深入剖析FDMS0309AS N-Channel PowerTrench® SyncFET™
一、引言
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于电路设计的性能和效率至关重要。今天我们要深入探讨的是Fairchild(现属ON Semiconductor)的FDMS0309AS N-Channel PowerTrench® SyncFET™,它在功率转换应用中有着出色的表现。
文件下载:FDMS0309AS-D.pdf
二、产品背景与变更说明
Fairchild已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改。具体来说,Fairchild零件编号中的下划线(_)将更改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站验证更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com上获取。若有关于系统集成的问题,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
三、产品特点
3.1 低导通电阻
  • 在(V{GS}=10V),(I{D}=21A)时,最大(r{DS(on)} = 3.5mΩ);在(V{GS}=4.5V),(I{D}=19A)时,最大(r{DS(on)} = 4.3mΩ)。这种低导通电阻特性有助于降低功率损耗,提高效率。
    3.2 先进的封装与硅技术结合
    采用先进的封装和硅技术组合,实现了低(r_{DS(on)})和高效率。
    3.3 SyncFET™肖特基体二极管
    具有高效的单片肖特基体二极管,能提供额外的性能优势。
    3.4 可靠的封装设计
    MSL1稳健封装设计,并且经过100% UIL测试,保证了产品的可靠性。
    3.5 环保合规
    符合RoHS标准,满足环保要求。
四、应用领域
4.1 同步整流
适用于DC/DC转换器的同步整流,能有效提高转换效率。
4.2 笔记本电源
可作为笔记本Vcore/GPU的低端开关,为笔记本电脑的电源管理提供支持。
4.3 网络负载点
在网络负载点的低端开关应用中发挥作用,确保网络设备的稳定供电。
4.4 电信二次侧整流
用于电信设备的二次侧整流,保障电信系统的正常运行。
五、电气特性
5.1 最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 30 V
(V_{DSt}) 漏源瞬态电压((t_{Transient}<100ns)) 33 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±20 V
(I_{D}) 漏极电流 - 连续(封装限制,(T_{C}=25°C)) 49 A
漏极电流 - 连续(硅限制,(T_{C}=25°C)) 96 A
漏极电流 - 连续((T_{A}=25°C)) 21 A
漏极电流 - 脉冲 100 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量 66 mJ
(P_{D}) 功率耗散((T_{C}=25°C)) 50 W
功率耗散((T_{A}=25°C)) 2.5 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
5.2 热特性
符号 参数 单位
(R_{θJC}) 结到外壳的热阻 2.5 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境的热阻(特定条件下) 50 °C/W
5.3 电气参数
  • 关断特性:如漏源击穿电压(BV{DSS})、零栅压漏极电流(I{DSS})等。
  • 导通特性:包括栅源阈值电压(V{GS(th)})、静态漏源导通电阻(r{DS(on)})等。
  • 动态特性:输入电容(C{iss})、输出电容(C{oss})、反向传输电容(C_{rss})等。
  • 开关特性:开通延迟时间(t{d(on)})、上升时间(t{r})、关断延迟时间(t_{d(off)})等。
  • 漏源二极管特性:源 - 漏二极管正向电压(V{SD})、反向恢复时间(t{rr})等。
六、典型特性
6.1 导通区域特性
通过图1可以看到不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
6.2 归一化导通电阻特性
图2展示了归一化导通电阻与漏极电流和栅源电压的关系,图3显示了归一化导通电阻与结温的关系。
6.3 开关特性
图4至图7分别呈现了导通电阻与栅源电压、传输特性、栅极电荷特性等关系。
6.4 体二极管特性
图14展示了FDMS0309AS SyncFET™体二极管的反向恢复特性,图15显示了体二极管反向泄漏与漏源电压的关系。
七、封装信息
该产品采用Power 56封装,具体的封装尺寸和引脚布局在文档中有详细说明。同时,还给出了封装标记和订购信息,如设备标记为FDMS0309AS,采用13’’卷盘,胶带宽度为12mm,每卷数量为3000个。
八、注意事项
8.1 产品变更
ON Semiconductor保留对产品进行更改的权利,且无需进一步通知。
8.2 适用性和责任
ON Semiconductor不保证产品适用于任何特定用途,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。用户需自行验证所有操作参数,并确保产品使用符合相关法律法规和安全要求。
8.3 特殊应用限制
该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备,以及用于人体植入的设备。
九、总结
FDMS0309AS N-Channel PowerTrench® SyncFET™凭借其低导通电阻、先进的封装和硅技术、高效的体二极管等特点,在功率转换应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其电气特性和典型特性,合理选择和应用该产品,以实现电路的高性能和高效率。大家在实际应用中,是否遇到过类似功率器件的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
