在电子工程师的设计工具箱中,数模转换器(DAC)是不可或缺的组件。今天,我们要深入了解Linear Technology公司的LTC1665/LTC1660,这两款芯片为我们带来了微型、低功耗的八通道DAC解决方案,适用于多种应用场景。
文件下载:LTC1665.pdf
LTC1665是8位DAC,LTC1660是10位DAC,它们都将八个高精度、可串行寻址的DAC集成在小巧的16引脚窄体SSOP封装中。这种设计使得在有限的电路板空间内可以实现多个DAC通道,对于空间受限的设计来说是一大福音。
在一个SO - 8的电路板空间内集成了8个DAC,大大节省了电路板空间,这对于追求小型化的设计,如移动设备等至关重要。想象一下,在有限的空间内要实现多个模拟信号输出,LTC1665/LTC1660可以轻松满足需求。
每个DAC仅消耗56μA的总电源电流,还有1μA的睡眠模式,这对于延长电池寿命非常有帮助。在一些电池供电的设备中,如便携式仪器,低功耗意味着更长的使用时间,减少了频繁更换电池的麻烦。
8位的LTC1665和10位的LTC1660引脚兼容,这为工程师在设计时提供了灵活性。可以根据实际需求选择合适的分辨率,而不需要重新设计电路板。
支持2.7V至5.5V的宽电源范围,这使得它可以适应不同的电源系统。无论是使用单节锂电池供电(约3.7V),还是标准的5V电源,LTC1665/LTC1660都能正常工作。
具有轨到轨电压输出,能够驱动1000pF的负载。参考范围包括电源,可实现比例式0V到VCC的输出。参考输入阻抗恒定,无需外部缓冲器,简化了设计。
在移动通信设备中,需要对多个模拟信号进行精确控制,如射频信号的调节等。LTC1665/LTC1660的微型化和低功耗特性使其非常适合应用于手机、无线模块等设备中。
远程工业设备通常需要在恶劣的环境下工作,并且对功耗和空间有严格要求。LTC1665/LTC1660可以用于工业传感器的校准、信号调节等方面。
在制造过程中,需要对产品进行精确的校准。LTC1665/LTC1660可以提供多个通道的精确模拟输出,用于校准测试设备等。
对于便携式电池供电仪器,如手持万用表、数据采集器等,低功耗和小尺寸是关键因素。LTC1665/LTC1660可以满足这些需求,延长仪器的使用时间。
上电时,LTC1665会将输出清零,保证系统初始化的一致性和可重复性。
在电源开启和关闭过程中,需要注意参考电压 (V{REF}) 的范围,应保持在 (-0.2 ~V ≤V{REF} ≤V_{CC}+0.2 ~V) 内,以确保芯片的正常工作。
通过CS/LD、SCK和DIN等引脚实现串行通信。当CS/LD为低电平时,允许数据通过SCK的上升沿移入16位移位寄存器;当CS/LD为高电平时,将数据从移位寄存器加载到指定的DAC寄存器,更新模拟输出。并且多个芯片可以通过“菊花链”方式连接,方便扩展通道数。
DAC地址 (1110_{b}) 用于使芯片进入睡眠模式。在睡眠模式下,模拟电路禁用,静态功耗几乎为零,参考输入和模拟输出处于高阻抗状态,DAC设置保留在内存中。当进入其他地址的加载序列时,芯片将唤醒。
通过LTC1665和LT1491等组成的电路,实现粗调和细调功能,可用于信号调节等应用。
使用LTC1660和多个LT1491构成的电路,能够输出±5V的双极性电压,适用于需要双极性信号的应用。
在ATE(自动测试设备)应用中,可以对引脚驱动的高电平 (V{H}) 和低电平 (v{L}) 进行调整,满足测试需求。
| 产品编号 | 产品描述 | 产品注释 |
| LTC1661 | 8引脚MSOP封装的双10位V_OUT DAC | V_CC = 2.7V至5.5V,微功耗轨到轨输出 |
| LTC1663 | SOT - 23封装的单10位V_OUT DAC | V_CC = 2.7V至5.5V,内部参考,60μA |
| LTC1446/LTC1446L | 带内部参考的SO - 8封装双12位V_OUT DAC | LTC1446:V_CC = 4.5V至5.5V,V_OUT = 0V至4.095V;LTC1446L:V_CC = 2.7V至5.5V,V_OUT = 0V至2.5V |
| LTC1448 | SO - 8封装的双12位V_OUT DAC | V_CC = 2.7V至5.5V,外部参考可连接到V_CC |
| LTC1454/LTC1454L | 具有附加功能的SO - 16封装双12位V_OUT DAC | LTC1454:V_CC = 4.5V至5.5V,V_OUT = 0V至4.095V;LTC1454L:V_CC = 2.7V至5.5V,V_OUT = 0V至2.5V |
| LTC1458/LTC1458L | 具有附加功能的四路12位轨到轨输出DAC | LTC1458:V_CC = 4.5V至5.5V,V_OUT = 0V至4.095V;LTC1458L:V_CC = 2.7V至5.5V,V_OUT = 0V至2.5V |
| LTC1590 | SO - 16封装的双12位I_OUT DAC | V_CC = 4.5V至5.5V,4象限乘法 |
| LTC1659 | 8引脚MSOP封装的单轨到轨12位V_OUT DAC | V_CC:2.7V至5.5V,低功耗乘法V_OUT DAC,输出从GND到REF摆动,REF输入可连接到V_CC |
| LT1460 | 微功耗精密系列参考,2.5V、5V、10V版本 | 最大0.075%,最大10ppm/°C,仅130μA电源电流 |
与这些相关产品相比,LTC1665/LTC1660的优势在于其八通道集成设计,在相同的空间内可以提供更多的DAC通道,适合多通道信号处理的应用场景。同时,其低功耗特性也使其在电池供电设备中具有竞争力。
LTC1665/LTC1660以其微型化、低功耗、高集成度等特点,为电子工程师提供了一个优秀的八通道DAC解决方案。无论是在移动通信、工业设备还是便携式仪器等领域,都能发挥出其优势。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择分辨率和工作模式,充分利用其特性,实现高效、可靠的设计。大家在使用过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
