在电子电源设计领域,高效、稳定且具备多种保护功能的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。今天,我们将深入探讨STMicroelectronics推出的EVLVIP16L - 4WFN演示板,它采用VIPer16LN离线高压转换器,构建了一个16V - 280mA的非隔离反激式电源。
文件下载:EVLVIP16L-4WFN.pdf
该演示板的电气规格表现出色,输入电压范围为90VRMS - 265VRMS,输出电压稳定在16V,最大输出电流可达0.28A。输出调节精度为±5%,高频输出电压纹波仅50mV,最大环境工作温度为60ºC。这些参数为其在多种应用场景中的使用提供了坚实的基础。
输入部分采用了电阻R1限制浪涌电流,二极管桥D0和Pi滤波器(C1、L1、C2)用于EMC抑制。这种设计有效地减少了电源输入时的干扰,保证了电源的稳定性。
变压器核心采用标准E16,其初级电感在1kHz、0.1V测试条件下为1.2mH ±15%,漏电感在10kHz、0.1V测试条件下为2.9%,初级到次级匝数比为7.85 ±5%,初级到辅助匝数比为7.33 ±5%。这些精确的参数确保了变压器能够高效地传输能量。
输出电压通过R5 - R6分压器与FB引脚相连来设置,公式为(V_{OUT }=3.3 V cdotleft(1+frac{R 6}{R 5}right))。FB引脚作为误差放大器的反相输入,与3.3V的精确电压参考配合,实现了对输出电压的精确控制。
补偿网络连接在COMP引脚和GND引脚之间,由C7、C8和R7组成。它的作用是确保系统的稳定性,减少输出电压的波动。
输出整流器D3选用功率肖特基二极管,根据计算的最大反向电压、正向电压降和功率耗散进行选择,保证了整流的高效性。
LIM引脚默认设置电流限制为(I_{DLIM}),若需要更低的电流限制,可以在LIM和GND引脚之间连接适当阻值的电阻。
VIPer16LN有多种供电方式。当跳线J和J1都断开时,通过内部高压启动电流发生器实现自供电;当跳线J选中时,通过辅助绕组经D2和R3供电;当跳线J2选中时,从输出经D6供电。不同的供电方式满足了不同应用场景的需求。
在不同输入电压和满载条件下,测量了漏极电压和电流波形,这些波形直观地展示了电源在不同工况下的工作状态。
输出电压在不同线路和负载条件下表现稳定,几乎不受线路条件和IC偏置(自供电与否)的影响。通过LC滤波器的使用,有效地降低了输出电压的纹波。
当转换器轻载时,进入突发模式。在这种模式下,COMP引脚电压下降,当达到关机阈值(V_{COMPL })(典型值1.1V)时,开关停止工作,输出电压下降,调节环路使COMP引脚电压再次上升,当高于阈值40mV时,恢复正常开关操作。这种模式有效地降低了轻载或无负载时的频率相关损耗,符合节能法规要求。
在不同负载和线路电压条件下,测量了转换器的效率。根据ENERGY STAR®平均有源模式测试效率方法,在不同输入电压下,对满载、75%负载、50%负载和25%负载进行了效率测量。结果表明,在不使用自供电功能时,效率在整个输入电压范围内都高于ENERGY STAR要求的71.6%。
在无负载条件下,测量了不同输入电压下的输入功率。该演示板在不使用自供电功能时,功率消耗远低于ENERGY STAR®的限制。此外,还给出了输出负载为25mW和50mW时的输入功率和效率数据,为工程师在不同负载情况下的设计提供了参考。
在启动时,电流限制值在内部设定的时间(t{ss })(典型值8.5msec)后达到(I{DLIM})。这段时间被分为16个时间间隔,每个间隔对应一个电流限制步骤,逐步增加。这种方式有效地减少了输出电压上升过程中对次级二极管的压力。
在过载或短路情况下,漏极电流达到(I{DLIM})值,计数器开始递增。如果这种情况持续(t{OVL})(典型值50msec),过载保护触发,功率部分关闭,转换器禁用(t_{RESTART})(典型值1sec)时间。之后,IC恢复开关操作,如果短路仍然存在,保护将以相同方式无限期触发。每次保护触发时,都会调用内部软启动功能,减少对次级二极管的压力。
“功率装置”G1(f)和“控制器”C(f)共同构成了控制系统。通过一系列公式计算G1(f)和C(f)的数学表达式,为系统的稳定性分析提供了理论依据。
首先选择补偿器的极点、零点和交叉频率,然后计算(C_{0})的值。通过绘制G1(f)*C(f)的波特图来检查相位裕度,确保系统的稳定性。如果裕度不够,则重新选择参数并重复该过程。最后,根据公式计算原理图组件的值。
使用红外相机对115VAC市电输入、满载条件下的电路板进行热分析,结果表明,使用自供电功能时,VIPer16LN的温度较高,这是由于高压启动发生器的功率耗散所致。
进行了符合EN55022(Class B)欧洲规范的预合规测试,测量了230Vac满载时的准峰值和平均值EMC,为电源在电磁兼容性方面的设计提供了参考。
EVLVIP16L - 4WFN演示板凭借其高效的性能、多种保护功能和灵活的供电方式,为电子工程师提供了一个优秀的电源设计解决方案。无论是在输出电压的稳定性、效率还是轻载性能方面,都表现出色。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的供电方式和参数设置,以满足不同的设计要求。你在电源设计中是否遇到过类似的挑战?你会如何应用这个演示板的设计思路呢?欢迎在评论区分享你的想法。
