引脚连接与功能说明
3.1 引脚连接
| HCF4089B共有16个引脚,各引脚的具体连接和功能如下: |
PIN No |
SYMBOL |
NAME AND FUNCTION |
| 14, 15, 2, 3 |
A, B, C, D |
二进制速率选择输入 |
| 5 |
OUT |
速率输出 |
| 6 |
OUT |
速率输出 |
| 4 |
SET TO "15" |
设置输入 |
| 1 |
"15" OUT |
输出 |
| 7 |
INHIBIT OUT (CARRY) |
禁止输出(进位) |
| 13 |
CLEAR |
清除输入 |
| 12 |
CASCADE |
级联 |
| 11 |
INHIBIT IN (CARRY) |
禁止输入(进位) |
| 10 |
STROBE |
选通 |
| 9 |
CLOCK |
时钟输入 |
| 8 |
V SS |
负电源电压 |
| 16 |
V DD |
正电源电压 |
3.2 功能说明
- 二进制速率选择输入(A、B、C、D):通过这4个输入引脚的不同组合,可以设置不同的二进制输入值,从而控制输出脉冲的速率。
- 速率输出(OUT):输出经过速率乘法处理后的脉冲信号。
- 设置输入(SET TO "15"):用于将计数器设置为特定状态。
- “15”输出("15" OUT):当计数器达到特定值时,该引脚会输出相应信号。
- 禁止输入和输出(INHIBIT IN、INHIBIT OUT):用于控制信号的传输和进位。
- 清除输入(CLEAR):将计数器清零,使器件恢复到初始状态。
- 级联(CASCADE):用于多个HCF4089B器件的级联,实现更复杂的功能。
- 选通(STROBE):用于控制信号的选通和采样。
- 时钟输入(CLOCK):提供时钟信号,作为器件工作的基准。
- 电源引脚(V SS、V DD):分别提供负电源电压和正电源电压。
四、电气参数
4.1 绝对最大额定值
| Symbol |
Parameter |
Value |
Unit |
| V DD |
电源电压 |
-0.5 to +22 |
V |
| V I |
直流输入电压 |
-0.5 to V DD + 0.5 |
V |
| I I |
直流输入电流 |
± 10 |
mA |
| P D |
每封装功耗 |
200 |
mW |
| 每输出晶体管功耗 |
100 |
mW |
| T op |
工作温度 |
-55 to +125 |
°C |
| T stg |
存储温度 |
-65 to +150 |
°C |
需要注意的是,绝对最大额定值是指超过该值可能会对器件造成损坏的数值,并不意味着在这些条件下器件能够正常工作。
4.2 推荐工作条件
| Symbol |
Parameter |
Value |
Unit |
| V DD |
电源电压 |
3 to 20 |
V |
| V I |
输入电压 |
0 to V DD |
V |
| T op |
工作温度 |
-55 to 125 |
°C |
4.3 直流和动态电气特性
- 噪声容限:“1”和“0”电平的噪声容限在不同电源电压下有不同的最小值,如(V{DD}=5V)时为1V,(V{DD}=10V)时为2V,(V_{DD}=15V)时为2.5V。
- 静态电流((I_{L})):在不同电源电压和温度范围内有不同的取值,如(V_{DD}=5V)时,典型值为0.04µA,最大值为150µA。
- 输出电压((V{OH})、(V{OL})):高电平输出电压和低电平输出电压在不同电源电压下有稳定的取值,如(V{DD}=5V)时,(V{OH})最小值为4.95V,(V_{OL})最大值为0.05V。
- 输入电压((V{IH})、(V{IL})):高电平输入电压和低电平输入电压在不同电源电压下有明确的范围,如(V{DD}=5V)时,(V{IH})最小值为3.5V,(V_{IL})最大值为1.5V。
- 输出驱动电流((I{OH})、(I{OL})):在不同电源电压和负载条件下,输出驱动电流有不同的取值。
- 输入泄漏电流((I_{I})):在(V_{DD}=18V)时,任何输入引脚的输入泄漏电流最大值为±1µA。
- 输入电容((C_{I})):任何输入引脚的输入电容典型值为5pF,最大值为7.5pF。
- 传播延迟时间:不同信号之间的传播延迟时间在不同电源电压下有不同的取值,如时钟到输出的传播延迟时间在(V_{DD}=5V)时,典型值为110ns,最大值为220ns。
- 转换时间((t{THL})、(t{TLH})):在不同电源电压下,转换时间有不同的取值,如(V_{DD}=5V)时,最大值为200ns。
- 最大时钟频率((f_{CL})):在不同电源电压下,最大时钟频率有不同的取值,如(V_{DD}=5V)时,典型值为1.2MHz,最大值为2.4MHz。
- 时钟脉冲宽度((t_{W})):在不同电源电压下,时钟脉冲宽度有不同的取值,如(V_{DD}=5V)时,最小值为165ns。
- 时钟上升或下降时间((t{r})、(t{f})):在不同电源电压下,时钟上升或下降时间最大值为15µs。
- 设置或清除脉冲宽度((t_{W})):在不同电源电压下,设置或清除脉冲宽度有不同的取值,如(V_{DD}=5V)时,最小值为80ns。
- 禁止输入设置时间((t_{setup})):在不同电源电压下,禁止输入设置时间有不同的取值,如(V_{DD}=5V)时,最小值为50ns。
- 禁止输入移除时间((t_{R})):在不同电源电压下,禁止输入移除时间有不同的取值,如(V_{DD}=5V)时,最小值为120ns。
- 最小设置移除时间((t_{R})):在不同电源电压下,最小设置移除时间有不同的取值,如(V_{DD}=5V)时,最小值为75ns。
- 清除移除时间((t_{R})):在不同电源电压下,清除移除时间有不同的取值,如(V_{DD}=5V)时,最小值为30ns。
五、应用方式
5.1 级联模式
对于超过4位的应用,HCF4089B可以采用两种不同的级联模式:加法模式(ADD mode)和乘法模式(MULTIPLY mode)。
- 加法模式:在加法模式下,高位单元计数到15时留下的一些间隙会由低位单元填充。例如,当两个单元在加法模式下级联并分别编程为11和13时,每256个输入脉冲,高位单元会有11个输出脉冲,低位单元会有13个输出脉冲,总共为(frac{11}{16}+frac{13}{256}=frac{189}{256})。
- 乘法模式:通过环路电路控制,当满足一定条件时,可以实现两个变量A和B的乘法运算,即(N = A times B)。
5.2 其他应用
该器件还可用于执行算术运算(加、减、除、乘方)、求解代数和微分方程、生成自然对数和三角函数、进行A/D和D/A转换以及频率分频等。
六、总结
HCF4089B作为一款功能强大的二进制速率乘法器,具有可级联、低功耗、标准化输出等诸多优点。其丰富的电气参数和灵活的应用方式,为电子工程师们在数字电路设计中提供了更多的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择电源电压、输入输出信号等参数,以确保器件的正常工作和系统的稳定性。同时,通过级联和不同的应用模式,可以实现更复杂的功能,满足各种不同的应用场景。你在使用HCF4089B的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
