在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们要深入探讨的是意法半导体(ST)推出的一款高性能降压开关稳压器——ST1S09。
文件下载:ST1S09DEMOBO12.pdf
ST1S09是一款专为低输出电压应用供电而优化的降压型DC - DC转换器。它能够在2.7V至6V的输入电压范围内提供超过2A的电流。其采用1.5MHz的固定频率PWM(脉冲宽度调制)和电流控制模式,不仅可以使用小型的表面贴装元件,还能有效减少外部组件数量,降低成本和电路板空间。
ST1S09有两种版本可供选择:带Power Good功能的版本和带Inhibit功能的版本,用户可以根据实际需求进行选择。
| 引脚编号 | 符号 | 名称和功能 |
| 1 | FB | 反馈电压 |
| 2 | GND | 系统接地 |
| 3 | SW | 开关引脚 |
| 4 | VIN_SW | MOSFET开关的电源 |
| 5 | VIN_A | 模拟电路的电源 |
| 6 | INH/PG/NC | 禁止(关闭设备)/电源正常/未连接 |
| 暴露焊盘 | GND | 连接到PCB接地平面,以实现最佳电气和热性能 |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VIN_SW | 正电源电压 | -0.3 至 7 | V |
| VIN_A | 正电源电压 | -0.3 至 7 | V |
| VINH | 禁止电压(I版本) | -0.3 至 VI + 0.3 | V |
| SWITCH Voltage | 输出引脚的最大电压 | -0.3 至 7 | V |
| VFB | 反馈电压 | -0.3 至 3 | V |
| PG | 电源正常开漏 | -0.3 至 7 | V |
| TJ | 最大结温 | -40 至 150 | °C |
| TSTG | 存储温度范围 | -65 至 150 | °C |
| TLEAD | 引脚温度(焊接)10秒 | 260 | °C |
不同版本的ST1S09在电气特性上略有差异,以ST1S09PU和ST1S09IPU为例:
通过一系列的图表,我们可以直观地了解ST1S09在不同条件下的性能表现:
文档中给出了两种典型的应用电路,分别适用于不同版本的ST1S09。在设计应用电路时,需要注意以下几点:
ST1S09采用恒定频率、电流模式的PWM架构,内部补偿消除了对额外组件的需求。其过压保护电路在输出电压超过额定电压的10%时启动,在200ns内将低端MOSFET导通,以钳位输出瞬态,钳位电流约为400mA。当输出电压降至标称水平以上约5%时,设备恢复到标称闭环开关操作。
作为可调稳压器,ST1S09的输出电压由外部电阻分压器决定,计算公式为: [V{O}=V{FB}left[1+R{1} / R{2}right]] 用户可以根据需要调整电阻值来获得所需的输出电压。
ST1S09采用DFN6(3 x 3 mm)封装,文档提供了详细的封装机械数据,包括尺寸、引脚间距等信息。同时,ST还提供不同等级的ECOPACK®封装,以满足环保要求。
ST1S09是一款性能出色的降压开关稳压器,具有高频率、大电流、高效率、高精度等优点。其丰富的保护功能和小型封装使其在低电压应用中具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的版本,并合理选择外部组件,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用ST1S09的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
