矿山井下智能化升级:AR1105 声源定位模组在矿场场景的实战应用
一、前言:矿场为什么需要声源定位?
矿山 / 煤矿井下环境复杂:高噪声、低能见度、强粉尘、瓦斯与煤尘爆炸风险,传统监控依赖视频、传感器、人工巡检,存在三大痛点:
  • 设备故障(托辊、电机、风机)难提前发现,易引发停机与安全事故;
  • 灾害前兆(岩体破裂、管线泄漏、异响)无法精准定位,错过黄金预警时间;
  • 应急救援时人员呼救、敲击声无法快速锁定位置,非视距条件下定位盲区大。
本文基于AR1105 六向声源定位模组,给出一套免算法、低成本、易本安化的井下声源定位方案,可快速落地设备听诊、灾害预警、应急搜救、智能巡检等场景,适配矿山智能化建设需求。
二、AR1105 核心优势(矿场版)
dsp
AR1105 是3 麦阵列 + 硬件 DSP声源定位模块,6 方向 IO 实时输出,同步提供模拟 / 数字音频,非常适合井下恶劣环境:
核心特性矿山场景价值
仅 3 颗数字麦,等边三角 10mm 间距
体积小、易本安封装、布线简单
6 方向精准定位(0°/60°/120°/180°/240°/300°)
巷道 / 硐室 360° 覆盖,快速锁定异响 / 呼救方向
硬件实时 IO 输出,免 SDK 免代码
直接接入矿用 PLC / 本安分站,低时延高可靠
双音频输出(模拟 MIC OUT + I2S 数字)
同步拾音 + 录音,支持后续 AI 声纹识别
低功耗 28–31mA,4–6.5V 供电
易做本安电路,符合煤矿井下防爆要求
工业级温宽 - 20~+85℃
适应井下高温、高湿、大温差环境
一句话:把复杂声学算法封进硬件,井下设备只需要读 IO 就能 “听声辨位”
三、矿山六大落地场景(可直接移植)
1. 皮带机 / 输送机托辊异常听诊(最刚需)
井下皮带长廊距离长、托辊数量多,磨损、卡滞、异响难人工排查。
  • 方案:沿皮带巷每隔一段部署AR1105 + 本安数字麦
  • 功能:实时捕捉托辊异响→6 向定位故障区段→上传调度室→提前停机检修
  • 价值:减少皮带撕裂、跑偏、火灾隐患,降低运维成本
2. 风机 / 泵机 / 电机故障在线监测
机电硐室关键设备长期高负荷运行,轴承损坏、基座松动会产生特征异响。
  • 方案:硐室内安装 AR1105,定向监听设备区
  • 功能:异常声响方向锁定→联动声光报警→上传监控系统
  • 价值:从 “定期检修” 升级为预测性维护,避免非计划停机
3. 井下灾害前兆声源预警
岩体破裂、煤壁松动、管线泄漏、局部放电都会产生特征声波 / 振动声。
  • 方案:巷道关键区段布置阵列,24h 监听
  • 功能:识别异常声信号→快速定位声源方向→联动瓦斯、CO、应力监测系统
  • 价值:灾前提前预警,为人员撤离争取时间
4. 应急救援:人员呼救 / 敲击定位
塌方、瓦斯超限等事故后,视频失效、通信中断,传统定位不准。
  • 方案:避难硐室、救援通道部署 AR1105
  • 功能:捕捉矿工呼救声、敲击声,输出 6 向方位,配合 DAS / 微震系统精确定位
  • 价值:非视距、强噪声下仍可定位,大幅提升救援效率
5. 智能巡检小车 / 机器人循声导航
矿用无人车、巡检机器人自动循声、避障、追踪异常源。
  • 方案:机器人搭载 AR1105 模组
  • 功能:声源自动寻路、报警声追踪、语音引导避障
  • 价值:替代人工进入危险区域,实现无人化智能巡检
6. 调度中心声画联动监控
与井下球机 / 云台摄像头结合,实现声音联动转动
  • 方案:AR1105 方向 IO 控制云台 PWM / 串口
  • 功能:哪里有声响,摄像头自动转向哪里,同步抓拍录像
  • 价值:从 “被动看画面” 变为 “主动听异常”,全覆盖无死角
四、矿用改造关键要点(本安 + 防爆 + 安装)
1. 本安与防爆设计(煤矿必备)
  • 供电:采用矿用本安电源,限制 Uo、Io、Po,满足 Ex ib I Mb 要求
  • 模组:置于隔爆腔 / 本安腔内,对外仅引出麦头与 IO 线缆
  • 麦选型:本安型数字麦克风,低功耗、小体积、底部进声孔,PCB 开孔共面安装
2. 安装规范(符合《煤矿安全规程》)
  • 麦克风阵列距顶板≤300mm,距巷壁≥200mm,不被碰撞、不挡行车行人
  • 避开风筒直吹、淋水、强振区域,固定牢固
  • 3 麦严格等边三角、间距 10mm,保证定位精度
3. 信号与联动
  • 方向 IO 直接接矿用分站 / PLC,高电平有效,响应 < 100ms
  • 音频输出接录音模块或 AI 声纹识别设备,用于故障归档与溯源
  • 支持Modbus-RTU/485,方便接入矿井综合监控平台
五、最简系统接线(井下可直接照做)
  1. 3 颗本安数字麦 → AR1105 MIC0/1 时钟与数据口
  2. 供电:本安 5V → 模组 + 5V、GND
  3. 方向 IO(0°~300°)→ 矿用 PLC / 分站 GPIO
  4. 音频:MIC OUT 接本安音频采集模块
  5. 外壳接地、线缆屏蔽,抗井下干扰
上电启动 7–9 秒,蓝灯亮即进入工作状态,发声即可触发对应方向 IO。
dsp
六、方案亮点总结
  1. 极低成本:3 麦替代传统阵列,模块价格低、易批量部署
  2. 零算法门槛:硬件输出方位,不用调模型、不用写 DSP 代码
  3. 高可靠:纯硬件实时处理,不死机、不丢帧,适合连续值守
  4. 易过检:低功耗、小体积,便于做本安 / 隔爆认证
  5. 强兼容:可对接皮带监控、机电运维、灾害预警、应急救援四大系统
七、结语
矿山智能化不是堆高价设备,而是用简单、可靠、低成本的方案解决真问题。AR1105 声源定位模组以3 麦 6 向、硬件实时、免开发的特性,完美适配井下高噪声、强干扰、防爆严格的场景,既能做设备故障预判,也能做灾害预警与应急搜救,是矿山安全监控与智能化升级的高性价比选择。
适合人群:矿山自动化工程师、矿用设备开发商、系统集成商、智能化矿山项目负责人。
