友思特OCT应用视界 | 工业检测篇(一):膜污染的原位实时高分辨检测
导读
在膜分离与水处理领域,工程人员长期以来只能通过通量、压差等宏观指标来判断系统运行状态 。当参数异常时,系统往往已经受损,而内部正在发生的结构变化却始终是一个“黑盒”。 污染是如何产生的?它如何一步步锁死系统性能?友思特OCT(光学相干断层扫描)系统助力中科院某研究所科研,为实现分离过程中膜材料表界面宏观形貌、厚度、膜面结垢物生长规律的实时监测提供关键数据支撑。
一、应用背景
在纳滤、电渗析等膜分离工艺中,膜组件被誉为系统的“心脏” 。然而,随着高盐溶液处理或生化反应的持续,膜表面不可避免地产生生物淤积或无机结垢 。
01 性能危机
污染会导致产水通量大幅下降,跨膜压差上升,过滤性能显著降低 。
02 传统检测方法局限
离线分析(如膜解剖)具有破坏性且无法捕捉动态过程;超声检测等原位技术则难以提供详细的结构细节 。
03 核心需求
在不干扰系统运行前提下,实时、高分辨地获取膜表面及内部信息。
检测
二、OCT技术破解检测难题
OCT(光学相干断层扫描)技术利用背向散射光信号构建样品的截面图像,类似于医学中的超声检测 ,其核心优势:
01 穿透成像
能获取样品内部的结构信息
02 微米级分辨率
精准捕捉膜表面微观形貌和内部细节
03 原位非破坏
在系统连续运行中直接观测,无需染色或取出样品
04 动态实时检测
将污染演化过程转化为连续的时间序列图像
检测
三、OCT应用案例
友思特的OCT3.0/R系统具备高性能参数:轴向分辨率为3μm(组织中)、横向分辨率为5μm(装配物镜),1.2mm成像深度(组织中),实现对样品的精准监测。小巧紧凑的系统,大约只有鞋盒大小(413x216x153 mm3),方便设备移动或者集成安装在其他系统上。
检测检测
如上图所示,为友思特OCT系统的实际检测效果,可以清楚观察到膜上污染物情况和膜的结构信息。助力客户进行膜分离的相关研究,用于观察膜分离过程中膜表面及界面的微观形貌演变规律,以及真实卤水体系中膜污染过程的实时监测,同时也便于获取膜面及膜界面内部深度的膜污染/结垢信息。
四、现有文献研究支撑
一项发表在 Scientific Reports 的研究表明,借助 OCT技术,我们终于能亲眼看见膜污染从诞生到演化的全生命周期。通过OCT 的连续观测,发现膜污染并非杂乱无章,而是呈现出清晰的阶段性特征。
01初期附着阶段
在前 12 小时内,通量会出现大幅下降,但 OCT 图像中仅能观察到膜表面有少量污染物积聚 。此时的性能衰减并非源于表面沉积,而是由于膜孔内部的堵塞。
检测图. (a)在过滤时间的前42小时内,通量下降趋势。(b)生物质早期沉积在平板膜上延时发展的OCT截面图像(12至42小时)
02 双层结构形成
随着运行到第 3 天左右,污染物开始在表面大面积扩散,覆盖率显著提高 ,此时形成了一种独特的“双层结构”。底层是致密且相对稳定的沉积层,上层是疏松、具有流动性的“云状”结构,会不断捕获水中的悬浮颗粒。
检测图. 双层生物污垢形态的 OCT 截面图像。在实验的84至96小时内以5分钟的频率进行扫描。下层保持不变,而上层移动
03 多层结构演化
在42 天的长期运行中,污染结构由“铺展”彻底转为“增厚”。 通过不断沉积与压缩,生物膜演变为复杂的多层结构 。OCT 记录下的这一过程,随后通过环境扫描电镜(ESEM)得到了验证 。如下图b所示,通过表面形成的裂缝,在ESEM上可以观察到污垢层的内部结构,证实了OCT分析中观察到的多层结构的存在。
检测图. (a) 42天后进行OCT横截面生物污垢分析,可以观察到膜上方生物污垢多层的存在。(b) 42 天后污垢层的 ESEM 倾斜表面图像。表面上的断裂是通过逐渐降低室内湿度而产生的。
五、技术价值:从结果监测到过程控制
OCT 技术的引入,将原本依赖间接参数判断的膜污染过程,转变为可以直接观测和分析的结构演化过程。
01 早期预判
在污染尚未显著影响性能前识别早期变化
02 机理辨析
区分不同阶段的主导机制(孔堵塞还是表面堆积),从而制定针对性的清洗策略
03 运行优化
为膜系统的工艺改进和抗污染材料的研发提供直观的数据支撑
(参考文献:Fortunato L, Jeong S, Leiknes T O. Time-resolved monitoring of biofouling development on a flat sheet membrane using optical coherence tomography[J]. Scientific reports, 2017, 7(1): 15.)
光学相干断层扫描成像系统
检测
友思特 OCT成像系统
工业无损检测应用:创新的产线在线实时切面穿透成像与3D断层扫描方案,无接触实现毫米级深度+微米级分辨率成像
干涉光学研究:便携紧凑、操作简易,支持模块化研究,是您实验室理想的第一台OCT设备
生命科学领域:低成本高性价比、使用便捷,轻松满足生物组织快速成像与高分辨率定制化分析需求。
