作为电子工程师,我们在设计数字消费设备电源时,常常追求高功率密度、高效率、低待机功耗和高可靠性。今天,就来深入了解一下意法半导体(ST)的 EVL6566B - 40WSTB 演示板,看看它如何满足这些需求。
文件下载:EVL6566B-40WSTB.pdf
该演示板支持 90 - 264 Vrms 的输入电压,频率范围为 45 - 66 Hz,能适应全球不同地区的电网标准。这使得它在不同的应用场景下都能稳定工作,为各类数字消费设备提供可靠的电源支持。
它提供了 4 路不同的输出电压,以满足不同设备组件的需求:
在待机状态下,当输入电压为 230 V 且负载为 50 mA 时,功耗低于 800 mW;在无负载情况下,输入电压为 230 V 时,功耗低于 250 mW。这一特性有助于降低设备的整体能耗,符合现代绿色节能的设计理念。
该演示板对所有输出都具备短路保护功能,当短路故障排除后会自动重启。这大大提高了电源的可靠性和稳定性,减少了因短路故障导致设备损坏的风险。
EVL6566B - 40WSTB 演示板非常适合用于机顶盒、辅助开关模式电源(SMPS)等应用。它能够为这些设备提供稳定、高效的电源,满足其对电源的严格要求。
该转换器采用经典的反激式拓扑结构,可在连续和不连续导通模式下以固定频率工作。这种拓扑结构能够在峰值/均方根电流比和输出电容大小之间实现最佳平衡。其标称开关频率为 62 KHz,在变压器尺寸和开关频率谐波之间取得了折衷,优化了输入滤波器的尺寸和成本。
输入 EMI 滤波器采用经典的 Pi 滤波器,为单级差模噪声滤波器,能够有效抑制输入电源中的电磁干扰,保证电源的纯净度。
输出整流器根据最大反向电压、正向电压降和功率损耗进行选择。5V 和 12V 输出的整流器采用肖特基低正向压降类型,相比标准类型功耗更低,采用 TO - 220 封装,需要配备小散热片;另外两路输出整流器也为肖特基类型,但采用较小的封装。
输出电压调节通过次级反馈实现,对 12V、5V 和 3.3V 输出进行采样。对于 1.8V 输出,通过变压器耦合实现调节。反馈网络使用 TS2431 作为误差放大器,驱动光耦 SFH617A - 4,确保初级和次级之间的绝缘。光晶体管直接调制 L6566B 的 COMP 引脚电压。
控制器采用新型的 L6566B,这是一款极其通用的电流模式初级控制器,集成了实现高性能电源所需的所有功能,同时还提供了电源所需的所有保护功能,为设计人员提供了极高的灵活性。
| Vout | Iout MAX | Iout MIN | P MAX | Stability |
| 1.8V | 1.73A | 0.20A | 3.1 W | ± 7% |
| 3.3V | 0.5A | 0.03A | 1.65 W | ± 5% |
| 5V | 2.4A | 0.3A | 12 W | ± 10% |
| 12V | 1.9Avg, 2.9Apk | 0.05A | 34.8 W | ± 8% |
总输出功率平均为 40 W,峰值为 51 W。这些参数为我们在设计具体应用时提供了重要的参考依据。
EVL6566B - 40WSTB 演示板凭借其宽输入电压范围、多路输出、低功耗、短路保护等特性,以及精心设计的电路结构和高性能的控制器,为数字消费设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求对其进行适当的调整和优化。大家在使用类似的电源演示板时,有没有遇到过一些特殊的问题或者挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
