在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FDMS3664S 双 N 沟道 MOSFET,了解它的特点、参数以及应用注意事项。
文件下载:FDMS3664S-D.PDF
FDMS3664S 是一款集成了两个专门设计的 N 沟道 MOSFET 的器件,采用双 PQFN 封装。其内部连接了开关节点,方便同步降压转换器的布局和布线。控制 MOSFET(Q1)和同步 SyncFET(Q2)经过精心设计,以提供最佳的功率效率。
低导通电阻有助于降低功率损耗,提高电路效率,这在高功率应用中尤为重要。大家在设计时,有没有考虑过如何利用低导通电阻来优化电路性能呢?
低电感封装能够缩短上升/下降时间,从而降低开关损耗。同时,MOSFET 的集成设计实现了最佳布局,降低了电路电感,减少了开关节点的振铃现象。
该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤,满足环保要求。
FDMS3664S 适用于多种领域,包括:
| Symbol | Parameter | Q1 | Q2 | Unit |
| (V_{DS}) | Drain to Source Voltage | 30 | 30 | V |
| (V_{DST}) | Drain to Source Transient Voltage (transient < 100 ns) | 33 | 33 | V |
| (V_{GS}) | Gate to Source Voltage | +20 | ±12 | V |
| (I_{D}) | Drain Current | 不同条件下有不同值 | 不同条件下有不同值 | A |
| (E_{AS}) | Single Pulse Avalanche Energy | 33 (Note4) | 48 (Note5) | mJ |
| (P_{D}) | Power Dissipation for Single Operation | 不同条件下有不同值 | 不同条件下有不同值 | W |
| (T{J},T{STG}) | Operating and Storage Junction Temperature Range | -55 to +150 | °C |
在设计电路时,必须确保器件的工作条件在最大额定值范围内,否则可能会损坏器件,影响可靠性。大家在实际应用中,有没有遇到过因为超出额定值而导致器件损坏的情况呢?
文档中详细列出了各种电气特性参数,如击穿电压 (B{VDS})、阈值电压 (V{GS(th)})、输入电容 (C_{iss}) 等。这些参数对于评估器件的性能和选择合适的工作条件至关重要。
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
onsemi 的 Power Stage 产品采用了专有设计,能够在降压转换器中无需外部缓冲组件的情况下,最小化开关节点(PHASE)的峰值过冲和振铃电压。与竞争对手的解决方案相比,在相同测试条件下,该产品的振铃现象明显减少。
PCB 布局对于功率电路的性能至关重要。以下是一些推荐的布局准则:
文档提供了 PQFN8 5X6, 1.27P 封装的详细机械尺寸,包括不同视图下的尺寸参数和公差要求。在进行 PCB 设计时,必须准确了解器件的封装尺寸,以确保正确的布局和安装。
总之,onsemi 的 FDMS3664S 双 N 沟道 MOSFET 具有低导通电阻、低电感封装等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分了解其电气参数、典型特性和应用指南,合理布局 PCB,以实现最佳的电路性能。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
