在汽车电子领域,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。ST72324B-Auto作为一款专为汽车应用设计的8位MCU,具有诸多出色的特性和功能。今天,我们就来深入探讨这款MCU的各个方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ST72F324BJ4TAE.pdf
ST72324B-Auto属于ST7微控制器家族,适用于中程汽车应用,工作电压范围为3.8至5.5V。它提供多种封装选项,最多可支持32个I/O引脚。该器件基于通用的8位核心,拥有增强的指令集,可选用Flash或ROM程序存储器,为软件开发人员提供了强大的功能和灵活性,能够设计出高效紧凑的应用代码。
其片上外设丰富,包括A/D转换器、两个通用定时器、SPI接口和SCI接口。为了实现节能,当应用处于空闲或待机状态时,微控制器可以动态切换到Slow、Wait、Active Halt或Halt模式。
ST72324B-Auto有44引脚LQFP和32引脚LQFP两种封装。每个引脚都有其特定的功能,如输入、输出、模拟输入等,部分引脚还具有高灌电流能力。引脚的复位配置在器件处于复位状态时有效,在使用时需根据具体需求进行软件配置。
MCU能够寻址64K字节的内存和I/O寄存器,可用内存包括128字节的寄存器位置、最多1024字节的RAM和最多32K字节的用户程序内存。RAM空间包含最多256字节的堆栈。需要注意的是,应避免访问标记为“Reserved”的内存位置,以免对器件产生不可预测的影响。
ST7双电压高密度闪存(HDFlash)是一种非易失性存储器,可通过外部(V_{PP})电源进行单块或单个扇区的电擦除,并以字节为单位进行编程。它支持三种编程模式:插入编程工具、ICP(在线编程)和IAP(应用内编程),还具备ICT(在线测试)功能,以及读保护和寄存器访问安全系统(RASS),可防止意外编程或擦除。
Flash内存按扇区组织,可用于代码和数据存储。根据微控制器设备的总Flash内存大小,最多有三个用户扇区。读保护功能可防止程序内存内容被提取和对Flash内存的写访问,在Flash设备中,可通过编程选项来启用或移除读保护。
CPU具有完整的8位架构,包含六个内部寄存器,能够高效进行8位数据操作。它支持63条基本指令,具备快速的8位乘法功能,拥有17种主要寻址模式,包括间接寻址模式,还有两个8位索引寄存器、16位堆栈指针,支持低功耗Halt和Wait模式,具备优先级可屏蔽硬件中断和不可屏蔽软件/硬件中断。
CPU的六个寄存器包括累加器(A)、索引寄存器(X和Y)、程序计数器(PC)、条件代码寄存器(CC)和堆栈指针寄存器(SP)。每个寄存器都有其特定的功能,如累加器用于存储操作数和运算结果,程序计数器存储下一条要执行的指令地址等。
器件具备多种实用功能,包括可选的锁相环(PLL)用于将频率乘以2、多振荡器时钟管理(MO)、复位序列管理器(RSM)和系统完整性管理(SI)。其中,SI包含主电源低电压检测(LVD)和辅助电压检测器(AVD),可对主电源进行监测。
ST7的主时钟可由外部源、晶体/陶瓷谐振器振荡器或内部高频RC振荡器生成。每个振荡器都针对特定的频率范围进行了优化,可通过选项字节进行选择。需要注意的是,OSC1和/或OSC2引脚不能悬空,否则可能导致ST7主振荡器产生超出允许最大值的时钟频率,使器件处于不安全/未定义状态。
复位序列管理器包括外部复位源脉冲、内部LVD复位和内部看门狗复位三种复位源。复位服务例程向量固定在ST7内存映射的特定地址。复位序列包括活动阶段、256或4096个CPU时钟周期延迟(由选项字节选择)和复位向量提取。
ST7增强的中断管理提供硬件中断、软件中断(TRAP),支持嵌套或并发中断管理,具有灵活的中断优先级和级别管理。中断屏蔽由CC寄存器的I1和I0位以及ISPRx寄存器管理。当有中断请求时,正常处理会在当前指令执行结束时暂停,相关寄存器会被保存到堆栈,然后根据相应的中断向量执行中断服务例程。
中断源分为不可屏蔽类型(复位、TRAP)和可屏蔽类型(外部或内部外设)。不可屏蔽源无论CC寄存器的I1和I0位状态如何都会被处理,可屏蔽源只有在相应中断启用且其软件优先级高于当前正在处理的优先级时才会被处理。
为了在功耗方面为应用提供更大的灵活性,ST7实现了四种主要的电源节省模式:Slow、Wait、Active Halt和Halt。不同模式下,CPU和外设的工作状态不同,可根据实际需求进行选择。
I/O端口提供多种功能模式,包括通过数字输入和输出传输数据,部分引脚可用于外部中断生成和片上外设的备用信号输入/输出。每个端口包含最多8个引脚,可独立编程为数字输入(带或不带中断生成)或数字输出。
输入配置通过清除DDR寄存器位选择,读取DR寄存器可返回外部I/O引脚的数字值。输出配置通过设置DDR寄存器位选择,写入DR寄存器可将数字值应用到I/O引脚。此外,还可通过OR寄存器选择不同的输出模式,如推挽和开漏。
用于检测软件故障,当程序未能在规定时间内刷新计数器内容时,会触发MCU复位。它具有可编程的自由运行递减计数器和复位功能,可通过选项字节配置在Halt指令时是否复位。
包括可编程CPU时钟预分频器、时钟输出信号和实时时钟定时器,每个功能可独立且同时使用。
由可编程预分频器驱动的16位自由运行计数器,可用于脉冲长度测量和波形生成等多种用途。具有可编程预分频器、溢出状态标志和可屏蔽中断等功能。
支持全双工、同步串行通信,可作为主设备或从设备。具有多种主模式频率、可编程时钟极性和相位等特点。
提供全双工、异步通信,支持NRZ标准格式,具有双波特率生成系统、可编程数据字长度等功能。
是一个10位逐次逼近转换器,具有内部采样和保持电路,最多可支持16个多路复用模拟输入通道。
CPU具有17种不同的寻址模式,可分为7个主要组,包括固有、立即、直接、索引、间接、相对和位操作等模式。大多数寻址模式可分为长和短子模式,ST7汇编器会优化长和短寻址模式的使用。
ST7家族设备的指令集由63条指令组成,可分为13个主要组,如加载和传输、堆栈操作、增量/减量等。
包括电压、电流和热特性等方面的限制,使用时需确保不超过这些额定值,以免对器件造成永久性损坏。
规定了内部时钟频率、工作电压和环境温度范围等工作条件,不同的温度范围可能与特定的封装和内存大小相关。
详细说明了ROM和Flash设备在不同工作模式下的电源电流消耗,包括运行、等待、慢速等待、Halt和Active Halt模式等。
包括通用定时、外部时钟源、晶体和陶瓷谐振器振荡器、RC振荡器和PLL特性等方面的参数。
包括功能电磁敏感性(EMS)、电磁干扰(EMI)和绝对最大额定值(电气敏感性)等测试结果,设计时需考虑这些因素以确保器件的可靠性。
提供LQFP44和LQFP32两种封装,每种封装都有其特定的机械数据,如尺寸、引脚数量等。
规定了封装的热阻、功耗和最大结温等参数,在设计时需考虑散热问题。
ST提供不同等级的ECOPACK®封装,以满足环保要求。
Flash设备可通过选项字节进行硬件配置,包括看门狗复位、电压检测、振荡器类型等选项。订购时需根据具体需求选择合适的产品代码。
ROM设备由工厂编程,客户需提供ROM/FASTROM内容和所选选项的列表。
ST提供了一系列开发工具,包括评估工具、开发和调试工具、编程工具等,可帮助工程师进行微控制器外设评估、应用开发和调试。
文档中还列出了一些已知的限制,如OSC1/OSC2引脚的安全连接、外部中断丢失、意外复位提取等问题,并提供了相应的解决方法。
ST72324B-Auto是一款功能强大、特性丰富的汽车级8位MCU。电子工程师在设计汽车电子应用时,可充分利用其各项功能,但也需注意其已知限制,确保设计的可靠性和稳定性。希望本文能为工程师们在使用ST72324B-Auto时提供有价值的参考。
