h1654155282.3538
2026-04-16
72
加入交流群
LTC1659:12位轨到轨微功耗DAC的详细解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的重要桥梁。今天我们要深入探讨的是凌力尔特公司(Linear Technology)推出的LTC1659,一款采用MSOP封装的12位轨到轨微功耗DAC。
文件下载:LTC1659.pdf
一、LTC1659的特性亮点
1. 轨到轨输出
LTC1659具备缓冲的真正轨到轨电压输出功能,其输出能够从0V摆动到VREF,而且VREF可以直接连接到VCC,这就使得输出能够实现从0V到VCC的轨到轨摆动。这种特性在很多对输出范围要求较高的应用中非常实用,大家在设计时是否也会优先考虑这种轨到轨的输出特性呢?
2. 高精度
它拥有12位的分辨率,并且最大DNL(微分非线性)误差仅为±0.5LSB,这保证了在数字校准、工业过程控制等对精度要求较高的应用中能够有出色的表现。
3. 低功耗与宽电源范围
该DAC的供电范围为3V到5V,从5V电源汲取的电流仅为250μA,低功耗的特性使其非常适合电池供电的应用场景。同时,较宽的电源范围也增加了设计的灵活性。
4. 易于使用的接口
采用3线可级联串行接口,并且时钟输入上的施密特触发器允许直接进行光耦接口,这使得它在与其他设备进行通信时更加方便。此外,上电复位功能可将DAC清零至0V。
5. 封装优势
提供8引脚的SO和MSOP封装,小尺寸的封装在空间有限的设计中具有很大的优势。
二、应用领域
LTC1659的应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:
- 数字校准:高精度的特性使其能够在数字校准系统中准确地输出所需的模拟信号,提高校准的准确性。
- 工业过程控制:轨到轨的输出和低功耗特性,使其能够适应工业环境中的各种复杂要求,实现对工业过程的精确控制。
- 自动测试设备:在自动测试设备中,需要快速、准确地输出模拟信号,LTC1659的高速响应和高精度能够满足这一需求。
- 蜂窝电话:低功耗和小尺寸的特点使其成为蜂窝电话等便携式设备的理想选择。
三、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
- VCC到GND的电压范围为 -0.5V到7.5V,逻辑输入到GND的电压范围也是 -0.5V到7.5V,输出电压范围为 -0.5V到VCC + 0.5V。
- 最大结温为125°C,存储温度范围为 -65°C到150°C。
2. 工作温度范围
不同型号的LTC1659工作温度范围有所不同,例如LTC1659CS8的工作温度范围为0°C到70°C,而LTC1659IS8则为 -40°C到85°C。在选择型号时,大家一定要根据实际的应用环境来确定合适的工作温度范围。
3. 电气特性
- 分辨率和单调性:均为12位,保证了输出的精度和稳定性。
- DNL和INL:在VREF ≤ VCC - 0.1V的条件下,DNL最大误差为±0.5LSB,INL最大误差为±5.0LSB(在特定条件下为±5.5LSB)。
- 电源相关参数:正电源电压范围为2.7V到5.5V,典型的供电电流为240μA,最大为450μA。
- 运放直流性能:短路电流在输出短路到GND和VCC时分别有相应的规定,输出阻抗到GND在输入代码为0时典型值为40Ω,最大为150Ω。
- 交流性能:电压输出压摆率典型值为1.0V/μs,输出建立时间到±0.5LSB典型值为14μs,数字馈通典型值为0.3nV • s。
- 参考输入:REF输入电阻典型值为28kΩ,输入范围为0到VCC。
- 数字I/O:不同电源电压下,数字输入高、低电压以及输出高、低电压都有相应的规定,同时数字输入泄漏电流最大为±10μA,输入电容典型值为10pF。
- 开关参数:在不同的电源电压范围内,各个开关时间参数也有所不同,例如在VCC = 4.5V到5.5V时,D_IN有效到CLK建立时间为40ns,而在VCC = 2.7V到5.5V时为60ns。
四、引脚功能与操作说明
1. 引脚功能
- CLK(引脚1):串行接口时钟,内部施密特触发器允许直接进行光耦接口。
- D_IN(引脚2):串行接口数据,数据在串行时钟的上升沿被锁存到移位寄存器中。
- CS/LD(引脚3):串行接口使能和加载控制,低电平时允许CLK信号,数据可以时钟输入;高电平时,数据从移位寄存器加载到DAC寄存器,更新DAC输出,同时CLK内部禁用。
- DOUT(引脚4):移位寄存器的输出,在串行时钟的上升沿变为有效。
- GND(引脚5):接地。
- REF(引脚6):参考输入,可以连接到VCC,输出从0V摆动到REF。
- V_OUT(引脚7):缓冲的DAC输出。
- VCC(引脚8):正电源输入,范围为2.7V到5.5V,需要一个旁路电容接地。
2. 操作说明
- 串行接口:数据在D_IN输入上,在时钟的上升沿加载到移位寄存器,MSB先加载。当CS/LD拉高时,DAC寄存器从移位寄存器加载数据,CLK在CS/LD为高时内部禁用。多个LTC1659可以通过将DOUT引脚连接到下一个芯片的D_IN引脚进行级联,CLK和CS/LD信号对所有芯片保持公共。
- 电压输出:LTC1659的轨到轨缓冲输出在整个工作温度范围内可以源出或吸收5mA电流,输出在空载时可以摆动到接近电源轨的几毫伏范围内,驱动负载到轨时等效输出电阻为40Ω,并且可以驱动1000pF而不发生振荡。输出从0V摆动到REF引脚的电压,即从REF到V_OUT有增益为1。
五、应用注意事项
1. 轨到轨输出考虑
在任何轨到轨DAC中,输出摆动都受到电源范围的限制。如果DAC偏移为负,最低代码的输出会限制在0V;当REF引脚连接到VCC且DAC满量程误差为正时,最高代码的输出会限制在VCC。偏移和线性度是在DAC传输函数中没有输出限制的区域内定义和测试的。
2. 相关部件
凌力尔特公司还提供了一系列相关的DAC产品,如LTC1257、LTC1446/LTC1446L等,这些产品在不同的电源电压、输出范围和功能上有所差异,大家可以根据具体的设计需求进行选择。
总之,LTC1659以其高精度、低功耗、轨到轨输出和易于使用的接口等特性,在众多应用领域中都具有很大的优势。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择和使用这款DAC,以实现最佳的设计效果。大家在使用LTC1659或者其他DAC时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
