LD39300:超低压降BICMOS电压调节器的卓越之选
在电子设计领域,电压调节器是确保电子设备稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨STMicroelectronics推出的LD39300超低压降BICMOS电压调节器,它在性能、功能和应用方面都有着出色的表现。
文件下载:LD39300PT-R.pdf
一、产品概述
LD39300是一款快速超低压降线性调节器,可在2.5V至6V的输入电源下工作。它具有多种输出选项,低压降、低噪声和低静态电流的特性使其非常适合低压微处理器和内存应用。该器件采用BiCMOS工艺开发,可独立于输出负载电流实现低静态电流运行。
二、产品特性
  1. 高输出电流:能够保证3A的输出电流,满足大多数应用的功率需求。
  2. 超低压降:在3A负载下典型压降仅为200mV,在600mA负载下典型压降为40mV,有效减少功率损耗。
  3. 低静态电流:在3A负载下典型静态电流为1.2mA,在关断模式下25°C时最大为1µA,有助于降低功耗。
  4. 逻辑控制电子关断:通过控制引脚可以方便地实现调节器的开启和关闭。
  5. 电流和热内部限制:提供过流和过热保护,确保器件在安全的工作范围内运行。
  6. 高精度输出电压:在25°C时输出电压容差为±1.5%,保证了输出电压的稳定性。
  7. 多种输出电压选项:提供固定的1.22V输出和可调的1.22V至5.0V输出。
  8. 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
  9. 快速动态响应:能够快速响应线路和负载的变化,保持输出电压的稳定。
  10. 陶瓷电容稳定性:使用陶瓷电容即可实现稳定的工作,简化了电路设计。
  11. 多种封装形式:提供PPAK和DPAK两种封装,方便不同应用的选择。
三、应用领域
  1. 微处理器电源:为微处理器提供稳定的电源,确保其正常运行。
  2. DSP电源:满足数字信号处理器对电源的严格要求。
  3. 开关电源后置调节器:用于改善开关电源的输出质量。
  4. 高效线性调节器:在需要高精度和低噪声的应用中发挥作用。
四、技术细节
1. 引脚配置
PPAK引脚号 DPAK引脚号 符号 说明
5 V SENSE /N.C. 固定版本:PPAK上未连接;可调版本:误差放大器输入引脚,用于1.22V至5.0V的输出电压调节
ADJ
2 1 V I LDO输入电压,范围为2.5V至6V,输入电容C I = 1µF必须位于距离输入引脚不超过0.5英寸的位置
4 3 V O LDO输出电压引脚,为保证稳定性,最小输出电容C O = 4.7µF
1 V INH 抑制输入电压,V INH ≥ 2V时为开启模式,V INH ≤ 0.3V时为关闭模式,不能浮空
3 2 GND 公共接地
TAB GND 散热片连接到地
2. 典型应用电路
  • 固定版本带抑制功能:通过抑制引脚可以控制调节器的开启和关闭,抑制引脚不能浮空,连接到地或小于0.3V的正电压时可禁用器件。
  • 可调版本:通过调节电阻R1和R2的比值可以实现输出电压的调节,建议将R2设置为接近4.7KΩ。
3. 最大额定值
符号 参数 单位
V I 直流输入电压 -0.3至6.5 V
V INH 抑制输入电压 -0.3至V I + 0.3(最大6.5V) V
V O 直流输出电压 -0.3至V I + 0.3(最大6.5V) V
V ADJ ADJ引脚电压 -0.3至V I + 0.3(最大6.5V) V
I O 输出电流 内部限制 mA
P D 功率耗散 内部限制 mW
T STG 存储温度范围 -50至150 °C
T OP 工作结温范围 -40至125 °C
4. 电气特性
在典型工作条件下(T J = 25°C,V 1 = V 0 + 1V,C l = 1µF,C 0 = 4.7µF,I LOAD = 10mA,V INH = 2V),LD39300具有良好的电气性能,如电源电压抑制比(SVR)在120Hz时为65dB,输出噪声电压在10Hz至100kHz带宽内为100µV RMS等。
5. 典型性能特性
通过一系列图表展示了输出电压与温度、压降与温度、压降与输出电流、静态电流与温度、短路电流与温度等关系,帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
五、应用注意事项
1. 外部电容器
为保证调节器的稳定性,LD39300需要外部电容器。输入电容最小为1µF,应靠近器件输入引脚并连接到干净的模拟地;输出电容最小为4.7µF,需满足最小电容和等效串联电阻(ESR)的要求。
2. 热注意事项
输出电容在整个工作温度范围内必须保持其ESR在稳定区域,同时要考虑电容的容差和温度变化,以确保始终有足够的电容值。
3. 抑制输入操作
抑制引脚可用于关闭调节器,将其拉低时可将电流消耗大幅降低至小于1µA。不使用抑制功能时,该引脚必须连接到V 1以保持调节器输出始终开启。
六、封装信息
LD39300提供PPAK和DPAK两种封装,文档详细给出了两种封装的尺寸、机械数据以及推荐的焊盘尺寸等信息,方便工程师进行PCB设计。
七、总结
LD39300超低压降BICMOS电压调节器以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的输出电压、封装形式,并注意外部电容器的选择和热管理等问题,以充分发挥LD39300的优势。你在使用LD39300的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
