在电子工程领域,对于模拟和数字双卫星接收器、卫星电视及卫星电脑卡等设备来说,一款性能优良的电压调节器和接口集成电路至关重要。LNBH24作为这样一款产品,采用PowerSSO - 36 ePad封装,专为为天线碟中的两个独立低噪声块(LNB)下变频器和/或多开关盒提供13/18 V电源和22 kHz音调信号而设计。它具有诸多出色的特性和功能,下面我们就来深入了解一下。
文件下载:LNBH24DEMOBOARD.pdf
LNBH24内置DC - DC升压转换器,能将8 - 15 V的单一电源转换为合适的电压(VUP),为线性后置稳压器供电。在500 mA负载下,线性后置稳压器的最小功耗仅为0.375 W(典型值),且其压降电压内部保持在 (V{UP}-V{OUT}=0.75 ~V) 。同时,当电源电压 (V_{CC}) 低于6.7 V(典型值)时,欠压锁定电路会使整个电路禁用。这种高效的电源转换和保护机制,大大提高了设备的稳定性和可靠性。
可通过连接到ISEL引脚的外部电阻设置线性稳压器的电流限制阈值,公式为 (I{MAX(A)}=10000 / R{SEL}) 。不过,为避免触发过热保护,建议两个部分的总电流在较长时间内不超过1 A。此外,该芯片还具备动态短路保护功能,可通过I²C SR的PCL位选择静态或动态短路电流保护。当检测到过载时,输出会关闭一段时间 (T{OFF}) (典型值为900 ms),之后再恢复一段时间 (T{ON}) (典型值为 (T_{OFF}/10) 即90 ms),如此循环,直至过载情况消除。
内置的22 kHz音调发生器(专利申请中)符合标准,可通过I²C接口的TTX位(或TTX引脚)选择,并由专用引脚(DSQIN)激活,实现 (DiSEqC ^{TM}) 数据编码。同时,还具备外部音调输入引脚(EXTM),可通过TTL兼容的22 kHz信号控制音调输出,提高了设计的灵活性。此外,内置的22 kHz音调检测器可完成全双向 (DiSEqC ^{TM}) 2.0接口,其输入引脚(DETIN)需交流耦合到 (DiSEqC ^{TM}) 总线,提取的PWK数据可在DSQOUT引脚获取。
通过I²C总线读取系统寄存器(SR)的5个比特,可提供5种内部诊断功能,包括过温保护(OTF)、过载保护(OLF)、输出电压水平(VMON)、22 kHz音调(TMON)和最小负载电流诊断(IMON)。在正常运行时,所有诊断位均设置为低电平,当检测到故障时,相应的诊断位会设置为高电平。
输出功率引脚具有 ±4 kV的ESD耐受性,可有效保护芯片免受静电放电的损害,提高了产品在实际应用中的可靠性。
LNBH24的引脚众多,每个引脚都有其特定的功能。例如,VCC和VCC - L为电源输入引脚,提供8 - 15 V的电源;LX - A和LX - B为集成N沟道功率MOSFET的漏极;SDA和SCL为I²C总线的串行数据和串行时钟引脚,用于与主MCU进行通信;其他引脚如DSQIN、TTX、DETIN等则用于 (DiSEqC ^{TM}) 数据的编码、解码和音调的检测等功能。详细的引脚描述可参考文档中的引脚说明表格,工程师在设计时需要根据具体需求正确连接和使用这些引脚。
数据在主MCU和LNBH24之间的传输通过I²C总线接口完成,包括SDA和SCL两条线。数据传输时,需要注意数据的有效性、起始和停止条件、字节格式以及确认机制。例如,数据在SCL时钟的高半周期内必须稳定,SDA线的电平变化只能在SCL为低电平时进行;起始条件是SCL为高电平时,SDA线从高到低的转换,停止条件则相反。主MCU发送数据时,每字节后需有确认位,LNBH24若确认则会拉低SDA线。不过,MCU也可选择不检测确认信息进行传输,但这种方式抗干扰能力较弱。
LNBH24的I²C接口根据发送的地址控制IC的A和B两个部分。接口协议包括起始条件(S)、芯片地址字节(LSB位确定读写传输)、数据序列(1字节 + 确认)和停止条件(P)。
每个部分(A/B)都有一个1字节的系统寄存器(SR),在写模式和读模式下具有不同的功能。写模式下为控制位,用于控制设备的各项功能,如PCL(脉冲电流限制选择)、TTX(TTX功能使能)等;读模式下为诊断位,可反馈设备的状态信息,如IMON(最小输出电流诊断)、VMON(输出电压诊断)等。
在I²C写模式下,主MCU可向系统寄存器写入数据,控制设备的输出电压、音调输出等功能;在I²C读模式下,LNBH24可向主MCU反馈诊断信息,主MCU可根据这些信息判断设备是否正常工作。
文档中详细列出了LNBH24的各项电气特性参数,如输入电压、输出电压、输出电流限制、音调频率和幅度等。这些参数在不同的测试条件下有相应的最小、典型和最大值,工程师在设计时需要根据实际需求选择合适的参数范围。例如,输出电压在不同的VSEL和LLC设置下有不同的值,可通过I²C总线进行控制。
通过一系列的图表展示了LNBH24在不同温度、负载等条件下的典型性能,如输出电压与温度的关系、负载调节与温度的关系、DC - DC转换器效率与温度的关系等。这些图表有助于工程师了解芯片在实际应用中的性能表现,从而优化设计。例如,从输出电压与温度的关系图表中可以看出,在不同的温度范围内,输出电压的变化情况,以便采取相应的补偿措施。
文档给出了典型应用电路,展示了LNBH24与其他外部元件的连接方式。在实际设计中,工程师需要根据具体需求对电路进行调整和优化。例如,对于不同的负载电流和电压要求,可能需要选择不同参数的电感、电容和电阻等元件。
同时还提供了物料清单,列出了应用电路中所需的各种元件及其参数要求。在选用元件时,需要严格按照物料清单中的要求进行选择,以确保整个系统的性能和稳定性。例如,二极管的反向重复峰值电压(V RRM)、正向平均电流(I F(AV))等参数需要满足一定的要求。
LNBH24以其丰富的功能、高效的性能和完善的保护机制,为卫星接收设备的设计提供了一个优秀的解决方案。工程师在实际应用中,需要深入理解其特性、引脚功能、接口协议和电气参数等内容,结合具体的应用场景进行合理的设计和优化,以充分发挥其优势,提高产品的性能和可靠性。同时,在设计过程中还需要注意芯片的热管理、ESD保护等问题,确保产品的长期稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些类似芯片的问题呢?欢迎交流分享。
