在现代电子设备的电源供应领域,宽范围输入、高效节能且安全可靠的电源适配器是工程师们不断追求的目标。本文将详细介绍一款基于L6566B控制器的12V - 65W宽范围输入电源适配器的设计,希望能为电子工程师们在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:EVL6566B-65W.pdf
这款65W参考板电源适配器具有宽范围输入的特点,适用于90÷264Vac、频率45 ÷ 65Hz的通用输入电源。它的输出电压为12V,可实现5.42A的连续工作电流。其显著特点包括低待机输入功耗(在265Vinac时小于200mW)、低成本和小尺寸,满足了市场对节能和便携的需求。
| 在不同输入电压下,对适配器的整体效率进行了测量。结果表明,在所有条件下,效率测量均符合当前的节能规则。具体数据如下: | Vin ac | EFFICIENCY |
| 90 [V] | 80.47 % | |
| 115 [V] | 82.52 % (*) | |
| 230 [V] | 83.91 % (*) | |
| 265 [V] | 83.64 % |
注:(*) 符合CEC、EU - COC法规。
| 根据能源之星法规进行效率测量,并记录了不同负载下的效率值和平均效率。数据显示,在不同输入电压下,适配器的平均效率都能满足能源之星的要求。 | Vin ac | 1.35 A (25%) | 2.7 A (50%) | 4.1 A (75%) | 5.42 A (100%) | Average |
| 115 [V] | 84.24% | 84.46% | 83.53% | 82.52% | 83.69% | |
| 230 [V] | 82.77% | 83.92% | 84.34% | 83.91% | 83.74% |
通过波形观察,发现工作开关频率为79kHz,在不同输入电压和满载条件下,适配器能够稳定运行。
| L6566B在空载条件下工作在突发模式,实现了最佳效率。即使在最大输入电压(265Vac)的最坏情况下,L6566B也能正确供电,并且相对于其最大关断阈值(8V)有良好的裕量,防止误关断影响输出电压稳定性。空载输入功率始终保持在200mW以下,具体数据如下: | Vin [Vrms] | Input power [W] |
| 90 | 0.066 | |
| 115 | 0.077 (*) | |
| 230 | 0.162 (*) | |
| 265 | 0.200 |
注:(*) 符合CEC、EU - COC、能源之星标准。
在输出短路情况下,L6566B停止开关动作,Vcc电压下降到UVLO阈值。控制器降低功耗,增加关断时间,避免短路时次级侧的高损耗。重启尝试会无限重复,直到短路故障排除。
模拟开环条件时,当连接到变压器辅助绕组的ZCD引脚电压超过阈值,L6566B停止开关动作。为防止Vcc下降导致电路解锁,L6566B的内部高压电流源会定期重新激活,保持Vcc电压高于关断阈值,同时降低IC功耗。恢复正常运行需要重新接通输入电源。
在不同负载条件下,输出电压上升单调,无过冲现象,保证了适配器启动的稳定性。
该适配器使用了多种电子元件,包括整流桥、电容、电阻、MOSFET、二极管、光耦等,具体清单可参考文档中的表格。
综上所述,这款基于L6566B的12V - 65W宽范围输入电源适配器在性能、效率、保护功能等方面表现出色,为电子工程师在电源适配器设计中提供了一个优秀的参考方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对电路进行适当调整和优化。大家在设计类似电源适配器时,是否也会遇到类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
