LTC1655/LTC1655L:小封装大能量的16位DAC
在电子设计的世界里,数模转换器(DAC)就像是一座桥梁,连接着数字世界和模拟世界。今天我们要深入了解的LTC1655/LTC1655L,就是这样一款性能卓越的16位DAC,它以SO - 8小封装实现了强大的功能,为我们的设计带来了更多的可能性。
文件下载:LTC1655.pdf
一、产品概述
LTC1655/LTC1655L是Linear Technology公司推出的16位电压输出DAC,采用SO - 8封装。它具有轨到轨输出能力,包含输出缓冲器和参考源,并且其3线串行接口兼容SPI/QSPI和MICROWIRE™协议,CLK输入带有施密特触发器,可直接进行光耦接口。
1. 关键特性
  • 高精度与稳定性:具备16位单调性,在整个温度范围内保持良好的性能,最大DNL误差仅为±1LSB。
  • 低功耗:典型ICC电流为600µA,LTC1655在单5V电源下典型功耗为3.0mW,LTC1655L在单3V电源下典型功耗为1.8mW。
  • 快速响应:建立时间仅需20µS到±1LSB,最大更新速率可达750kHz。
  • 上电复位:上电时输出自动复位到0V。
  • 可级联接口:3线可级联串行接口,方便多芯片连接。
  • 低成本升级:引脚兼容LTC1451 12位DAC系列,便于进行低成本升级。
二、技术参数详解
1. 电气特性
参数 LTC1655 LTC1655L
分辨率 16位 16位
单调性 16位 16位
DNL误差 ±0.3 - ±1.0LSB ±0.5 - ±1.0LSB
INL误差 ±8 - ±20LSB ±8 - ±20LSB
零刻度误差 0 - 3.0mV 0 - 3.5mV
失调误差 ±0.5 - ±3.0mV ±0.5 - ±3.5mV
失调误差温度系数 ±5µV/°C ±5µV/°C
增益误差 ±5 - ±16LSB ±5 - ±16LSB
增益误差漂移 0.5ppm/°C 0.5ppm/°C
2. 参考输出
  • LTC1655:内部参考电压为2.048V,参考输入范围为2.2V - VCC/2,参考输出温度系数为5ppm/°C。
  • LTC1655L:内部参考电压为1.25V,参考输入范围为1.3V - VCC/2,参考输出温度系数为10ppm/°C。
3. 开关特性
各项开关时间参数如DIN有效到CLK建立时间、CLK高时间、CLK低时间等都有明确规定,保证了数据传输的准确性和稳定性。例如,LTC1655的DIN有效到CLK建立时间为40ns,LTC1655L为60ns。
三、工作原理
1. 串行接口
数据在时钟上升沿被加载到移位寄存器,MSB先加载。当CS/LD引脚拉高时,数据从移位寄存器加载到DAC寄存器,更新DAC输出。多个LTC1655/LTC1655L芯片可通过将DOUT引脚连接到下一个芯片的DIN引脚进行级联,时钟和CS/LD信号对所有芯片保持相同,实现同时更新。
2. 电压输出
LTC1655/LTC1655L的轨到轨缓冲输出在整个工作温度范围内可源出或吸入5mA电流,输出级配备去毛刺器,中刻度毛刺为12nV - s。上电时,输出清零为0V。无负载时,输出可摆动到接近电源轨的几毫伏范围内,驱动负载到轨时,LTC1655的等效输出电阻为40Ω,LTC1655L为70Ω,且输出可驱动1000pF而不发生振荡。
四、典型应用
1. 隔离式4mA - 20mA过程控制器
利用LTC1655可构建光隔离的数字控制4mA - 20mA过程控制器。控制器电路由环路电压供电,范围为6V - 30V。LTC1655的2.048V参考输出用于4mA偏移电流,VOUT用于数字控制的0mA - 16mA电流。通过电位器可进行偏移和满量程调整,控制电路在零刻度时的功耗远低于4mA。
2. 宽摆幅双极性输出16位DAC
结合LTC1655和LT1077可实现宽摆幅双极性输出的16位DAC。通过电阻分压和参考源的配合,可实现 - 4.096V到4.096V的宽输出摆幅,此时1LSB = 125µV。
3. 数字可编程电流源
使用外部运算放大器LT1218和NPN晶体管(2N3440),可将LTC1655构建成数字可编程电流源。数字字从0到65535加载到LTC1655,其输出相应地从0V摆动到4.096V,通过选择合适的电阻RA,可实现输出电流从0mA到10mA的范围。
五、封装信息
LTC1655/LTC1655L提供N8(8引脚PDIP)和S8(8引脚塑料小外形)两种封装形式,详细的封装尺寸在文档中有明确标注,为电路板设计提供了准确的参考。
六、总结
LTC1655/LTC1655L以其高精度、低功耗、小封装和丰富的功能,成为众多应用场景下的理想选择。无论是工业过程控制、自动测试设备还是蜂窝电话等领域,它都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们在设计中需要根据具体需求,合理利用其特性,充分发挥其优势。大家在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题呢?不妨一起交流探讨。
