LTC1650:高性能16位电压输出DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的16位电压输出DAC——LTC1650,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:LTC1650.pdf
一、LTC1650的核心特性
高精度与稳定性
LTC1650具有16位的分辨率,在全温度范围内保持单调特性,这意味着它能够提供非常精确的模拟输出。其积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)指标表现出色,确保了输出信号的准确性。例如,在典型应用中,它的DNL保证单调,最大误差仅为±0.9 LSB(对于某些型号),INL最大误差为±16 LSB,这使得它在对精度要求极高的工业过程控制、精密工业设备等领域大显身手。
低干扰与低噪声
该DAC具有极低的毛刺脉冲(2nV - s)和低噪声(30nV/√Hz)特性。低毛刺脉冲可以减少输出信号中的干扰,保证信号的纯净度;低噪声则有助于提高信号的质量,使得输出信号更加平滑。这对于波形生成等对输出动态性能要求较高的应用来说至关重要。
灵活的输出模式
LTC1650支持单极性或双极性输出模式(0V到VREF或±VREF),并且具备4象限乘法能力。用户可以根据实际需求灵活配置输出模式,满足不同应用场景的要求。同时,它还可以异步清除到用户定义的电压,并且具有上电复位功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
低功耗设计
LTC1650采用低功耗设计,在±5V电源供电时,功耗仅为50mW。这使得它在对功耗敏感的应用中具有很大的优势,能够有效降低系统的能耗。
便捷的接口设计
它配备了三线SPI和MICROWIRE™兼容的串行接口,并且CLK输入上的施密特触发器允许直接进行光耦接口,方便与其他设备进行连接和通信。这种接口设计使得LTC1650易于集成到各种系统中。
二、电气特性详解
电源特性
LTC1650的电源电压范围为AVDD(4.75V - 5.25V)、DVDD(4.75V - 5.25V)和AVSS( - 4.75V - -5.25V),能够在较宽的电源电压范围内稳定工作。其电源电流也相对较低,例如AVDD电源电流典型值为5mA,DVDD电源电流典型值为0.1mA,这有助于降低系统的功耗。同时,它对电源的抑制比(PSRR)表现良好,能够有效减少电源波动对输出信号的影响。
参考输入特性
参考输入电阻(RIN)典型值为5kΩ,REFHI范围为 - 4.0V到4.5V,REFLO范围为 - 1.0V到1.0V。这些特性使得LTC1650能够适应不同的参考电压输入,提高了其灵活性。
运算放大器直流性能
输出短路电流在低输出短路到地时典型值为25mA,高输出短路到VCC时典型值也为25mA,输出阻抗在中刻度测量时典型值为0.15Ω。这些特性保证了LTC1650在不同负载条件下的稳定性和可靠性。
交流性能
电压输出压摆率典型值为2.0V/µs,输出建立时间在无负载时为4µs,中刻度毛刺脉冲典型值为1.8nV - s,数字馈通典型值为0.05nV - s,输出噪声电压密度在1kHz到100kHz范围内为30nV/√Hz,信号 - 噪声 + 失真比(SINAD)在REFHI = 1kHz 4V P - P时为96dB。这些交流性能指标使得LTC1650在高速、高精度的应用中表现出色。
数字I/O特性
数字输入高电压(VIH)为2.4V,数字输入低电压(VIL)为0.8V,数字输出高电压(VOH)在IOUT = - 1mA时为VCC - 1.0V,数字输出低电压(VOL)在IOUT = 1mA时为0.4V,数字输入泄漏电流(ILK)在VIN = GND到VCC时为±10µA,数字输入电容(CIN)为10pF。这些特性保证了LTC1650与其他数字设备的兼容性和稳定性。
复位特性
VOUT和VRST开关电阻在VRST = 0.5V时典型值为200 - 500Ω,复位阈值电压在AVDD或DVDD以及|AVSS|时为1.5 - 3.2V。这些特性使得LTC1650在系统出现异常时能够及时复位,保证系统的正常运行。
开关特性
DIN有效到CLK建立时间为40ns,DIN有效到CLK保持时间为0ns,CLK高时间为40ns,CLK低时间为40ns,CS/LD脉冲宽度为50ns,LSB CLK到CS/LD为40ns,CS/LD低到CLK为20ns,DOUT输出延迟在CLOAD = 100pF时为5 - 150ns,CLK低到CS/LD低为20ns,CLR脉冲宽度为50ns。这些开关特性保证了LTC1650在高速数据传输和处理时的准确性和稳定性。
三、引脚功能与操作说明
引脚功能
  • VOUT(引脚1):DAC输出引脚,在单极性模式下输出从REFLO到REFHI,在双极性模式下输出从(2 • REFLO - REFHI)到REFHI。
  • VRST(引脚2):用户定义的复位电压引脚,当CLR有效、任何电源电压低于2.5V或器件上电时,输出将复位到该电压。
  • DVDD(引脚3):数字正电源输入引脚,电压范围为4.75V - 5.25V。
  • DGND(引脚4):数字地。
  • DIN(引脚5):串行接口数据的TTL电平输入引脚,数据在串行时钟的上升沿锁存到移位寄存器中,数据以16位字的形式加载,MSB优先。
  • DOUT(引脚6):移位寄存器的输出引脚,在串行时钟的上升沿变为有效。
  • CLK(引脚7):串行接口时钟的TTL电平输入引脚。
  • CS/LD(引脚8):串行接口使能和加载控制的TTL电平输入引脚。当CS/LD为低电平时,CLK信号使能,数据可以时钟输入;当CS/LD为高电平时,数据从移位寄存器加载到DAC寄存器,更新DAC输出。
  • CLR(引脚9):当该引脚为低电平时,DAC输出复位到VRST;正常工作时应保持高电平。
  • RSTOUT(引脚10):逻辑输出引脚,当任何电源电压低于2.5V时,该引脚变为低电平。
  • REFHI(引脚11):参考输入引脚,DAC具有4象限乘法能力,该引脚电压范围为 - 4V到4.5V。
  • REFLO F/REFLO S(引脚12、13):下参考输入的强制和检测引脚,通常应接地,电压范围为 - 1V到+1V。
  • AVSS(引脚14):模拟负电源输入引脚,电压范围为 - 5.25V到 - 4.75V,需要连接旁路电容到地。
  • AVDD(引脚15):模拟正电源输入引脚,电压范围为4.75V到5.25V,需要连接旁路电容到地。
  • UNI/BIP(引脚16):单极性/双极性选择引脚,连接到VOUT时为单极性操作,连接到REFHI时为双极性操作。
操作说明
  • 串行接口操作:数据在DIN输入引脚通过时钟上升沿加载到移位寄存器,以16位字形式加载,MSB优先。当CS/LD为高电平时,DAC寄存器从移位寄存器加载数据。多个LTC1650可以通过将DOUT引脚连接到下一个芯片的DIN引脚进行级联,时钟和CS/LD信号对所有芯片保持共同。
  • 复位操作:当CLR为低电平、器件上电或任何电源电压低于2.5V时,输出通过内部通道连接到VRST。只要CS/LD为低电平,该状态将持续;当CS/LD变为高电平时,DAC寄存器加载移位寄存器中的数据,输出将稳定到新的值。
  • 电压输出操作:LTC1650的轨到轨缓冲输出在整个工作温度范围内可以源出或吸收5mA电流。在±4.75V电源供电且Vout无负载时,输出可以摆动到±4.5V。缓冲放大器可以驱动1000pF负载而不会振荡,并且具有去毛刺电压输出,中刻度毛刺小于2nV - s,数字馈通约为0.05nV - s。
四、典型应用场景
工业过程控制
在工业过程控制中,需要精确的模拟信号来控制各种设备和系统。LTC1650的高精度、低干扰和低噪声特性使其能够提供稳定、准确的模拟输出,满足工业过程控制对信号质量的严格要求。
精密工业设备
对于精密工业设备,如高精度测量仪器、自动化生产线等,LTC1650的高分辨率和稳定性能够确保设备的精确运行,提高产品的质量和生产效率。
波形生成
在波形生成应用中,LTC1650的快速建立时间和低毛刺脉冲特性使其能够生成高质量的波形,如正弦波、方波等,满足信号处理和测试的需求。
自动测试设备
自动测试设备需要精确的模拟信号来进行测试和验证。LTC1650的高精度和灵活性使其能够适应不同的测试需求,提高测试的准确性和可靠性。
高分辨率偏移和增益调整
在需要进行高分辨率偏移和增益调整的应用中,LTC1650可以提供精确的模拟输出,实现对信号的精细调整。
五、封装与相关部件
封装信息
LTC1650提供16引脚窄SO封装和16引脚PDIP封装,方便用户根据实际需求进行选择。不同封装的尺寸和引脚布局有所不同,用户可以根据电路板的设计要求进行合理选择。
相关部件
除了LTC1650本身,还有一些相关的DAC和参考器件可供选择。例如,LTC1257、LTC1446、LTC1448等不同型号的DAC,以及LT1019、LT1634等精密电压参考器件。这些相关部件可以与LTC1650配合使用,构建更加复杂和完善的系统。
六、总结
LTC1650作为一款高性能的16位电压输出DAC,具有高精度、低干扰、低噪声、低功耗、灵活的输出模式和便捷的接口设计等优点。它在工业过程控制、精密工业设备、波形生成、自动测试设备等众多应用场景中都有着出色的表现。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑LTC1650的特性和优势,将其应用到实际项目中,以提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的DAC呢?你对LTC1650的性能和应用还有哪些疑问或见解呢?欢迎在评论区留言讨论。
