开源验证板 | AOV 低功耗 + 双路视觉 + AI算力(可免费申请)
AI算力
设计初衷
在低功耗智能视频、安防 IPC、太阳能摄像头领域,开发者总被这些问题难住:电池设备续航短、待机功耗居高不下,双路视觉画面差、低照度模糊,AI 识别响应慢、误报率高,开发缺完整硬件资料与软件支持,产品落地周期长。为此,富瀚微推出FH8626V300L 评估板,将 AOV 超低功耗技术、双路 1080P 高清视觉、0.5T AI 算力深度集成,开放设计资源,帮开发者跳过底层硬件踩坑,快速完成原型验证与产品落地。文章末附赠免费福利~AI算力
亮点 & 功能
双核异构 + 集成存储,开发更省心:
双核异构架构(700MHz+450MHz),内置 512Mbit DDR2,外接 W25Q128 Flash,H.264+MJPEG 双编码,多流视频处理无压力。
双路全彩高清视觉,画质全程在线:
板载 2 路 4lane MIPI-CSI+1 路 MIPI-DSI,还支持 DVP/BT.656 接口,能同时接多路摄像头;内置 1200 万像素 AI-ISP 增强版,HDR、鱼眼校正、去雾这些图像增强算法全支持,再搭配 4K@30fps 硬解码、12M@30fps 硬编码,多流并发轻松应对。
0.5T算力,事件毫秒响应:
内置高能效比 AI 处理引擎,0.5Tops 算力支撑人车 / 宠物 / 人形识别,AI 检测误报率<5%,30 米远距离精准唤醒,本地智能决策无需云端。
AOV2.0 超低功耗,续航直接拉满:
搭载AOV 低功耗技术,待机功耗<5mW,无人场景 1fps 仅 4.5mW,事件触发才切 25fps,功耗直降 90%;适配太阳能 / 电池供电,彻底解决续航焦虑,不丢录像、不漏报。
AI算力
  • (加入社群领取5折优惠券)
核心参数
AI算力
典型应用场景
依托低功耗、强视觉、高 AI 性能,这款 Demo 板可直接落地多款智能视觉设备:
太阳能 Wi-Fi 低功耗摄像机;
电池供电安防监控设备;
户外智能报警球机;
家居双目联动监控摄像头;
智能视觉终端 / 扫码设备;
低功耗工业视觉检测终端;
AI算力
文章福利
为助力开发者上手,社区特准备FH8626V300L Demo 板免费体验名额,作为开源项目福利放送,名额有限~扫码进群可免费申请试用 ↓ ↓ ↓AI算力
开源资料
想了解更多开源项目的小伙伴去华秋开源硬件社区查看!想体验开发板的欢迎大家来申请报名,有商业诉求的,请联系项目的作者。项目地址:https://p.eda.cn/d-1359799071157518336
技术交流:AI算力扫码进群工程师实时答疑
结语
如果你正在做低功耗智能视频、安防 IPC、太阳能 / 电池摄像头开发,想要超低功耗、双路高清、带 AI 识别、资料全的开发平台,富瀚微 FH8626V300L 评估 板绝对是优选!现在扫码进群,免费申请试用,快速实现产品落地~
