探索LTC1595/LTC1596/LTC1596 - 1:16位串行乘法DAC的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是至关重要的组件,它能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LTC1595/LTC1596/LTC1596 - 1这三款16位串行乘法DAC。
文件下载:LTC1595.pdf
一、产品概述
LTC1595/LTC1596/LTC1596 - 1是串行输入、16位乘法电流输出DAC。LTC1595采用8引脚PDIP和SO封装,与12位的DAC8043引脚和硬件兼容;LTC1596采用16引脚SO宽封装,与12位的DAC8143/AD7543引脚和硬件兼容。它们都能在工业温度范围内工作,并且与行业标准的12位DAC相比,INL对运算放大器 (V_{OS}) 的灵敏度降低了五倍,这意味着大多数系统可以轻松升级到真正的16位分辨率和线性度,而无需更精确的运算放大器。
二、产品特性亮点
高精度与低毛刺
  • 高精度:DNL和INL最大为1LSB,能提供非常精确的数模转换,确保输出信号的准确性。
  • 低毛刺:内部的去毛刺电路将毛刺脉冲降低了十倍以上,典型值小于1nV - s,有效减少了信号干扰。
快速响应与低功耗
  • 快速响应:在搭配LT1468时,能在2µs内快速稳定到1LSB,满足高速应用的需求。
  • 低功耗:最大供应电流仅为10µA,有助于降低系统功耗,延长设备续航时间。
兼容性与多功能性
  • 引脚兼容:与行业标准的12位DAC引脚兼容,方便进行升级和替换。
  • 4象限乘法:支持4象限乘法功能,可实现更复杂的信号处理。
  • 串行接口:采用3线SPI和MICROWIRE兼容的串行接口,便于与微控制器等设备连接。
  • 多种复位模式:LTC1595和LTC1596上电复位到零刻度,LTC1596 - 1上电复位到中间刻度;同时还具有异步清除输入功能,LTC1596清除到零刻度,LTC1596 - 1清除到中间刻度。
三、电气特性详解
精度相关参数
  • 分辨率:三款器件均为16位分辨率,能提供更精细的模拟输出。
  • 单调性:LTC1595A/96A/96 - 1A和LTC1595B/96B/96 - 1B为16位单调性,LTC1595C/96C/96 - 1C为15位单调性。
  • INL和DNL:在不同温度条件下,INL和DNL的表现有所不同,但都能保持在一定的误差范围内,确保输出信号的线性度。
其他重要参数
  • 增益误差:在不同温度下有相应的增益误差范围,设计时需要考虑这一因素对系统性能的影响。
  • 输出电流建立时间:典型值为1µs,能快速稳定输出电流。
  • 毛刺脉冲:中刻度毛刺脉冲和数模转换毛刺脉冲都有较好的表现,降低了信号干扰。
四、引脚功能与真值表
引脚功能
  • LTC1595:包括参考输入 (V{REF})、反馈电阻 (R{FB})、电流输出引脚OUT1等,各引脚协同工作实现数模转换功能。
  • LTC1596/LTC1596 - 1:除了与LTC1595类似的引脚外,还增加了一些控制引脚,如STB1 - STB4、LD1、LD2等,提供了更多的控制灵活性。
真值表
通过真值表可以清晰地了解不同控制输入下输入寄存器和DAC寄存器的操作,方便工程师进行逻辑设计和编程。
五、应用信息与电路设计
单极性(2象限乘法)模式
LTC1595/LTC1596可与单个运算放大器配合使用,实现单极性0V到 - (V_{REF}) 的输出摆幅,适用于一些对输出范围要求不高的应用场景。
双极性(4象限乘法)模式
搭配双运算放大器和三个外部电阻,能实现 - (V{REF}) 到 (V{REF}) 的双极性输出摆幅,可用于更复杂的信号处理和控制应用。
运算放大器选择
由于LTC1595/LTC1596具有极高的精度,选择合适的运算放大器至关重要。虽然INL和DNL对运算放大器失调的灵敏度已大大降低,但仍需考虑运算放大器的失调电压、输入偏置电流等因素对输出的影响。文中给出了一些适合与LTC1595/LTC1596配合使用的LTC运算放大器及其相关参数,供工程师参考。
接地设计
对于高分辨率转换器,良好的接地设计非常重要。应使用低阻抗模拟接地平面和星形接地,将IOUT2(LTC1596)和GND(LTC1595)尽可能低电阻地连接到星形接地。
六、总结
LTC1595/LTC1596/LTC1596 - 1这三款16位串行乘法DAC以其高精度、低毛刺、快速响应、低功耗等优点,在过程控制、工业自动化、软件控制增益调整、数字控制滤波器和电源、自动测试设备等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择器件和相关的外围电路,以充分发挥这些DAC的性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
