用普通纸热转印制作PCB,PCB making
关键字:用普通纸热转印制作PCB
根据网上的资料尝试用普通纸张做热转印。不使用热转印纸而用普通纸可以降低制作成本、减低对激光打印机的要求。
这种办法做PCB,线不容易断,只是线的边沿比较毛躁。
制作步骤:
1、用激光打印机在普通的打印纸上打印PCB图(调节墨颜色最浓);
2、用细砂纸打磨敷铜板光亮;
3、用棉签在光亮的铜面涂上一层30%的过氧化氢(H2O2),使铜面氧化一层薄的氧化铜层(呈现古铜色),增强吸附力;
4、将铜板预热,去除水份;
5、将打印PCB的纸压在铜面上。将电烫斗调节到最高温度,然后压在纸和铜板上进行热转印。来回加压加热2分钟左右;
6、乘热用少量的水湿润纸面;
7、当完全冷却后放入水中浸泡十分钟;
8、泡在水中,用硬度适中的牙刷刷纸面,纸张纤维随之脱落,PCB图呈现出来。这一步骤要细心点;
图中是30mil线
9、晾干后补断线;
10、腐蚀铜板;
腐蚀液配方:双氧水+盐酸+水(2:1:2)混合液 。该液可以保留多次使用,每次添加少量双氧水和盐酸(也可以添加硫酸,但第一次使用必须用盐酸!)
11、PCB钻孔;
12、用砂纸或钢丝去除转印的墨迹;
13、涂上保护层(松香酒精溶液);
14、晾干后就可以焊接了。
三种普通纸对比实验
结果对比:
腊光纸 便签纸 普通红纸
打印性能 一般 非常好 非常好
与墨分离度 很好 好 差
(泡水30分钟) (部分可以自动脱离, (手搓分离)
剩余部分用手搓掉)
注:三种纸都比较薄,都是用双面胶贴在A4打印纸上打印的。
结论:找不到腊光纸也可以用便签纸(就是一些带单位红头的一种薄纸)
热转印纸的条件是很苛刻的,即需要吸附好(打印),又要脱墨好(转印),这是很矛盾的。水溶就不一样了,只要求吸附好,能够水溶。
腊光纸
对比
过程:
磨过的铜板
转印
泡水
二十分钟
三十分钟
用手轻搓去纸层
