安森美FDMS039N08B N沟道MOSFET:高效与可靠的完美结合
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能优劣直接影响到整个电路系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的FDMS039N08B N沟道MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:FDMS039N08BCN-D.PDF
一、产品概述
FDMS039N08B采用了安森美先进的POWERTRENCH工艺生产。这一工艺专为最大限度地降低导通电阻并保持卓越开关性能而定制,使得该MOSFET在众多应用场景中都能展现出出色的性能。它的额定电压为80V,最大连续漏极电流可达100A,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V)、(I_{D}=50A) 时仅为3.2mΩ,如此低的导通电阻能够有效降低功率损耗,提高电路效率。
二、产品特性
低导通电阻与低FOM值
低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功耗更低,能够减少发热,提高系统的整体效率。同时,低FOM(品质因数)(R{DS(on)} * Q{G}) 进一步体现了该器件在导通电阻和栅极电荷之间的良好平衡,有助于降低开关损耗,实现高效的功率转换。
低反向恢复电荷与软反向恢复体二极管
反向恢复电荷 (Q_{rr}) 仅为80nC,这使得MOSFET在反向恢复过程中的能量损耗更小,减少了开关过程中的电压尖峰和电磁干扰。软反向恢复体二极管则有助于降低开关应力,提高器件的可靠性和稳定性。
快速开关速度与高效同步整流
快速的开关速度使得FDMS039N08B能够在高频应用中快速切换状态,减少开关时间,提高系统的响应速度。同时,它还可实现高效同步整流,进一步提高电源转换效率。
100%经过UIL测试与环保特性
该器件100%经过UIL(非钳位电感负载)测试,确保了其在实际应用中的可靠性和稳定性。此外,它还符合Pb-Free(无铅)、Halide Free(无卤)和RoHS(有害物质限制)标准,满足环保要求。
三、应用领域
同步整流应用
在ATX/服务器/电信PSU(电源供应器)中,FDMS039N08B可用于同步整流电路,通过高效的同步整流技术,提高电源的转换效率,降低功耗,延长设备的使用寿命。
电池保护电路
在电池保护电路中,该MOSFET能够快速响应电池的过充、过放和短路等异常情况,及时切断电路,保护电池和设备的安全。
电机驱动和不间断电源
在电机驱动和不间断电源(UPS)中,FDMS039N08B的高电流承载能力和快速开关速度使其能够满足电机的快速启停和UPS的应急供电需求,确保系统的稳定运行。
四、电气特性
最大额定值
在 (T{C}=25^{circ}C) 的条件下,FDMS039N08B的漏极 - 源极击穿电压 (V{DSS}) 为80V,栅极 - 源极电压 (V{GSS}) 有相应的限制范围。连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为19.4A,脉冲漏极电流也有明确的规定。单脉冲雪崩能量为240mJ,最大功耗 (P{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为104W。工作和存储温度范围为 (T{J}, T{STG})。需要注意的是,如果电压超过最大额定值表中列出的值范围,器件可能会损坏,影响其功能和可靠性。
电气参数
在关断特性方面,漏极 - 源极击穿电压 (BV{DSS}) 为80V,击穿电压温度系数为0.04V/°C。正向跨导 (g{FS})、栅极 - 体漏电流 (I{GSS})、零栅极电压漏极电流 (I{DSS}) 等参数也都有明确的测试条件和数值范围。导通特性中,栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在特定条件下有相应的值,漏极至源极静态导通电阻 (R{DS(on)}) 典型值为3.2mΩ。动态特性方面,输入电容 (C{iss})、反向传输电容 (C{rss})、栅极电荷总量 (Q_{g(tot)}) 等参数也都对器件的性能有着重要影响。开关特性中,关断延迟时间、关断下降时间等参数决定了器件的开关速度。漏极 - 源极二极管特性包括最大正向连续电流、反向恢复时间等参数。
五、典型性能特征
通过一系列的图表,我们可以直观地了解FDMS039N08B的典型性能特征。例如,导通区域特性图展示了不同栅极 - 源极电压下漏极电流与漏极 - 源极电压的关系;传输特性图显示了不同温度下漏极电流与栅极 - 源极电压的变化;导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系图则有助于我们了解导通电阻在不同工作条件下的变化情况。这些图表为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
六、封装与订购信息
FDMS039N08B采用PQFN8 5X6, 1.27P(Power 56)封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能。文档中还提供了详细的封装尺寸和引脚分配信息,方便工程师进行PCB设计。同时,订购信息也在文档中有明确说明,可参考文档第7页的详细内容。
七、总结
安森美FDMS039N08B N沟道MOSFET凭借其先进的工艺、出色的性能和广泛的应用领域,成为电子工程师在功率开关设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和使用该器件,以充分发挥其优势,实现高效、可靠的电路设计。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
