h1654155282.3538
2026-04-16
516
加入交流群
LTC1458/LTC1458L:高性能四通道12位DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1458/LTC1458L 四通道12位DAC,了解它的特点、性能以及应用场景。
文件下载:LTC1458.pdf
一、产品概述
LTC1458/LTC1458L是一款采用SO - 28和SSOP - 28封装的单电源、四通道轨到轨电压输出12位DAC。它集成了可变增益(×1或×2)的输出缓冲放大器和易于使用的3线可级联串行接口。
1. 主要特性
- 高精度:最大DNL误差仅为0.5LSB,确保了出色的线性度。
- 低功耗:LTC1458在5V供电时,典型ICC为1.1mA;LTC1458L在3V供电时,典型ICC为800µA。
- 宽电源范围:LTC1458可在4.5V - 5.5V单电源下工作,LTC1458L可在2.7V - 5.5V单电源下工作。
- 灵活的参考源:支持内部或外部参考源操作。
- 快速建立时间:达到±0.5LSB的建立时间仅为14µs。
- 可级联串行接口:3线串行接口,更新速率可达250kHz,方便多个芯片级联使用。
2. 应用领域
- 数字校准:可用于精确校准各种电子设备。
- 工业过程控制:为工业自动化系统提供精确的模拟信号。
- 自动测试设备:满足测试设备对高精度模拟信号的需求。
- 低功耗系统:由于其低功耗特性,非常适合电池供电的设备。
二、技术参数详解
1. 电气特性
- 分辨率:12位分辨率,可提供4096个输出状态。
- 线性度:DNL误差最大为±0.5LSB,INL误差在不同条件下有所不同,确保了输出信号的准确性。
- 偏移误差:在不同温度下,偏移误差有所变化,最大可达±18mV。
- 满量程电压:LTC1458在内部参考源下,满量程电压为4.095V;LTC1458L为2.5V。
- 参考源特性:参考输出电压稳定,温度系数小,负载调节和线路调节性能良好。
2. 数字输入输出特性
- 输入电压:数字输入高电压(VIH)和低电压(VIL)有明确的规定,确保了数字信号的可靠传输。
- 输出电压:数字输出高电压(VOH)和低电压(VOL)也有相应的规格,保证了与其他数字电路的兼容性。
- 泄漏电流:数字输入泄漏电流最大为±10µA,降低了功耗。
3. 开关特性
- 建立时间和保持时间:DIN信号相对于CLK的建立时间和保持时间有严格要求,确保数据的正确传输。
- 时钟信号:CLK的高电平和低电平时间也有规定,保证了系统的稳定性。
三、典型应用
1. 单芯片应用
LTC1458/LTC1458L可直接应用于各种需要高精度模拟输出的系统中,通过3线串行接口与微处理器连接,为系统提供精确的模拟信号输出。
2. 级联应用
多个LTC1458/LTC1458L芯片可以通过级联的方式使用,将一个芯片的DOUT引脚连接到下一个芯片的DIN引脚,同时CLK和CS/LD信号保持共用,实现多个DAC的同步更新。
3. 数字编程全量程和偏移
利用两个DAC来数字编程第三个DAC的全量程和偏移。例如,使用LTC1458的DAC A和DAC B分别控制DAC C的偏移和全量程,通过特定的电路连接和编程算法,可以实现精确的模拟输出控制。
四、封装信息
LTC1458/LTC具有G(28 - 引脚塑料SSOP)和SW(28 - 引脚塑料SO)两种封装形式,不同封装的热阻和尺寸有所不同,工程师可以根据实际应用需求选择合适的封装。
五、相关产品对比
Linear Technology公司还提供了一系列相关的DAC产品,如LTC1257、LTC1446/LTC1446L等。这些产品在通道数、电源电压、输出范围等方面有所差异,工程师可以根据具体的应用场景选择最合适的产品。
在实际设计中,你是否遇到过类似DAC的选择难题呢?你会优先考虑哪些参数来选择合适的DAC呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
总之,LTC1458/LTC1458L以其高精度、低功耗、灵活的接口和丰富的功能,成为了电子工程师在设计高精度模拟信号输出系统时的理想选择。希望本文能帮助你更好地了解这款产品,为你的设计工作提供有益的参考。
