探索LTC1427 - 50:精密微功耗10位电流输出DAC
在电子工程师的日常设计中,数模转换器(DAC)是极为关键的器件,它能够将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的一款优秀DAC产品——LTC1427 - 50。
文件下载:LTC1427-50.pdf
一、产品概述
LTC1427 - 50是一款微功耗、10位电流输出DAC,其输出范围为0µA至50µA。该DAC输出保证单调,在所有工作条件下,微分非线性(DNL)小于0.9LSB。在商用温度范围内,满量程精度为±2.5%。此外,它采用SMBus串行接口与外部电路通信,支持四种可选的SMBus地址,非常适合多种应用场景。
二、产品特性
2.1 高精度输出
  • 具有精密的50µA输出电流,初始满量程输出电流精度为±1.5%,在温度变化时,精度仍能保持在±2.5%。这种高精度的输出使得它在对电流精度要求较高的应用中表现出色,例如电池充电器的电压/电流调整等场景。
    2.2 宽工作范围
  • 输出电压直流合规性:输出电压范围为–15V至((V_{CC}-1.3 V)),能够适应不同的电压环境,为设计提供了更大的灵活性。
  • 电源范围:电源电压范围为(2.7 V ≤V_{CC} ≤5.5 V),可以使用多种电源供电,降低了电源设计的难度。
    2.3 低功耗设计
  • 正常工作时的典型电源电流为115µA,而在关机模式下,电源电流仅为10µA(典型值)。低功耗特性使得它在对功耗敏感的设备中具有很大的优势,如便携式电子设备。
    2.4 灵活的接口与地址选择
  • 采用SMBus串行接口,便于与其他设备进行通信。同时,通过两个地址引脚AD0和AD1可以选择四种不同的SMBus地址,方便在多设备系统中进行地址配置。
    2.5 上电状态可配置
  • 在上电时,DAC输出可以根据两个地址引脚的逻辑状态设置为零或中量程,满足不同的应用需求。而且在关机时,DAC的内容会被保留,方便下次上电恢复使用。
三、应用领域
3.1 显示控制
  • LCD对比度和背光源亮度控制:通过精确控制输出电流,可以实现对LCD对比度和背光源亮度的精细调节,提高显示效果。
    3.2 电源调节
  • 电源电压调整:能够对电源电压进行精确调整,确保电源输出的稳定性。
  • 电池充电器电压/电流调整:在电池充电过程中,精确控制充电电压和电流,提高充电效率和电池寿命。
    3.3 偏置调整
  • GaAs FET偏置调整:为GaAs FET提供精确的偏置电流,保证其正常工作。
    3.4 替代电位器
  • 可以替代传统的电位器,避免了电位器因机械磨损等原因导致的性能下降问题,提高了系统的可靠性。
四、技术参数
4.1 绝对最大额定值
参数 数值
总电源电压((V_{CC})) 7V
输入电压(所有输入) –0.3V至((V_{CC} + 0.3V))
DAC输出电压 –15V至((V_{CC} + 0.3V))
DAC输出短路持续时间 无限
工作环境温度范围 0°C至70°C
结温 125°C
存储温度范围 –65°C至150°C
引脚温度(焊接,10秒) 300°C
4.2 电气特性
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{CC}) 电源电压 2.7 5.5 V
(I_{CC}) 电源电流 (V{SHDN} = V{SCL} = V{SDA} = V{CC} = 3.3V) 115 225 µA
(V_{SHDN} = 0V) 10 25 µA
DAC分辨率 10 Bits
(I_{FS}) DAC满量程电流 (V{CC} = 3.3V),(V(I{OUT}) = 0V) 48.75 50 51.25 µA
(I_{ZS}) DAC零量程电流 (V{CC} = 3.3V),(V(I{OUT}) = 0V) 0.1 nA
DNL DAC微分非线性 (V{CC} = 3.3V),保证单调性,(V(I{OUT}) = 0V) ±0.15 ±0.9 LSB
电源电压抑制比 (V{CC} = 2.7V)至5.5V,(V(I{OUT}) = 0V) ±8 LSB
输出电压抑制比 (V{CC} = 3.3V),满量程电流,–15V ≤ (V(I{OUT})) ≤ 2V ±5 LSB
(I_{IN}) 逻辑输入电流 0V ≤ (V{IN}) ≤ (V{CC}) ±1 µA
(V_{IH}) 高电平输入电压 AD0、AD1、SHDN、SCL、SDA (V_{CC} - 0.3)、2.4、1.4 V
(V_{IL}) 低电平输入电压 SHDN、AD0、AD1、SCL、SDA 0.8、0.6 V
(V_{OL}) 低电平输出电压 (I_{OUT} = 3mA),仅SDA 0.4 V
4.3 SMBus时序参数
(f_{SMB}) SMB工作频率 10 100 kHz
(t_{BUF}) 停止和启动条件之间的总线空闲时间 4.7 µs
(t_{HD:STA}) (重复)启动条件后的保持时间 4.0 µs
(t_{SU:STA}) 重复启动条件建立时间 4.7 µs
(t_{SU:STO}) 停止条件建立时间 4.0 µs
(t_{HD:DAT}) 数据保持时间 300 ns
(t_{SU:DAT}) 数据建立时间 250 ns
(t_{LOW}) 时钟低电平周期 4.7 µs
(t_{HIGH}) 时钟高电平周期 4.0 50 µs
(t_{f}) 时钟/数据下降时间 300 ns
(t_{r}) 时钟/数据上升时间 1000 ns
五、引脚功能
5.1 SHDN(引脚1)
  • 关机引脚。逻辑低电平将芯片置于关机模式,在关机模式下,DAC的数字设置会被保留,当从关机状态恢复时,之前编程的(I_{OUT})值会被恢复。
    5.2 AD1、AD0(引脚2、3)
  • 地址选择引脚。将这两个引脚连接到(V_{CC})或GND,可以选择LTC1427 - 50响应的四种SMBus地址之一。
    5.3 GND(引脚4)
  • 接地引脚,应直接连接到接地平面。
    5.4 SDA(引脚5)
  • SMBus双向数据输入/数字输出引脚。这是一个开漏输出引脚,需要一个上拉电阻或电流源连接到(V_{CC})。数据通过该引脚移入,并由该引脚进行确认。
    5.5 SCL(引脚6)
  • SMBus时钟输入引脚。在数据传输过程中,数据在SCL时钟的上升沿移入SDA引脚。
    5.6 (I_{OUT})(引脚7)
  • DAC电流输出引脚。
    5.7 (V_{CC})(引脚8)
  • 电源电压引脚。该电源必须通过直接旁路到接地平面来保持无噪声和纹波。
六、功能表
AD1 AD0 SMBus地址 DAC上电值 应用
L L 0101101 零量程 CCFL背光源控制
L H 0101111 零量程 通用
H L 0101110 零量程 通用
H H 0101100 中量程 LCD对比度控制
七、应用信息
7.1 数字接口
LTC1427 - 50通过标准的2线SMBus接口与SMBus主机进行通信。SCL和SDA总线在不使用时必须为高电平,需要外部上拉电阻或电流源。它是一个仅接收(从设备),主设备需要使用以下写字节协议与它通信: 步骤 1 2 3 4 5 6 7 8 9
内容 S 从设备地址WR A 命令字节 A 数据字节 A P
其中,S表示起始条件,WR表示写位,A表示确认位,P表示停止条件。主设备通过起始条件和7位地址(后面跟写位=0)发起通信,LTC1427 - 50进行确认,主设备发送命令字节和数据字节,LTC1427 - 50分别进行确认,最后在最终确认脉冲的下降沿将数据字节和寄存器A的最后两位输出位锁存到寄存器C中,DAC电流输出采用新的10位数据值。停止条件是可选的。
7.2 起始和停止条件
  • 起始条件:在任何SMBus通信开始时,主设备通过在SCL为高电平时将SDA从高电平切换到低电平来发送起始条件。
  • 停止条件:当主设备与从设备通信完成后,通过在SCL为高电平时将SDA从低电平切换到高电平来发送停止条件,此时SMBus可以与其他从设备进行通信。
7.3 提前停止条件
LTC1427 - 50在SMBus通信序列的任何点都能识别停止条件。如果在写字节协议中数据字节被确认之前停止条件提前出现,DAC输出电流值不会更新;否则,内部寄存器C会用新数据更新,DAC输出电流相应改变。
7.4 从设备地址
LTC1427 - 50可以响应四种7位地址之一。前五位已经在工厂编程为01011,用户可以通过AD1和AD0两个地址引脚进行编程。
7.5 10位电流输出DAC
该DAC保证单调,可通过1023个相等的步骤进行数字调节。上电时,如果AD1和AD0都连接到(V{CC}),10位内部寄存器C重置为1000000000B,DAC输出设置为中量程;如果AD1或AD0连接到地,寄存器C在上电时重置为0000000000B,DAC输出设置为零。对于LTC1427 - 50,源电流输出((I{OUT}))可以在–15V至((V_{CC}-1.3 V))范围内偏置,满量程电流在室温下调整为±1.5%,在商用温度范围内调整为±2.5%。
7.6 关机
有两种方式可以关闭LTC1427 - 50:一是在SHDN引脚看到逻辑低电平;二是通过SMBus接口在命令字节的第7位接收到逻辑高电平。在关机模式下,数字数据会在内部保留,电源电流通常降至仅10µA。
八、典型应用
8.1 用于消除运算放大器的失调电压
通过精确控制输出电流,可以补偿运算放大器的失调电压,提高电路的性能。
8.2 SMBus控制的浮动CCFL电源
利用LTC1427 - 50的精确控制能力,实现对CCFL电源的灵活控制。
九、总结
LTC1427 - 50作为一款高性能的微功耗10位电流输出DAC,凭借其高精度、宽工作范围、低功耗等特性,在众多应用领域都有着出色的表现。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体的需求,充分发挥其优势,实现更加稳定、可靠的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
