STA2064:高度集成的信息娱乐应用处理器
在当今的电子设备领域,高性能、低功耗且功能丰富的处理器是推动各类应用发展的核心力量。STA2064作为一款高度集成的SOC应用处理器,融合了主机功能与高性能嵌入式GPS,为车辆主机、移动导航、远程信息处理、信息娱乐、高级音频和连接系统等应用提供了强大的支持。下面我们就来详细了解一下这款处理器。
文件下载:STA2064N.pdf
一、STA2064概述
STA2064是一款高度集成的SOC应用处理器,将主机功能与高性能嵌入式GPS相结合。它主要面向车辆主机、移动导航(PND)、远程信息处理、信息娱乐、高级音频和连接系统等应用,为构建经济高效的解决方案提供了所有必要元素。
二、系统描述
1. MCU
采用ARM1176 - JZF高级RISC机器CPU,最高可达533 MHz(在Vdd大于或等于1.20 V且在工艺和温度最坏情况下)。这种高性能的CPU能够满足复杂应用的处理需求,比如车辆导航系统中的地图渲染、路径规划等任务。
2. 嵌入式内存
嵌入式SRAM(eSRAM)为8K x 32(32 KB),可以为系统提供快速的数据存储和读取,有助于提高系统的响应速度。
3. 系统功能
  • 系统和复位控制器(SRC):为子系统外部的时钟生成组件提供控制接口,同时控制全系统和外设特定的能源管理功能。这使得系统能够根据不同的工作状态合理分配能源,提高能源利用效率。
  • PMU:电源管理模块控制从SLEEP到DEEP - SLEEP模式的转换,控制Vdd和Vddio上的外部电压开关,监控外部电源供应,可强制SDRAM进入自刷新状态,并控制从DEEP - SLEEP模式唤醒。通过精确的电源管理,能够有效降低系统功耗。
  • DMA:支持直接内存访问,可与DMA外设配合使用。FIFO填充/清空请求可由DMA控制器立即处理,无需CPU干预,还支持外设到外设和内存到内存的DMA。STA2064具有两个DMA引擎,每个DMA支持多达8个通道和多达32个请求,大大提高了数据传输效率。
  • Vectored interrupt controller(VIC):允许OS中断处理程序快速响应外设中断,调度中断服务程序,提高系统的实时响应能力。
  • GPIOs:四个GPIO端口提供65个可编程输入或输出,可通过APB总线接口的软件模式或硬件控制接口的硬件模式进行控制,方便与外部设备进行交互。
  • Real - time clock(RTC):提供一秒分辨率的时钟,在系统不活动时保持时间,并可在达到编程的“闹钟”时间时唤醒系统。它还具有时钟微调功能,以补偿32.768 kHz晶体的漂移。
  • Real - time timer(RTT):可以关闭时钟,在深度睡眠期间减少always_on域的消耗,默认情况下时钟是启用的。
  • Always_ON supply:“AlwaysON”域保留两个独立的电源,一个用于核心逻辑((V{DDON})),一个用于IO((VIOON))。在正常操作期间,(V{DDON})电源等于(V{DD}),但为了达到最低功耗,在设备处于深度睡眠时可配置低至1.0 ±10%V。
  • Enhanced function timer(EFT):STA2064具有4个16位EFT,每个EFT定时器都有一个16位自由运行计数器和7位预分频器,最多具有两个输入捕获/输出比较功能、一个脉冲计数器功能和一个具有可选频率的PWM通道。
  • Watchdog timer(WDT):用于在软件故障时触发系统复位,保障系统的稳定性。
4. 内存接口
  • SD/MMC:具有两个SD/SDIO/MMC接口,一个最高支持8位数据,另一个最高支持4位数据,最高频率可达52 MHz。支持多种时钟配置,并且符合MMC 4.4、SD 2.0/Part 1 - Physical Layer和SD 2.0/Part E1 - SDIO Specification等标准,方便与外部存储设备连接。
  • DDR - SDRAM控制器:设计用于支持每个芯片选择高达1Gbit(或单个芯片选择高达2 Gbit)的LP DDR - SDRAM和DDR2。内存数据总线在软件控制下可为16或32位宽,同样的配置也适用于DDR2类型的内存,每个芯片选择有两个16位设备。
5. 音频/视频功能
  • C3:由CD - ROM解码器块和数据过滤块组成,负责执行扇区解扰和纠错,支持从SPDIF或内存空间获取输入数据,并将输出数据返回内存,支持DMA请求。
  • Sample rate converter(SaRaC):提供全数字立体声异步采样率转换,使用自动数字比率锁定环。具有高达20位输入和22位输出采样大小、DMA优化的16位立体声采样接口,支持多种输入和输出采样率,还可内部生成输入采样率用于压缩音频解码。
  • JPEG解码器:执行基线DCT顺序解码,最高可达16Mpix/sec,支持JPEG压缩缩略图,满足图像解码需求。
  • Smart graphic accelerator(SGA):提供高效的2D和3D原始绘图工具,降低像素处理的MIPS和功耗。
  • Color LCD controller(CLCD):驱动LCD面板,支持单面板或双面板彩色和单色STN显示器以及彩色TFT或HR - TFT显示器,具有多种分辨率和颜色格式,还提供帧调制功能以增强颜色显示。
6. 通信接口
  • USB:嵌入一个USB2.0 OTG高速接口,支持480 Mbit/s的高速信号速率、12 Mbit/s的全速信号速率,支持会话请求协议(SRP)和主机协商协议(HNP),最多有7个双向端点加控制端点0,最大FIFO尺寸为8192字节,支持动态FIFO分配。为降低系统成本,配备内置USB 2.0 PHY,还支持USB D - 线和D + 线的复用功能。
  • UART:具有四个Autobaud UART,其中一个提供所有调制解调器控制/状态信号,是行业标准16C550 UART的增强版本。
  • I²C:三个I²C接口,支持I²C标准修订版2.1(2000年1月)的物理和数据链路层,I²C总线是一种2线串行总线,提供IC之间的低成本互连。
  • MSP:三个多通道串行端口(MSP),是同步接收和发送串行接口。
  • SSP:两个SSP,最高可达24Mbit/sec,用于与外部外设进行同步串行通信,支持SPI、MicroWire、T.I.和单向协议,可编程字长可达32位。
  • SPDIF:以SPDIF为输入,提取SPDIF帧格式中加密的数据和其他通道信息,数据可通过DMA支持传输到内存或直接到C3解码器,无需CPU干预,支持多达2X数据流。
  • AC97控制器:使SOC能够使用SOC AMBA互连控制外部AC97编解码器,通过专用音频DMA引擎减少SOC处理器对音频数据的处理,支持AC97修订版2.3兼容的音频编解码器,外部接口支持一个具有6个输出(其中3个可为双速率音频)和3个输入通道的外部AC97编解码器。
  • CAN:一个CAN模块,符合CAN规范V2.0 part B(active),比特率可编程高达1 MBaud,适用于汽车应用中的通信。
7. 特定功能
  • GPS:集成HPGPSG2,ST的专有GPS IP,是第二代高灵敏度基带。完全符合GPS和Galileo L1/E1信号规范,针对困难环境中的采集和跟踪进行了优化。基带来自其配套RF芯片STA5630的4MHz IF的3位信号,将其下变频到基带并馈送到采集引擎(最多同时处理8颗卫星)和跟踪通道(最多同时处理32颗卫星)。高度并行的相关器在时间和频率域中识别每个卫星信号,结果传递给跟踪通道,跟踪通道进行微调锁定并持续跟踪,为ARM CPU提供轨道数据和定时测量。硬件操作和复杂条件的管理由ST提供的完整GPS软件库完成,该库还处理测量数据以维护卫星数据库并计算用户的位置、速度和时间(PVT)解决方案。PVT解决方案和其他有用数据通过ST GPS库中的API提供给用户应用程序,该库运行在免版税的实时内核(OS20)上,也可移植到行业标准操作系统。在独立模式下,输出以标准NMEA消息格式生成。软件库还提供支持ST Self - Trained Assisted GPS(ST - AGPS)的选项,这是一种完整且可扩展的解决方案,在无网络时通过自主星历预测辅助GPS启动,有网络时简单下载并在接下来的7天进行预测。GPS子系统基于ARM966处理器,由两个时钟驱动:MCLK(ARM966 CPU时钟)和RFCLK((16 f{0})或(32 f_{0}),来自RF芯片)。MCLK由PLL2时钟通过3到16的除数得出,当PLL2运行在624 MHz时,ARM966工作频率在208到39 MHz之间;当PLL2运行在432 MHz时,除数为2到16,工作频率在216到27 MHz之间。GPS基带时钟由MCLK时钟通过子系统内部的1、2、3或4的除数得出,RFCLK是从RF前端芯片接收的时钟。
  • Touchscreen controller/ADC:嵌入一个4线触摸屏控制器,具有活动窗口剪辑、运动跟踪功能,用于触摸屏时具有12位SAR ADC分辨率(带平均),测量过采样从2到8,最多128个坐标FIFO,可编程FIFO阈值,ADC最小转换时间为1 μs,还能支持4个额外的模拟输入用于辅助功能,如电池电压监测和附件控制。ADC也可用于外部模拟信号的转换,此时分辨率为10位。
  • Multisupply IO ring:具有多电压IO,能够支持1.8V、2.5V或3.3V接口。分为A、B、C、E等环,默认电压在复位时分别为:A环1.8V、B环1.8V、C环1.8V、E环3.3V。“Always ON”环保持分离,由(V_{IOON})供电。
  • Driving strength and slew rate programmability:IO驱动强度可针对SD/MMC0、SD/MMC1、LCD、DRAM等接口进行编程,摆率也可针对部分接口进行控制,用户可以根据实际需求进行灵活调整。
三、系统特性介绍
1. 电源区域划分
STA2064有三个主要电源区域:
  • (V_{dd_on}):为RTC、PMU、SRC和备份RAM供电,即使设备处于DEEP - SLEEP模式也通常保持供电,该区域的静态功耗在最坏情况下低于20uA。
  • (V{dd}):为整个芯片(除IO外)供电,在极低功耗状态下不施加该电压。施加时,(V{ddon})和(V{dd})电压相同,两者之间允许最大10%的变化。
  • (V{ddio}):专门用于IO的电源区域,IO分为七个组,每组可独立供电。部分组在电源电压范围方面有特定约束,以满足特定电气特性和标准要求。还有一组称为(V{ddioon})的IO,即使在STA2064的最低功耗状态下也必须始终供电,以实现唤醒功能,其他五个区域(也称为(V{ddiox}))在该状态下可不供电。
2. 频率区域划分
STA2064设计有两个PLL。PLL1为ARM核心和内部总线生成时钟频率,PLL2为每个外设内核和外设接口生成时钟频率。每个外设在其内部接口接收来自PLL1的时钟,然后使用来自PLL2的时钟工作。尽管使用了两个PLL,但只需要一个系统时钟输入或一个外部晶体(除RTC时钟(或晶体)外)。
3. 频率和功率范围
核心电压范围为1.25 ±4 %V,IO电压范围为1.8 ±10 %V、2.5 ± 10 %V和3.3 ± 10 %V。文档中给出了一些STA2064在NORMAL模式下的使用案例,展示了不同的核心频率、总线频率、DDR频率和同步/异步配置。同时,STA2064嵌入了完整的GPS子系统,该子系统在频率方面有特定约束,以保证目标GPS规格。在最低功耗状态下,仅(V_{dd_on})供电,目标电流消耗为20 μA,此时时钟停止运行,电流泄漏主要来自备份内存。
4. 电源状态
定义了多种电源状态:
  • OFF:(V_{ddon})和(V{dd})均不施加,备份RAM中的所有数据丢失,SDRAM中无数据保留。
  • NORMAL:每个外设以其标称速度运行,可关闭所有未使用的外设(外设内核时钟门控)。
  • SLOW:PLL1旁路,ARM和总线以晶体时钟运行,PLL2以其标称速度运行,PLL1可选择进入掉电状态。
  • DOZE:类似于SLOW模式,ARM以19 MHz或32 kHz运行。
  • STANDBY:PLL以其标称速度运行,时钟门控,ARM处于WFI(等待中断)状态。
  • DEEP - SLEEP:(V{dd})断电,(V{ddon})供电(RTC、少量GPIOs、备份RAM),时钟为32 kHz,可实现唤醒。上下文保存在外部SDRAM的自刷新模式中,只有(V{ddio_on})区域必须供电。
  • SLEEP:类似于DEEP - SLEEP模式,不同之处在于(V{dd})和(V{ddio})也施加,所有PLL关闭(PLL2可选)。
  • BACKUP:类似于DEEP - SLEEP,不同之处在于上下文不保存到外部SDRAM。从BACKUP状态进入任何电源状态时,ARM核心在电源复位释放后2ms执行第一条代码指令。
5. 系统唤醒和掉电
通常使用STA2064的系统即使在用户使用主电源开关关闭设备时也不会完全断电,主电源开关将设备置于Backup或DEEP - SLEEP模式。在这种状态下,STA2064中仅RTC、PMU、PWL、SRC和备份RAM供电,系统级仅(V_{dd_on})供电。唤醒方法有两种:用户按下设备上的按钮使所有主电源启动,经过适当延迟后,处理器复位线抬起,代码开始执行;内部闹钟功能触发专用信号,使所有主电源启动,经过适当延迟后,处理器复位线抬起,代码开始执行。在DEEP - SLEEP和BACKUP状态下,一些专用IO线必须供电,如POR、POWEREN、VDDOK、BATOK、WAKE、32 kHz晶体和OSC32KOUT。为了在DEEP - SLEEP状态下使外部DRAM保持自刷新,需要一个外部下拉电阻来保持DRAM的CKE低电平。
6. IO组
(V{ddio})分为(V{ddioon})、(V{ddiox})(分为(V{ddioA})、(V{ddioB})、(V{ddioC})、(V{ddioD})、(V{ddioE}))和(VUSB)(USB 2.0 PHY收发器)。不同的IO组有不同的供电引脚和功能,并且在电压设置方面有一定的规则,例如当(V{ddio})域A以2.5V供电时,其他(V{ddio})域(B、D、E)应使用相同电压,而(V{ddio})域C和(V_{ddio_coreon})始终以1.8V供电。
四、封装信息
ST为了满足环境要求,提供不同等级的ECOPACK®封装的STA2064设备。该处理器采用TFBGA289(15x15x1.2mm)封装,具有特定的机械数据和尺寸,引脚间距为0.8mm。
五、总结
STA2064以其丰富的功能、高性能的处理能力和灵活的电源管理,为车辆主机、移动导航等领域的应用提供了强大的支持。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其各项特性,开发出更加高效、稳定的产品。你在实际应用中是否遇到过类似处理器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
