ST1S06xx同步整流降压开关稳压器:设计与应用解析
在电子设备的电源管理领域,降压开关稳压器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨意法半导体(ST)推出的ST1S06xx系列同步整流降压开关稳压器,它在低电压数字核心供电等应用场景中表现出色,为电源设计提供了高效且可靠的解决方案。
文件下载:ST1S06DEMOBO12.pdf
一、ST1S06xx产品概述
ST1S06xx是一款专为硬盘驱动器(HDD)应用中的低电压数字核心供电而优化的降压式DC - DC转换器。它能够在2.7V至6V的输入电压范围内提供高达1.5A的输出电流,可有效替代高电流线性解决方案,避免因功耗过大导致应用环境过热。该系列稳压器采用1.5MHz的固定或可调开关频率,允许使用小型表面贴装组件,仅需一个电感器和两个电容器,以及一个电阻分压器来设置输出电压值。
产品特性
  1. 高效同步整流:典型效率超过90%,能有效降低功耗,提高电源转换效率。
  2. 高精度输出:DC输出电压公差为2%,确保输出电压的稳定性。
  3. 抑制功能:可通过抑制引脚(INH)关闭设备,实现灵活的电源管理。
  4. 内部软启动:避免启动时的电流冲击,保护电路元件。
  5. 低静态电流:非开关静态电流在整个温度范围内最大为1.5mA。
  6. 小尺寸封装:采用DFN6D(3x3 mm)暴露焊盘封装,节省电路板空间。
  7. 宽工作温度范围:工作结温范围为 - 30°C至125°C,适用于多种环境。
二、引脚配置与功能
引脚配置
ST1S06xx采用6引脚DFN6D封装,其引脚配置如下: 引脚编号 符号 功能说明
1 FB/VO 反馈电压/输出电压引脚,ADJ版本为VFB,固定版本为VO
2 GND 系统接地
3 SW 开关引脚
4 VIN_SW MOSFET开关的电源供应
5 VIN_A 模拟电路的电源供应
6 VINH 抑制引脚,用于关闭设备
暴露焊盘 连接到GND
引脚功能解析
  • FB/VO:该引脚用于反馈输出电压,通过外部电阻分压器可以调节输出电压的大小。
  • VIN_SW和VIN_A:分别为MOSFET开关和模拟电路提供电源,确保稳压器的正常工作。
  • VINH:抑制引脚可控制稳压器的开启和关闭,当VINH > 1.3V时,设备开启;当VINH < 0.4V时,设备关闭。
三、电气特性
输入输出特性
  • 输入电压范围:2.7V至6V,能适应多种电源输入。
  • 输出电流:最大可达1.5A,满足大多数低电压数字核心的供电需求。
  • 输出电压:可通过外部电阻分压器进行调节,常见的输出电压有1.2V、3.3V等。
其他特性
  • 开关频率:PWM开关频率典型值为1.5MHz,可在1.2MHz至1.8MHz范围内调整。
  • 效率:在不同负载条件下,效率表现良好,轻载时效率可达60% - 65%,重载时效率超过85%。
  • 热保护:当结温超过130°C - 150°C时,热关断功能将自动启动,保护设备安全。
四、典型性能特性
效率与输出电流关系
通过一系列图表可以看出,ST1S06xx在不同输入电压和输出电压条件下,效率随输出电流的变化情况。一般来说,随着输出电流的增加,效率逐渐提高,在重载时达到较高水平。例如,当输出电压为3.3V,输出电流在100mA至1.5A范围内时,效率可达85% - 90%。
其他性能特性
还包括电压反馈与温度的关系、静态电流与温度的关系、抑制电压与输入电压和温度的关系等。这些特性有助于工程师在不同的工作条件下,更好地了解和优化稳压器的性能。
五、典型应用电路
ST1S06xx的典型应用电路非常简单,仅需一个3.3μH的电感器(L1)、两个电容(C1 = 4.7μF,C2 = 22μF)和一个电阻分压器(R1 = 25K,R2 = 50K)。通过调整电阻分压器的阻值,可以设置所需的输出电压。
设计要点
  • 电感器选择:电感器的选择至关重要,它需要能够在峰值电流水平下不饱和。较大的电感值可以提高低输出电流时的效率,并降低输出电压纹波;较小的电感值则可以减小封装尺寸和应用总成本。
  • 电容器选择:建议使用X5R或X7R SMD陶瓷电容器,因为它们具有极低的串联电阻(ESR),可以有效降低输出电压纹波。
六、应用注意事项
电源管理
  • 抑制功能:合理使用抑制引脚(VINH)可以实现设备的开启和关闭,有助于降低功耗和延长电池寿命。
  • 软启动:内部软启动功能可以避免启动时的电流冲击,保护电路元件。
热管理
  • 热关断:当结温超过150°C时,热关断功能将自动启动,关闭稳压器,保护设备安全。
  • 散热设计:在设计电路板时,应考虑良好的散热措施,确保稳压器在正常工作温度范围内运行。
七、总结
ST1S06xx同步整流降压开关稳压器以其高效、高精度、小尺寸等优点,为低电压数字核心供电提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并注意电感器、电容器的选择和热管理等问题,以确保稳压器的性能和可靠性。你在使用ST1S06xx过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
