在电子工程师的设计世界中,寻找一款性能卓越、功能丰富且能满足多样化应用需求的芯片是一项持续的挑战。ST2100宽带电力线通信SoC(System on Chip)就是这样一款令人瞩目的产品,它为音频/视频流和消费类应用提供了优化的解决方案。今天,我们就来深入了解一下ST2100的特点、架构以及应用场景。
文件下载:ST2100.pdf
ST2100是意法半导体(STMicroelectronics)推出的“宽带电力线通信”(BB PLC)解决方案,基于强大的ARM926EJ - S™处理器,最高运行频率可达333 MHz。它广泛应用于需要高计算性能的领域,如消费类(“家庭局域网”或HAN)、工业和智能电网应用。此外,该芯片还具备内存管理单元(MMU),支持虚拟内存管理,使系统能够兼容Linux操作系统。同时,它拥有16 Kbyte的数据缓存、32 Kbyte的指令缓存,以及用于调试操作的JTAG和ETM™(嵌入式跟踪宏单元)。
ST2100配备了可配置的硬件引擎,支持多种HomePlug PHY和实时MAC层处理,包括HomePlug AV和1.0标准以及HomePlug Green PHY标准。这使得它在电力线通信领域具有广泛的适用性,能够满足不同场景下的通信需求。
集成的模拟前端包括可编程增益放大器(增益范围 -12 dB至48 dB)、ADC和DAC、2.5 V电压调节器以及零交叉(ZC)比较器。这些组件的集成提高了芯片的整体性能和稳定性,为信号处理提供了有力支持。
ARM926EJ - S™ 32位RISC CPU最高运行频率可达333 MHz,具备16 Kbyte的指令缓存、16 Kbyte的数据缓存,以及32 Kbyte的指令紧密耦合内存(TCM)和16 Kbyte的数据TCM。此外,它还支持三种指令集,包括32位高性能指令集、16位(Thumb®)高效代码密度指令集和字节码Java™模式(Jazelle™),可直接执行Java代码。
芯片配备了8/16位DDR移动内存控制器(166 MHz)和DDR2内存控制器(333 MHz),以及串行内存接口和8/16位NOR Flash/NAND Flash和SRAM内存控制器。同时,它支持从NAND Flash、串行/并行NOR Flash和UART启动,为不同的存储需求提供了灵活的解决方案。
ST2100的内部架构基于多个通过多层系统总线互连的共享子系统。这种总线结构允许不同子系统的数据流并行执行,提高了核心平台的效率。高性能主代理直接与内存控制器互连,减少了内存访问延迟。
ARM926EJ - S™以333 MHz运行,具备MMU、指令缓存、数据缓存、TCM、AMBA总线接口、JTAG和ETM9(嵌入式跟踪宏单元)用于调试,以及中断控制器管理优先级和向量化的中断源。
系统总线结构允许不同子系统的数据流并行执行,通过内部高效的加权轮询仲裁机制,可以对分配给每个主端口的整体内存带宽进行编程和优化。
多端口内存控制器管理DDR移动(最高166 MHz)和DDR2(最高333 MHz)外部内存,内部处理5个端口,支持所有芯片主端口。该控制器具有可编程仲裁方案,交易在与主总线不同的层上进行,并提供本地FIFO以提高吞吐量和降低延迟。
支持PCI Express Gen1(PCI Express标准版本1.1)单通道X1双模式(根复合体模式和端点模式),以及符合SATA/150规范的串行ATA,PHY为标准8位/16位PIPE PHY接口。
包括8个FIFO和16个高性能DMA通道,具有两个AHB接口,可在两个通道同时工作时并行化活动。此外,还包含48 Kbytes的ROM(用于启动程序)、串行内存接口(SMI)、彩色LCD控制器、三个16位通用定时器、看门狗定时器、RTC和多达104个多功能I/O(MFIOs)。
包括以太网10/100 MAC with MII接口、USB 2.0端口(高速/全速/低速),支持作为主机或设备工作。
包含两个独立的UART、Fast IrDA控制器、SPI控制器、I²C控制器、JPEG编解码器加速器、8 Kbytes的静态RAM、灵活的静态内存控制器(FSMC)和两个独立的CAN接口。
可配置的硬件引擎支持多个HomePlug PHY和实时MAC层处理,集成模拟前端,包括可编程增益放大器、ADC和DAC、2.5 V电压调节器和零交叉比较器。此外,还具备加密协处理器通道、可配置串行端口(SPORT)接口、传输流(TS)接口、脉冲发生器和捕获(PGC)(IR)以及4通道I²S(数字音频接口)。
系统时钟由两个完全可编程的PLL和一个高精度时钟合成器生成,可提供不同频率的时钟信号。同时,对所有从块的时钟和复位信号进行完全可编程控制,实现复杂的电源管理。
ST2100的引脚包括专用引脚和共享I/O引脚(MFIOs)。专用引脚用于特定功能,如主时钟、RTC、复位和电源供应等。MFIOs可以配置为不同的模式,允许ST2100针对各种应用进行定制。此外,还需要一些外部组件,如电阻等,以确保芯片的正常工作。
ST2100可配置用于广泛的消费类和工业电力线应用,包括:
ST2100宽带电力线通信SoC以其强大的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在消费类产品还是工业应用中,它都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师可以根据具体需求充分利用ST2100的特性,实现高效、稳定的系统设计。你在使用类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
