在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的DAC——LTC2751,它在高分辨率、多输出范围等方面表现出色,为众多应用场景提供了理想的解决方案。
文件下载:LTC2751.pdf
LTC2751是一系列12位、14位和16位的乘法并行输入、电流输出DAC。它采用单2.7V至5.5V电源供电,所有型号在全温度范围内都能保证单调性。LTC2751A - 16在全温度范围内无需任何调整即可提供16位性能(±1LSB INL和DNL)。
LTC2751具有六个可编程输出范围,包括两个单极性(0V至5V、0V至10V)和四个双极性(±5V、±10V、±2.5V、–2.5V至7.5V)。这种丰富的输出范围选择,使得它能够适应不同的应用需求。当使用2V参考电压时,输出范围会相应线性缩放,如变为0V至2V、0V至4V、±1V、±2V、±4V和–1V至3V。
2µs的建立时间到±1 LSB,能够快速响应输入信号的变化,满足实时性要求较高的应用。
在需要精确调整偏移和增益的系统中,LTC2751的高精度和多输出范围特性使其能够提供准确的调整值。
在工业自动化系统中,对信号的精度和稳定性要求较高。LTC2751的高性能可以确保系统的稳定运行,提高生产效率和产品质量。
在自动测试设备中,需要快速、准确地输出模拟信号。LTC2751的快速建立时间和高精度能够满足测试设备的要求。
在数据采集系统中,LTC2751可以将数字信号转换为模拟信号,为后续的数据分析和处理提供准确的模拟输入。
LTC2751共有38个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,(R{COM})是(R{IN})和REF的中心抽头点,通常连接到外部参考反相放大器的负输入;(R{IN})是外部参考反相放大器的输入电阻,通常连接到外部参考电压VREF和(R{OFS})。
由于LTC2751-16的高精度要求,选择合适的运算放大器至关重要。文中提供了评估运算放大器参数对LTC2751精度影响的方程,通过这些方程可以选择满足系统误差预算的运算放大器。
选择精密电压参考时,需要考虑输出电压初始公差、输出电压温度系数和输出电压噪声等因素。低初始公差、低温度系数和低噪声的参考源可以提高系统的性能。
对于高分辨率转换器,干净的接地非常重要。应使用低阻抗模拟接地平面和星形接地技术,将IOUT2引脚以尽可能低的电阻连接到星形接地。
LTC2751以其丰富的可编程输出范围、高精度性能、快速响应和灵活的接口控制,成为电子工程师在设计高分辨率数模转换系统时的理想选择。在实际应用中,合理选择运算放大器、精密电压参考和正确的接地方式,可以充分发挥LTC2751的性能优势,为各种应用场景提供稳定、准确的模拟输出。你在使用LTC2751的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
