导读
在材料无损检测、现场快速分析与智能终端集成需求持续增长的背景下,传统高光谱成像与微型光谱仪在体积、成本、功耗与鲁棒性上面临瓶颈。友思特推出的ChipSense™高光谱传感芯片,以单片集成、宽波段、多通道的技术架构,为工业、农业、食品、智能家电与健康监测提供轻量化光谱感知解决方案。
01 ChipSense™核心技术参数与架构
友思特ChipSense™芯片采用InGaAs 光电探测器,突破传统硅基探测极限,实现550 nm–1700 nm宽光谱覆盖。芯片采用16 通道 × 每通道 4 峰的多通道多峰架构,同步输出高维光电信号,配合机器学习 / AI 完成材料分类与定量检测。
关键性能指标
宽光谱范围:500 nm–1700 nm,远超传统硅基 1050 nm 极限
多通道多峰架构:16 通道, 每通道 4 峰
高信噪比:DC 模式典型 ~80 dB,集成 InGaAs + 滤波器,预测结果更精确
芯片尺寸: 4×4 mm
制造工艺:标准半导体 / III-V 供应链,支持大规模量产
检测模式:单点检测,非成像
技术原理
芯片通过光与物质作用后采集反射 / 透射光,对光谱信号进行积分响应并输出16个通道的电流值;不重建完整光谱,直接将 16 通道的信号输入机器学习模型,快速建立信号与材料属性的对应关系,实现高效分类与定量。
02 ChipSense™相比传统光谱芯片的优势
友思特ChipSense™以全固态、单片集成设计,解决传统微型光谱仪的体积大、有可动部件、效率低、成本高的问题:
极致小型化
滤波器与探测器单片集成, 无 MEMS, 光栅等部件, 尺寸接近微型图像传感器
高光学效率
500-1700nm宽峰响应提升光子收集能力,适合微弱漫反射 / 透射信号检测
机械鲁棒性强
全固态无活动部件,抗震抗冲击,适配恶劣现场环境
测量速度快
16 通道同步快照采集,无需波长扫描
低功耗
无扫描驱动部件,系统功耗更低
可量产
成熟半导体工艺,适合大批量部署
需要注意的是, 这款芯片并不直接输出原始光谱, 通过16个通道的宽峰积分响应, 对应电信号直接创建分析模型, 分析性能依赖模型质量。
03 检测适用范围与约束
适用检测对象
液体、固体、粉末(非金属、非气体)
有机 / 碳基材料,特征吸收在500–1700 nm内
浓度>~100 ppm 的目标成分
不适用场景
金属、气体、无机盐、玻璃、矿石
痕量检测(农药残留、低浓度激素 / 抗生素 / 代谢物)
深色高吸收样本、复杂多组分混合物(部分适用,需实测)
测量条件
单点检测,传感面积约1 cm²
需抑制环境光,测量距离 <5 cm(更远的距离需要更复杂的光学设计)
光谱分析模型材料专属,不可跨材料直接复用,精度依赖训练数据质量
04 Nibble™模组: 芯片落地标准化开发平台
基于 友思特ChipSense™芯片,推出标准化检测模组,降低集成门槛:
Nibble T™(透射模式)
面向液体样本分析
Nibble R™(反射模式)
面向固体、粉末检测,包含光源、匀光 / 聚焦组件、可选光学滤光片
Nibble Beat™
面向健康监测应用
另外,模组配套SpectraByte桌面采集软件与SpectraWeb云端建模平台,支持信号采集、模型训练、定量 / 分类分析与实时部署。
05 核心应用场景
农业与食品现场检测
通过将 ChipSense™ 集成到便携式测量设备和物联网传感器中,减少实验室分析的时间和成本。
谷物 / 粉末水分、营养成分检测
油品真伪鉴别
塑料、纺织品回收分选
牛奶脂肪 / 蛋白质等营养指标快速分析
产线过程控制
通过集成 ChipSense™,实现整个生产线的实时、准确监控,实现在线产品质量控制和改进的自动化程度。
酒类发酵关键参数在线监测
土壤 / 作物指标检测
药品特性评估与工艺监控
通过无机示踪剂在材料本身和/或产品相关组件(例如标签)中进行指纹检测, 实现完整性/假冒/可追溯性
智能家电
ChipSense™ 可以嵌入到家庭和厨房电器中,进一步自动化和简化家电产品使用。
咖啡机:咖啡豆水分、烘焙度、品类识别,优化冲泡参数
洗衣机:织物材质分类,自动匹配洗涤程序
清洁机器人:通过地板类型分类优化地板清洁/清洗循环;通过污渍/粪便检测,为有宠物和/或不同地板类型的家庭提供无风险吸尘
电子健康应用
ChipSense™ 可以集成到个人护理、健康和保健产品中,提供有关身体特性的全新准确见解。
运动手表/健身追踪器:测量评估运动员的健康状况(例如乳酸水平)和瞬时心率 (IBI) 监测
预防/慢性健康管理设备:监测优化糖尿病/高血压患者的治疗(例如血糖/血压)
美容/健康设备:皮肤质量评估(例如水分)进行皮肤化妆品治疗指导、消费级大脑皮层功能活动测量、压力损伤早期识别等
友思特ChipSense™高光谱传感芯片以小型化、宽检测范围(500-1700nm)、高可靠的特点,将高光谱感知从专业设备推向终端集成,为塑料分选、智能家电、现场快检、健康监测提供可量产的单点光谱感知核心器件,推动光谱技术在更多场景实现实时、无损、智能化检测。
友思特 光谱产品系列
LinkSquare 1 便携式光谱仪
漫反射光谱法,基于立方体棱镜
光谱范围400 - 1000nm
光谱精度1 - 44nm
无线wifi连接,便携操作
LS SWIR SDK 光谱传感器
漫反射光谱法,锗基探测器
光谱范围1225-1625nm
光谱精度50nm,8通道
无线wifi连接,便携操作
ChipSense™ 高光谱传感芯片
InGaAs 多峰探测器阵列
探测范围500-1700nm
高信噪比80dB
16通道信号采集+专用软件,直接获取电信号建模分析
