深入解析FDMS0300S N - 通道PowerTrench® SyncFET™
一、引言
在电子工程领域,功率转换应用不断发展,对高性能功率器件的需求也日益增长。FDMS0300S作为一款N - 通道PowerTrench® SyncFET™,在功率转换中展现出了卓越的性能。本文将对FDMS0300S进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款器件。
文件下载:FDMS0300S-D.pdf
二、公司背景与产品编号变更
Fairchild现已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的产品编号需要更改。因为ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的部件命名,所以Fairchild部件编号中的下划线()将改为破折号(-)。工程师们在使用时需通过ON Semiconductor网站核实更新后的器件编号。
三、FDMS0300S产品概述
(一)产品特点
  1. 低导通电阻:在(V{GS}=10 V),(I{D}=30 A)时,最大(r{DS(on)} = 1.8 mΩ);在(V{GS}=4.5 V),(I{D}=25 A)时,最大(r{DS(on)} = 2.0 mΩ)。这种低导通电阻有助于降低功率损耗,提高效率。
  2. 先进封装与硅技术结合:采用先进的封装和硅技术组合,实现了低(r_{DS(on)})和高效率。
  3. SyncFET肖特基体二极管:具有高效的肖特基体二极管,能提升器件的性能。
  4. MSL1稳健封装设计:封装设计稳健,可提高器件的可靠性。
  5. 100% UIL测试:经过100%的非钳位感性负载(UIL)测试,保证了器件的质量。
  6. RoHS合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
(二)产品应用
  1. DC/DC转换器同步整流:在DC/DC转换器中作为同步整流器,可有效提高转换效率。
  2. 笔记本Vcore/GPU低端开关:适用于笔记本电脑的Vcore和GPU的低端开关应用。
  3. 网络负载点低端开关:可用于网络负载点的低端开关。
四、产品参数
(一)最大额定值
参数 符号 额定值 单位
漏源电压 (V_{DS}) 30 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流(封装限制,(T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 49 A
连续漏极电流(硅限制,(T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 194 A
连续漏极电流((T_{A}=25^{circ}C)) (I_{D}) 31 A
脉冲漏极电流 (I_{D}) 180 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 242 mJ
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 96 W
功率耗散((T_{A}=25^{circ}C)) (P_{D}) 2.5 W
工作和存储结温范围 (T{J},T{STG}) - 55 to +150 °C
(二)热特性
参数 符号 数值 单位
结到外壳热阻 (R_{θJC}) 1.3 °C/W
结到环境热阻(特定条件) (R_{θJA}) 50 °C/W
(三)电气特性
1. 关断特性
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
漏源击穿电压 (BV_{DSS}) (I{D}=1 mA),(V{GS}=0 V) 30 - - V
击穿电压温度系数 (Delta BV{DSS}/Delta T{J}) (I_{D}=10 mA),参考25°C - 19 - mV/°C
零栅压漏极电流 (I_{DSS}) (V{DS}=24 V),(V{GS}=0 V) - - 500 µA
栅源正向泄漏电流 (I_{GSS}) (V{GS}=20 V),(V{DS}=0 V) - - 100 nA
2. 导通特性
栅源阈值电压 (V_{GS(th)}) (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=1 mA) 1.2 1.6 3.0 V
栅源阈值电压温度系数 (Delta V{GS(th)}/Delta T{J}) (I_{D}=10 mA),参考25°C - - 5 - mV/°C
静态漏源导通电阻 (r_{DS(on)}) (V{GS}=10 V),(I{D}=30 A) - 1.3 1.8
(V{GS}=4.5 V),(I{D}=25 A) - 1.6 2.0
(V{GS}=10 V),(I{D}=30 A),(T_{J}=125^{circ}C) - 1.8 2.5
正向跨导 (g_{FS}) (V{DS}=5 V),(I{D}=30 A) - 161 - S
3. 动态特性
输入电容 (C_{iss}) (V{DS}=15 V),(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz) 6545 - 8705 pF
输出电容 (C_{oss}) - 2465 - 3280 pF
反向传输电容 (C_{rss}) - 210 - 315 pF
栅极电阻 (R_{g}) - 0.5 - 1.1 Ω
4. 开关特性
导通延迟时间 (t_{d(on)}) (V{DD}=15 V),(I{D}=30 A),(V{GS}=10 V),(R{GEN}=6 Ω) - 22 35 ns
上升时间 (t_{r}) - 12 21 ns
关断延迟时间 (t_{d(off)}) - 50 80 ns
下降时间 (t_{f}) - 7 13 ns
总栅极电荷((V_{GS}=0 V)到10 V) (Q_{g}) (V{DD}=15 V),(I{D}=30 A) 95 - 133 nC
总栅极电荷((V_{GS}=0 V)到4.5 V) (Q_{g}) - 43 60 nC
栅源电荷 (Q_{gs}) - 18.2 - nC
栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}) - 9.1 - nC
5. 漏源二极管特性
源漏二极管正向电压 (V_{SD}) (V{GS}=0 V),(I{S}=2 A)(注2) 0.37 - 0.7 V
(V{GS}=0 V),(I{S}=30 A)(注2) 0.74 - 1.2 V
反向恢复时间 (t_{rr}) (I_{F}=30 A),(di/dt = 300 A/µs) - 50 81 ns
反向恢复电荷 (Q_{rr}) - - 84 136 nC
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了FDMS0300S在不同条件下的性能:
  1. 导通区域特性曲线:展示了不同(V{GS})下漏极电流(I{D})与漏源电压(V_{DS})的关系。
  2. 归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系曲线:有助于工程师了解导通电阻随电流和电压的变化情况。
  3. 归一化导通电阻与结温的关系曲线:反映了结温对导通电阻的影响。
  4. 导通电阻与栅源电压的关系曲线:可用于确定合适的栅源电压以获得较低的导通电阻。
  5. 传输特性曲线:显示了不同结温下漏极电流(I{D})与栅源电压(V{GS})的关系。
  6. 源漏二极管正向电压与源电流的关系曲线:体现了二极管的正向特性。
  7. 栅极电荷特性曲线:展示了栅极电荷与栅源电压的关系。
  8. 电容与漏源电压的关系曲线:反映了电容随漏源电压的变化。
  9. 非钳位感性开关能力曲线:展示了器件在雪崩状态下的电流与时间的关系。
  10. 最大连续漏极电流与外壳温度的关系曲线:有助于工程师确定不同外壳温度下的最大连续漏极电流。
  11. 正向偏置安全工作区曲线:明确了器件在不同电压和电流下的安全工作范围。
  12. 单脉冲最大功率耗散曲线:给出了单脉冲情况下的最大功率耗散与脉冲宽度的关系。
  13. 结到环境瞬态热响应曲线:反映了不同占空比下的归一化热阻抗与脉冲持续时间的关系。
六、SyncFET肖特基体二极管特性
Fairchild的SyncFET工艺在PowerTrench MOSFET中嵌入了肖特基二极管,其特性类似于与MOSFET并联的分立外部肖特基二极管。文档给出了FDMS0300S的反向恢复特性曲线和反向泄漏与漏源电压的关系曲线。需要注意的是,肖特基势垒二极管在高温和高反向电压下会出现显著的泄漏,这会增加器件的功率损耗。
七、封装信息
FDMS0300S采用PQFN8 5X6, 1.27P封装,文档给出了详细的封装尺寸图和相关说明。同时,还提供了封装标准参考、尺寸公差等信息,并建议在禁止区域内不要有走线或过孔。
八、总结
FDMS0300S N - 通道PowerTrench® SyncFET™凭借其低导通电阻、先进的封装和硅技术、高效的肖特基体二极管等特点,在功率转换应用中具有很大的优势。电子工程师在设计时,可根据其各项参数和典型特性曲线,合理选择和应用该器件。但在使用过程中,也需要注意肖特基二极管的高温泄漏问题以及器件的最大额定值限制。大家在实际应用中,是否遇到过类似器件的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
