h1654155282.3538
2026-04-16
290
加入交流群
探索LTC1658:14位轨到轨微功耗DAC的卓越性能
在电子工程师的日常设计中,数字 - 模拟转换器(DAC)是至关重要的组件,它将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种领域。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LTC1658这款14位轨到轨微功耗DAC,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:LTC1658.pdf
1. LTC1658概述
LTC1658是一款采用8引脚MSOP封装的单电源、轨到轨电压输出的14位DAC。它集成了输出缓冲放大器和易于使用的3线可级联串行接口,非常适合空间受限和低功耗的应用场景。
1.1 关键特性
- 高分辨率:具备14位分辨率,能够提供更精细的模拟输出,满足对精度要求较高的应用。
- 小封装:采用8引脚MSOP封装,节省了电路板空间,为小型化设计提供了便利。
- 轨到轨输出:缓冲的真轨到轨电压输出,输出范围从0V到(V{REF}),当REF引脚连接到(V{CC})时,可实现轨到轨输出摆幅。
- 低功耗:典型电源电流仅为(270mu A),非常适合电池供电的应用。
- 电源上电复位:确保设备在启动时处于已知状态,提高系统的稳定性。
- 兼容接口:3线可级联串行接口,与SPI和MICROWIRE™兼容,方便与其他设备进行通信。
- 低误差:最大DNL误差为1LSB,保证了输出的线性度。
- 低成本:在提供高性能的同时,具有较低的成本,提高了产品的性价比。
1.2 应用领域
- 数字校准:用于各种需要精确校准的系统中,确保系统的准确性。
- 工业过程控制:在工业自动化领域,对模拟信号的精度和稳定性要求较高,LTC1658能够满足这些需求。
- 自动测试设备:为测试设备提供精确的模拟信号,保证测试结果的准确性。
- 蜂窝电话:在手机等移动设备中,低功耗和小封装的特性使其成为理想的选择。
2. 电气特性分析
2.1 数字 - 模拟转换特性
- 分辨率和单调性:均为14位,确保了输出的精度和单调性。
- 非线性误差:DNL误差在(V{REF} ≤ V{CC} – 0.1V)时最大为±1.0LSB,INL误差最大为±8.0LSB,保证了输出的线性度。
- 零点误差和偏移误差:在不同温度和封装条件下,零点误差和偏移误差有所不同,但都在合理范围内。
- 增益误差和增益误差漂移:增益误差最大为±20LSB,增益误差漂移为±2.5ppm/°C,保证了输出的稳定性。
2.2 电源特性
- 电源电压:工作电压范围为2.7V到5.5V,适应不同的电源环境。
- 电源电流:典型值为270µA,最大值为550µA,低功耗特性明显。
2.3 输出特性
- 输出阻抗:输入代码为0时,输出阻抗为70 - 200Ω。
- 输出线性调整率:在输入代码为16383,(V_{CC})从2.7V到5.5V,REF为2.5V时,最大为1.5mV/V。
- 交流性能:电压输出压摆率为0.35 - 1.0V/µs,电压输出建立时间为12µs,数字馈通为0.3nV•s。
2.4 参考输入特性
- 输入电阻:REF输入电阻为30 - 60kΩ。
- 输入范围:REF输入范围为0到(V_{CC})。
2.5 数字输入输出特性
- 数字输入电压:在(V{CC}=5V)时,(V{IH})为2.4V,(V{IL})为0.8V;在(V{CC}=3V)时,(V{IH})为2.0V,(V{IL})为0.6V。
- 数字输出电压:在(V{CC}=5V),(I{OUT} = –1mA)时,(V{OH})为(V{CC} – 0.7V);在(V{CC}=5V),(I{OUT} = 1mA)时,(V_{OL})为0.4V。
- 数字输入泄漏电流:最大为±10µA,数字输入电容为10pF。
2.6 开关特性
在不同的(V{CC})范围内,开关特性有所不同,如(D{IN})有效到CLK的建立时间、保持时间,CLK的高电平时间、低电平时间,CS/LD脉冲宽度等。
3. 引脚功能与操作
3.1 引脚功能
- CLK(引脚1):串行接口时钟的TTL电平输入。
- DIN(引脚2):串行接口数据的TTL电平输入,数据在串行时钟的上升沿锁存到移位寄存器中,MSB先加载,需要输入16位字,最后两位无关紧要。
- CS/LD(引脚3):串行接口使能和加载控制的TTL电平输入。当CS/LD为低电平时,CLK信号使能,数据可以时钟输入;当CS/LD拉高时,数据从移位寄存器加载到DAC寄存器,更新DAC输出。
- DOUT(引脚4):移位寄存器的输出,在串行时钟的上升沿有效。
- GND(引脚5):接地。
- REF(引脚6):参考输入,从该引脚到输出有增益为1的放大作用,当连接到(V{CC})时,输出将从GND到(V{CC})摆动。
- VOUT(引脚7):缓冲的轨到轨DAC输出。
- (V_{CC})(引脚8):正电源输入,电压范围为2.7V到5.5V。
3.2 操作方式
- 串行接口操作:数据在(DIN)输入,在时钟上升沿加载到移位寄存器,MSB先加载。当CS/LD拉高时,DAC寄存器从移位寄存器加载数据。多个LTC1658可以通过将(Dout)引脚连接到下一个芯片的(DIN)引脚进行级联,时钟和CS/LD信号对所有芯片保持公共。
- 电压输出操作:LTC1658的轨到轨缓冲输出在整个工作温度范围内可以源出或吸收5mA电流,输出在空载时可以摆动到接近电源轨的几毫伏以内,在(5V V{CC})时,驱动负载到轨时的等效输出电阻为40Ω,输出可以驱动1000pF而不发生振荡。输出从0V到REF引脚的电压摆动,即从REF到(V{OUT})有增益为1的放大作用。
4. 应用信息与典型应用
4.1 轨到轨输出考虑
在任何轨到轨DAC中,输出摆幅都受到电源范围的限制。如果DAC偏移为负,最低代码的输出将限制在0V;如果(V{REF}=V{CC})且DAC满量程误差为正,最高代码的输出将限制在(V_{CC})。偏移和线性度在DAC传输函数的无输出限制区域内定义和测试。
4.2 典型应用
- 光隔离的4mA到20mA过程控制器:该电路展示了如何使用LTC1658制作光隔离的数字控制4mA到20mA过程控制器。控制器电路由环路电压供电,范围为3.8V到30V。LT1121 - 3.3的3.3V输出用于4mA偏移电流,(V_{OUT})用于数字控制的0mA到16mA电流。通过电位器可以进行偏移和满量程调整。
- PC的14位模拟输入/输出通道:为PC提供精确的模拟输入和输出功能。
5. 相关产品比较
与其他相关的DAC产品相比,LTC1658具有独特的优势。例如,与LTC1257相比,LTC1658的工作电压范围更宽,且采用了更小的封装;与LTC1446/LTC1446L等双DAC产品相比,LTC1658是单DAC,更适合一些对单通道精度要求较高的应用。
总结
LTC1658作为一款14位轨到轨微功耗DAC,具有高分辨率、小封装、低功耗、轨到轨输出等诸多优点,适用于多种应用领域。电子工程师在设计时,可以根据具体的需求,充分发挥LTC1658的特性,提高系统的性能和可靠性。你在使用DAC的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
