汽车级32位微控制器SPC570S40Ex与SPC570S50Ex深度剖析
在汽车电子领域,微控制器的性能和稳定性至关重要。SPC570S40Ex和SPC570S50Ex作为32位Power Architecture®微控制器,专为汽车ASIL D应用而设计,具有诸多出色特性。今天,我们就来深入了解一下这两款微控制器。
文件下载:SPC570S50E1CEFAR.pdf
一、SPC570Sx家族概述
SPC570Sx是基于Power Architecture嵌入式类别的下一代微控制器家族,是集成汽车应用控制器的最新成果。该家族的32位微控制器属于汽车专用产品系列,旨在满足车辆底盘和安全电子应用的需求。其先进且经济高效的主处理器核心符合Power Architecture嵌入式类别,仅实现VLE(可变长度编码)APU,提高了代码密度,最高运行速度可达80 MHz,并且针对低功耗进行了性能优化。同时,它还能利用现有Power Architecture设备的开发基础设施,并配有软件驱动程序、操作系统和配置代码,方便用户实现各种应用。
从配置上看,不同型号存在一定差异。SPC570S40Ex和SPC570S50Ex的主要区别在于Flash容量、RAM容量和CAN接口数量。SPC570S40的Flash为256 KB,RAM为32 KB,CAN接口有1个;而SPC570S50的Flash为512 KB,RAM为48 KB,CAN接口有2个。其他功能则与SPC570Sx设备功能概述(家族超集配置)一致。
二、核心特性亮点
(一)高性能处理核心
该系列微控制器采用2个单问题、32位CPU核心复合体(e200z0h),以锁步模式运行。这种设计不仅符合Power Architecture嵌入式规范,还通过指令集增强实现了可变长度编码(VLE),能对16位和32位指令进行混合编码,有效减少了代码占用空间。
(二)丰富的存储资源
  • 片上闪存:最大可达544 KB(512 KB代码 + 32 KB数据,适用于EEPROM仿真),支持在编程和擦除操作期间进行读取,并且多个块允许进行EEPROM仿真,为数据存储和程序运行提供了充足空间。
  • 片上通用SRAM:最高可达48 KB,可满足数据处理过程中的临时存储需求。
(三)可靠的安全机制
这一系列产品具备全面的新一代ASIL D安全概念,采用了多种安全措施来保障系统的可靠性。
  • 总线主设备安全:通过延迟锁步方法确保核心和中断控制器(INTC)、直接内存访问(DMA)等总线主设备的安全。
  • 存储安全:主要采用纠错码(ECC)技术保障Flash和SRAM等存储设备的安全。
  • 数据路径安全:主要通过端到端错误检测码(E2E EDC)保证数据传输到存储和外设的安全性。
  • 故障处理单元:故障收集和控制单元(FCCU)用于收集和响应故障通知,内存错误管理单元(MEMU)用于收集和报告内存中的错误事件。同时,在启动时进行内存内建自测试(MBIST)和逻辑内建自测试(LBIST),以检测潜在故障。
    (四)多样化的通信接口
  • LIN和UART通信:配备2个LINFlexD模块,支持LIN和UART通信,可实现与外部设备的灵活数据交互。
  • SPI通信:具备3个解串串行外设接口(DSPI)模块,适用于高速数据传输。
  • CAN通信:最多支持2个FlexCAN接口,每个接口有32个消息缓冲区,为汽车网络通信提供了可靠解决方案。
(五)高精度模拟转换
拥有2个独立的12位逐次逼近寄存器(SAR)模拟 - 数字转换器,转换时间为1.5 µs(在12 MHz时),共有16个物理通道,可实现高精度的模拟信号采集。同时,还具备可编程的交叉触发单元(CTU)和监管ADC概念,方便进行信号处理和监控。
(六)其他特性
  • 时钟管理:双锁相环提供稳定的时钟域,为外设和计算外壳的频率调制域提供支持。
  • 调试接口:支持Nexus Class 3调试和跟踪接口以及联合测试行动组(JTAG)标准,便于开发和调试。
  • 温度监测:配备结温传感器,监测范围为 - 40 °C至150 °C(可选165 °C等级),可实时掌握设备温度状态。
三、电气特性详解
(一)绝对最大额定值
明确了器件在各种条件下的极限参数,如电源电压、电流、温度等。在设计过程中,必须严格遵守这些参数,避免器件因超出极限而损坏。例如,核心电源电压VDD_LV的范围为 - 0.3 V至1.5 V,I/O电源电压VDD_HV_IO的范围为 - 0.3 V至6.0 V。
(二)电磁兼容性(EMC)和静电放电(ESD)
  • EMC:通过相关测试规范,确保器件在电磁环境中的稳定性和可靠性。在不同的测试设置和功能配置下,辐射发射限值均为18 dBµV。
  • ESD:符合相应的测试标准,人体模型(HBM)的ESD为2000 V,场感应充电设备模型(CDM)的ESD为500 V,保证了器件在静电环境下的抗干扰能力。
(三)工作条件
规定了器件正常工作所需的电压、频率、温度等条件。例如,器件工作频率最高可达80 MHz,工作温度范围为 - 40 °C至150 °C(可选165 °C等级),I/O电源电压需根据不同情况进行合理设置。在实际应用中,必须保证这些条件在规定范围内,以确保器件的性能和稳定性。
(四)热特性
提供了不同封装形式(eTQFP64和eTQFP100)的热特性参数,如结到环境的热阻、结到板的热阻等。通过这些参数,可以估算芯片的结温,进而合理设计散热方案。例如,eTQFP64封装在自然对流条件下,结到环境的热阻RθJA为32.3 °C/W。同时,还给出了不同情况下估算结温的公式,如 (T_J=TA+(R{theta JA} * P_D)) (其中 (TA) 为环境温度,(R{theta JA}) 为结到环境的热阻,(P_D) 为封装的功耗)。
(五)电流消耗
给出了器件在不同工作模式下的电流消耗情况。例如,在所有电源轨工作时,最大消耗电流可达110 mA;在停止模式下,消耗电流为40 mA(ADC和XOSC禁用,包括稳压器的消耗)。了解这些电流消耗参数,有助于进行电源设计和功耗优化。
(六)I/O引脚特性
详细说明了I/O引脚的类型、输入输出特性、上下拉特性等。I/O引脚有弱、中、强、非常强四种配置类型,不同配置适用于不同的应用场景。在输入特性方面,规定了不同逻辑电平下的输入电压范围和输入滞后等参数;在输出特性方面,给出了不同配置下的输出阻抗、输出频率和过渡时间等参数。
(七)复位特性
器件采用专用的双向复位引脚(PORST),并说明了其工作原理和相关参数。在实际应用中,为确保正确的复位退出序列,可以实施外部上拉,推荐值为4.7 KΩ。
(八)电源管理特性
实现了内部电压调节器,用于从高电压镇流电源VDD_HV_IO生成低电压核心电源VDD_LV。同时,还介绍了电压调节器的电气特性以及电源管理单元(PMU)的监测规格和电源上下电顺序。在设计电源电路时,需要严格按照要求选择合适的电容和电阻,并确保电源的正确时序,以保证器件的稳定运行。
(九)其他特性
还包括平台Flash控制器、Flash存储器、锁相环、外部振荡器、内部RC振荡器、ADC、温度传感器、JTAG接口和DSPI CMOS主模式等方面的电气特性,为设计人员提供了全面的技术参考。
四、封装和订购信息
(一)封装信息
提供了eTQFP64(10 x 10 x 1.0 mm)和eTQFP100(14 x 14 x 1.0 mm)两种封装形式的详细机械数据和外形图,方便设计人员进行PCB布局和组装。
(二)订购信息
给出了产品的订购代码示例,通过代码可以清晰地了解产品的温度范围、封装形式、存储容量等信息。例如,SPC570S50E1CXXXY中,“SPC570S50”表示产品型号,“E1”表示eTQFP64封装,“C”表示 - 40至125°C的温度范围等。
五、总结与思考
通过对SPC570S40Ex和SPC570S50Ex微控制器的详细剖析,我们可以看到它们在性能、功能、安全等方面都具有出色的表现,非常适合汽车ASIL D应用。在实际设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,充分考虑器件的各种特性和参数,合理进行电路设计和布局。同时,还需要注意器件的散热、电源管理和电磁兼容性等问题,以确保整个系统的可靠性和稳定性。大家在使用这两款微控制器时,有没有遇到过一些独特的应用场景呢?欢迎交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
