在电子工程领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。LTC1590 作为一款双路 12 位乘法型 DAC,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下 LTC1590 的特点、性能以及应用。
文件下载:LTC1590.pdf
LTC1590 是一款双路、串行输入 12 位乘法型数模转换器,它集成了两个电流输出乘法型 CMOS DAC,并配备了易于使用的 SPI 兼容串行接口和菊花链输出。异步 CLR 引脚可将两个 DAC 置零。其在精度、稳定性和多功能性方面表现出色,同时采用了双 12 位乘法型 DAC 中最小的封装。该器件有 16 引脚 PDIP 和窄型 SO 封装可供选择,并在商业和工业温度范围内都有明确的规格。
最大电源电流仅为 10µA,非常适合对功耗要求较高的应用场景。
LTC1590 具有 3 线 SPI/MICROWIRE 兼容串行端口,可接受 24 位串行字。数据以 MSB 优先的方式加载,前 12 位控制 DAC A,后 12 位控制 DAC B。数据在 CLK 的上升沿移入 (DIN) 输入。在传输数据之前,(CS/LD) 输入必须置低以启用 CLK 输入。传输数据后,将 (CS/LD) 拉高,将数据从移位寄存器加载到 DAC 寄存器,更新两个 DAC 的输出。24 位移位寄存器的缓冲输出可在 (Dout) 引脚上获取,多个 DAC 可通过将 (Dout) 引脚连接到下一个 DAC 的 (DIN) 引脚进行菊花链连接。
LTC1590 的等效模拟电路中,参考输入 (R)(即 (RREF))标称值为 11k。DAC 输出由 Thevinin 等效电流源表示,其值为:(Code/4096)(VREF/R)。电流源 (I{LKG}) 模拟 DAC 输出开关的结泄漏,在 85°C 时通常小于 5nA,温度每降低 10°C 约减小两倍。(C{OUT}) 是输出电容,从 0 刻度的 30pF 到满刻度的 60pF 变化。(R_{0}) 是等效输出电阻,随数字输入代码变化。
为保持 LTC1590 的高精度和稳定性,选择合适的运算放大器至关重要。与同类竞争产品相比,INL 和 DNL 对运算放大器失调的敏感度已显著降低。运算放大器的 (V{OS}) 会导致 DAC 输出失调,由于 DAC 的等效输出电阻 (R{0}) 随代码变化,会产生与代码相关的 DAC 输出误差,与 (Vos) 成正比。对于固定参考应用,这会导致增益、INL 和 DNL 误差;对于乘法应用,会出现与代码相关的直流输出电压误差。运算放大器的偏置电流仅会导致一个等于 ((I{BIAS})(R{FB}) approx(I_{BIAS})(11 k Omega)) 的失调误差。需要注意的是,通过电阻将运算放大器的非反相输入接地并不能消除偏置电流误差,也不应使用运算放大器的调零引脚来调整偏置电流引起的失调,因为这会增加 DAC OUT1 和 OUT2 引脚之间的失调,导致 INL、DNL 和增益误差。如果需要调整运算放大器的失调误差,应将运算放大器的输入失调电压(OUT1 和 OUT2 之间的电压差)调零。
与任何高精度数据转换器一样,良好的接地非常重要。应使用低阻抗模拟接地平面和星型接地。OUT2 承载互补 DAC 输出电流,应尽可能低电阻地连接到星型接地。其他必须连接到星型接地点的包括 (V{REF}) 输入接地、运算放大器的非反相输入和 (V{OUT}) 接地参考点。
可实现对输入信号的可编程衰减,通过串行接口控制衰减量。
适用于对功耗要求极高的应用场景,可提供双路模拟输出。
能够根据需要调整增益,实现对输入信号的放大。
在可编程增益的基础上,增加了输入衰减功能,可满足更复杂的信号处理需求。
| 产品编号 | 描述 | 备注 |
| LTC1595 | 8 引脚 SO 封装的 16 位乘法型 DAC | 是 DAC8043 的真正 16 位升级版 |
| LTC1596 | 16 位乘法型 DAC | 是 DAC8143 和 AD7543 的真正 16 位升级版 |
| LTC7541A | 并行 I/O 乘法型 12 位 DAC | 12 位宽并行输入 |
| LTC7543/LTC8143 | 串行 I/O 乘法型 12 位 DAC | 具有清零引脚和串行数据输出(LTC8143) |
| LTC7545A | 并行 I/O 乘法型 12 位 DAC | 12 位宽锁存并行输入 |
| LTC8043 | 串行 I/O 乘法型 12 位 DAC | 8 引脚 SO 和 PDIP 封装 |
综上所述,LTC1590 以其高精度、低功耗、多功能性等特点,在过程控制、工业自动化、软件控制增益调整、数字控制滤波器和电源以及自动测试设备等领域有着广泛的应用前景。工程师们在设计相关电路时,可以根据具体需求充分发挥 LTC1590 的优势,实现高效、稳定的系统设计。大家在实际应用中是否遇到过类似 DAC 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
