在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天我们来详细解析一下ST的SPAC265 - 3W AC - DC开关电源模块,看看它有哪些特性和优势,以及在实际设计中如何应用。
文件下载:SPAC265BC12P0.30.pdf
SPAC265 - 3W具有宽范围输入电压,交流输入电压范围为90 - 264VAC ,直流输入电压范围为120 - 370VDC。同时,它的可靠性极高,在50°C环境下,平均无故障工作时间(MTBF)超过400000小时,使用寿命可达79000小时。这意味着在长时间的使用过程中,该电源模块能够保持稳定的工作状态,减少故障发生的概率。
该电源模块具备多种保护功能,如输入保险丝保护和输出短路保护。输入保险丝保护可以防止因电流过大对电源模块造成损坏,而输出短路保护则能在输出端发生短路时,通过连续自动重启的方式保护模块,避免因短路导致的设备损坏。
它具有低待机功耗的特点,符合现代电子设备对节能的要求。在满载情况下,效率可达80%,这意味着能够有效减少能量损耗,提高能源利用效率。
该电源模块符合多种国际标准,包括EN60950、EN55014 - 1、EN55014 - 2、EN60730 - 1、EN60730 - 2 - 9、EN61010 - 1、UL60950、CAN/CSA - C22.2 No. 60950 - 00等。这表明它在安全和电磁兼容性方面达到了较高的水平,能够满足不同地区和应用场景的要求。
| 参数 | 详情 |
| 输入电压 | 交流90 - 264VAC ,直流120 - 370VDC |
| 额定功率 | 3W |
| 输入频率范围 | 47 - 440Hz |
| 输入电流(满载) | 115VAC时最大0.4A ,230VAC时最大0.2A |
| 浪涌电流 | 115VAC时最大5A ,250VAC时最大10A |
| 泄漏电流 | 50Hz、230VAC时最大20μA |
| 输出电压 | 12V |
| 输出电压精度 | 满载时±3% |
| 线路电压调整率 | 从低到高线路±1% |
| 负载电压调整率 | 5% - 10%满载时±6% |
| 输出电流 | 最大250mA |
| 工作频率 | 300kHz |
| 效率 | 满载时80% |
| 隔离电压 | 输入到输出3750VAC |
| 隔离电阻 | 输入到输出100MΩ |
| 输出短路保护电流 | 1A |
| 参数 | 详情 |
| 工作温度范围 | -40 - 85°C |
| 存储温度范围 | -40 - 85°C |
| 相对湿度 | 最大95% |
| 参数 | 详情 |
| 平均无故障工作时间(MTBF) | 在50°C满载情况下400Khours |
| 重量 | 封装版25g ,开放式框架版12g |
文档中给出了电气连接图,推荐使用100μF 25V低等效串联电阻(ESR)的外部电容。正确的电气连接是保证电源模块正常工作的关键,在实际设计中,我们需要严格按照连接图进行操作。
连接图展示了SPAC265 - 3W的引脚配置,输入为100 - 240Vac ,输出为Vdc。了解引脚配置有助于我们在设计电路板时正确连接电源模块,避免因连接错误导致的故障。
文档提供了SPAC265BC12P0.30和SPAC265FC12P0.30的PCB布局建议。在进行PCB设计时,我们需要参考这些布局图,确保电源模块与其他电路元件之间的布局合理,同时满足高爬电距离等要求。
ST为了满足不同的环境需求,提供了不同等级的ECOPACK®封装。SPAC265 - 3W的机械尺寸为 (L ×W ×H = 35 ×20 ×22)(模制盒)。不同封装形式的模块在机械尺寸和引脚配置上有所不同,我们在设计机箱和电路板时需要根据具体的封装形式进行考虑。
SPAC265 - 3W的订购代码为SPAC 265 X Y 12 Z 0.35,其中各部分代表不同的含义:
在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的型号。
| 日期 | 版本 | 更改内容 |
| 2007年10月11日 | 1 | 初始版本发布 |
| 2007年12月17日 | 2 | 更新封面页和第3页表2中的工作温度范围 |
| 2008年11月17日 | 3 | 更新封面页、第1页表1、第3页表2和第8页图4 |
| 2009年5月19日 | 4 | 添加第7页图3 |
了解修订历史有助于我们了解产品的发展和改进过程,同时也能让我们知道当前版本的文档与之前版本的差异。
在实际的电子设计中,SPAC265 - 3W电源模块适用于家电、工业和通信等领域的主电源和辅助电源需求。它的高集成度、高效率和全面的保护功能,为电子设备的稳定运行提供了有力保障。各位工程师在选择电源模块时,不妨考虑一下这款产品,结合实际需求进行评估和应用。大家在使用过程中遇到过哪些电源模块相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
