在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。MAX120/MAX122作为一款高性能的12位ADC,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将详细介绍MAX120/MAX122的特点、应用、工作原理以及设计要点,帮助工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:MAX120.pdf
MAX120/MAX122是一款采用BiCMOS工艺的12位采样ADC,集成了片上跟踪/保持(T/H)电路和低漂移电压基准,具有快速转换速度和低功耗的特点。MAX120的转换时间为1.6µs,吞吐量高达500ksps;MAX122的转换时间为2.6µs,吞吐量为333ksps。它们可以接受-5V至+5V的模拟输入电压,仅需在电源和基准电压端添加去耦电容即可正常工作。
MAX120/MAX122的高性能使其在多个领域得到了广泛应用,包括:
| MAX120/MAX122采用24引脚的窄DIP、宽SO和SSOP封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | MODE | 模式输入,用于设置工作模式 | |
| 2 | VSS | 负电源,-12V或-15V | |
| 3 | VDD | 正电源,+5V | |
| 4 | AIN | 采样模拟输入,±5V双极性输入范围 | |
| 5 | VREF | -5V基准输出,需通过22µF | 0.1µF电容旁路到AGND |
| 6 | AGND | 模拟地 | |
| 7–11, 13–19 | D11–D0 | 三态数据输出,D11为最高位,D0为最低位 | |
| 12 | DGND | 数字地 | |
| 20 | CONVST | 转换启动输入,下降沿触发转换 | |
| 21 | CLKIN | 时钟输入,MAX120的时钟频率范围为0.1MHz至8MHz,MAX122为0.1MHz至5MHz | |
| 22 | INT / BUSY | 中断或忙输出,指示转换器状态 | |
| 23 | CS | 片选输入,低电平有效 | |
| 24 | RD | 读输入,低电平有效 |
MAX120/MAX122采用逐次逼近和输入T/H电路将模拟信号转换为12位数字输出代码。控制逻辑可以方便地与大多数微处理器接口,大多数应用只需要几个无源元件。T/H电路不需要外部电容。
在转换之间,缓冲器输入通过输入电阻连接到AIN。当转换开始时,缓冲器输入与AIN断开,从而采样输入。转换结束后,缓冲器输入重新连接到AIN,保持电容再次充电到输入电压。T/H电路在转换未进行时处于跟踪模式,转换开始后约10ns进入保持模式,这种延迟的变化(孔径抖动)通常为30ps。
MAX120/MAX122的-5.00V埋入式齐纳基准为内部DAC提供偏置。基准输出在VREF引脚可用,必须通过0.1µF陶瓷电容和22µF或更大的电解电容旁路到AGND引脚。电解电容的等效串联电阻(ESR)必须为100mΩ或更小,以正确补偿基准输出缓冲器。
MAX120/MAX122需要一个TTL兼容的时钟才能正常工作。MAX120在模式1 - 4下工作时,接受0.1MHz至8MHz的时钟频率;在模式5下工作时,最大时钟频率限制为6MHz。MAX122在所有五种模式下都需要0.1MHz至5MHz的时钟。由于T/H电路的下垂率,MAX120和MAX122的最小时钟频率限制为0.1MHz。
时钟和转换启动输入(CONVST或RD和CS)不同步,转换时间可能在13到14个时钟周期之间变化。为了确保固定的转换时间,需要根据CLKIN的上升沿来控制转换启动输入。
转换结果通过12位数据总线输出,数据访问时间为75ns,输出数据格式为二进制补码。三个输入控制信号((overline{CS})、RD和CONVST)、INT/BUSY转换器状态输出和12位输出数据可以直接与16位数据总线接口。
MAX120/MAX122有五种工作模式,每种模式都有其特点和适用场景:
用户可以独立控制转换启动和数据读取操作,适用于具有或不具有等待状态功能的微处理器。
适用于不需要全总线接口的系统,通过DMA端口或FIFO缓冲器直接连接到存储器。
适用于在ADC转换时间内可以进入等待状态的微处理器。
适用于不能进入等待状态的微处理器,避免微处理器进入等待状态。
适用于不需要全总线接口的系统,以每14个时钟周期进行一次转换的速率连续进行转换。
使用FIFO存储器可以减少微处理器的中断开销时间,使微处理器在MAX120将转换结果写入FIFO时处理数据。读取和写入FIFO的操作是完全异步的。
如果ADC的数据总线在转换期间处于活动状态,数据引脚到ADC比较器的耦合可能会导致误差。可以使用慢内存模式(模式3)或三态驱动器来避免这个问题。
为了获得最佳的系统性能,建议使用具有单独模拟和数字接地平面的PCB。数字和模拟信号线应尽量分开,避免平行布线。VDD和VSS电源应通过0.1µF和10µF的旁路电容旁路到模拟接地平面。
在需要调整增益(满量程范围)的应用中,可以使用相应的电路进行调整。如果需要同时调整偏移和增益,应先调整偏移,再调整增益。
MAX120/MAX122的高速采样能力和高吞吐量使其适用于宽带信号处理。为了保证ADC的动态频率响应、失真和噪声,需要使用快速傅里叶变换(FFT)测试技术进行测试。
MAX120/MAX122是一款高性能、低功耗的12位ADC,具有快速转换速度、高精度、宽输入范围等特点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要注意时钟和控制同步、数字总线噪声、布局和接地等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能够帮助工程师更好地理解和使用MAX120/MAX122,为电子设计提供有力的支持。你在实际使用中是否遇到过类似的问题?或者你对MAX120/MAX122还有其他方面的疑问吗?欢迎在评论区留言交流。
